+26 °С
Переглядів: 2968712, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.09.2013 р. відповів для kaadoc
Ну если форсунка была забита, то по любому это хорошо, что почистил, вполне возможно, что и мощща появится дополнительная  01_smile
17.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Проехал 60 км.
Запуск на холодный по-прежнему неустойчивый. Наверное это всё же клапана.
Динамика стала более яркой, особенно 90-140. Но при движении внатяг, вполручки, всё те же подёргивания...
02_sad
Надо лезть смотреть фильтр бензонасоса, но я не представляю как его вынуть из бака, не снимая воздухан
06_question
Саша, сразу вопрос:
человек сегодня договорился за 150/70-13 ( Торнадо 250 ), а позже перезвонил что в отказе, посоветовался вроде с владельцами- сказали не влезет. А я уже "снял" все объявы и отказался отз замены в магазине...
27_dash
Неужели на Торнадо не пойдёт?
На Торнадо подходит, но там проставки нужно ставить чтоб отодвинуть колесо от вариатора, в итоге колеса едут не друг за другом, заднее смещено и многие поэтому не хотят такой размер. Да и писали, что редуктор быстрее умирает с таким размером.
18.09.2013 р.
Решил я добраться до топливного фильтра.
Снял "лыжи", панель перед сидением, открутил топливный шланг от фланца насоса и решил пока покурить мануал.
05_shok
И щас пойду собирать всё обратно.
Потому что для того чтоб вынуть из бака сборку насоса и почистить/заменить фильтр надо сдвинуть бак вперёд, на 20-25 см, практически- снять.
А для этого надо:
-снять лыжи, морду ( ВСЮ!, перед и зад, бардачёк, приборку ), колесо, перья, защиту радиатора, сам радиатор. По итогу спереди голая рама и руль...И тогда можно отвинтить и сдвинуть бак.
Я фшоке!
27_dash
Это работа для долгих зимних месяцев.
Манал я...Собираю, завтра заливаю в бак бенз с МультиКлинером ХАДО и любись оно конём...
Может есть более гуманный способ добраться до фильтра?
ivan_s_a
18.09.2013 р. відповів для kaadoc
А мануал для чего, узнать в какую стороны винты откручиваются?  03_biggrin  Ты визуально посмотри, мешают ли трубы рамы и крепления сидушки поднять вверх топливный насос. Может его можно вытащить как-то провернувнаклонив... Может нужно и можно будет бак открутить и вверх его приподнять. Толя, там очень плотная компоновка и надо смотреть по-месту.
Я на своем хотел обтянуть болты выхлопной на головке - болты видно, а подлезть невозмлжно - пластик мешает.
Иногда удается подлезть к чему-то почти не снимая пластик, но в положении, которое можно в камасутру добавлять . 08_lol
18.09.2013 р. відповів для ivan_s_a
Ну мануал я и раньше почитал, поулыбался предварительным действиям для снятия насоса ( колесо, перья, радиатор и т.д. ), подумал что япы гонят, русская смекалка как обычно решит. Балалайку, тут не тот случай. Поражает то что вопрос можно было решить чуть изменив конструкцию рамы: ребро жесткости дуги крепления сидухи сделать либо съёмным, либо выгнуть. А оно тупо над фланцем, в 3-х см, вынуть насос можно только полностью сняв бак...Доступ блин к расходнику...
Ладно, зима длинная, полезу в клапана- задно сниму бак, один чёрт полмопеда разбирать. Увлекусь рукоблудием- может и раму перекину
19.09.2013 р. відповів для kaadoc
Тут не так как в китайцах, здесь каждое свободное пространство занято. Но на выходе мы имеем большие бардачки и много места под сидением. Платим удобством обслуживания, но за сезон один раз всего нужно добраться до клапанов и проинспектировать свечу, ремень да и все. А снятие переднего колеса и морды можно совместить со сменой масла в перьях  01_smile
19.09.2013 р. відповів для Hunter_83
...за сезон один раз всего нужно добраться до клапанов и проинспектировать свечу... 01_smile
Ага, хорошо когда так, а у меня уже 10 000 км с Нового Года. А чел на скуте BMW которому я делал ТО радовался, что у бимера одно ТО в 10 000 км, так как на предыдущем Бурге приходилось каждые 6 000 проводить. А чел по ходу десятку за квартал накатывает...
И вообще, я не пойму, какого у нас каждые 5 000-6 000 км, масла много, фильтр полноценный, нипанятна  06_question
Сунь Дзы "Искусство войны".
19.09.2013 р. відповів для Arthol
Клапана как показала практика не обязательно смотреть каждые 6000, после инспекции через 6000 пробега зазоры остались такие, как я выставил. Я думаю если в сезон накатывается 10 000, то смело можно инспектировать зазоры раз в сезон. А чтоб сменить масло, то не обязательно снимать пластик, открутил болт, вылил, залил. Процедура на 10 минут не спешной работы. А больше никуда лазить и не нужно  01_smile
Да это я так, с точки зрения механика, целыми днями крутишь гайки чужой технике, а в свою полезть уж такой лом... 03_biggrin
20.09.2013 р.
всем привет!есть двигатель бурга 250сс.2001год.под разборку.может кому чё надо.движёк с италии.ещё не вскрывался-но итальяшка сказал что сняли по "какойто" причине.буду разбирать.т.0506703997 Анатолий.
ivan_s_a
21.09.2013 р.
Хочу поделиться хорошими впечатлениями: после дождливой недели решил прокатиться. Погодка шепчет, Брабург урчит... дал немного ему пробздеться - загнал стрелку тахометра в красную зону, 150 кмч вышло, красота! Заправлялся на "окко" - мотор шепчет, кусты,попутные и встречные авто мелькают, первые признаки мототоксикоза развеялись моментом! 55_yu  57_sunbespectacled
22.09.2013 р. відповів для ivan_s_a
я вчерась тоже свой проганял, скорость набирает рывками, но едет. Какая скорость - не знаю, спидометр не работает. Мотор поет, а вот труба малость сечет. Но на максимуме удовольствие выше сраднего 03_biggrin
А у нас дождит...
Вернее то дождь, то солнце, асфальт стрёмный.
Резину получил?
А я свою Дьяблу жду неделю, огорчил меня магазин Мотоком...
02_sad
22.09.2013 р.
кто катает резину пирелли на 400х сотках.как она себя ведет.
22.09.2013 р. відповів для hariton
Жду Дьяблу 130/70 на задок.
На Пирелли ( GTS, передок ) езжу давно, доволен.
Поставлю- отпишу.
Щас сзади Мишлин 140/60, ПауэрПур. Супер! ( на фото она ещё на 260сс ) НО! 57L, боюсь ездить, потому меняю на 63P.
22.09.2013 р.
Подскажите маркировку ( по Феродо ) всех тормозных колодок на К3.
ЗЫ:
нашёл.
http://www.ferodoracing.com/catalogue/search.php?search=motorcycle_vehicle&cat=brake_pads
На Мотоквартале 180 грв задние и 160 грв передние ( пара ).
Змінено: 22.09.2013 р., kaadoc
22.09.2013 р. відповів для kaadoc
Феродо не стоит брать, пишут что хавает диски + быстрый износ. Я брал у Саши оригинал Nissin, за 9 000 км пробега износ колодок вообще не заметный, будто новые колодки. Да цена не маленькая, но в Крыму 7 км спускался по грунтовке все 7 км притормаживая, потому как только отпускаешь тормоз, сразу разгоняется, а там дорога из щебня. За все это время колодки продолжали отлично тормозить, в конце когда добрался до асфальта резко разогнался до 80 км/ч и оттормозился для теста. Тормоза были как и на холодных тормозах т.е. перегрева не было вообще. Единственное что, начали уже в конце немного попискивать, но в работе изменений не было, после небольшой эксплуатации писк исчез. Одним словом лучше оригинала ничего нет  01_smile
22.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Спасибо, учту.
Накладки передних 3.5 мм, задних 2мм.
Буду менять резину- посмотрю что за колодки. Диски без износа, непонятно почему задние так подъело. Полюбому задние на замену, потому и спрашивал.
Потихоньку делаю список Саше для заказа на зимнее ТО. Добавлю и колодки.
20_drinks
ivan_s_a
По резине СМС еще не было, в понедельник заеду, узнаю. Сегодня погода  у нас такая же, но пришлось ездить. Вот тут и пригодился плавно-задумчивый старт Бурга, не переживаеш за букс при старте.
