Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2982804, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.09.2013 р. відповів для Arthol
Он наверное имел в виду, что мацациклисты часто тормозят только задним тормозом (ножной) а левая ручка сцепление, вот и получается-правой ручкой переднего тормоза не пользуются.
Да-а... Посмотрел бы я на такого мотоциклиста, когда нужно на МТ или Урале оттормозится в ноль со скорости 100 - 120...
krab23
27.09.2013 р. відповів для vovabus
Правой ручкой практически не пользуюсь, только левой.
Настаяций мацапыклист. 18_good
ну не все крутые гонЩеги-байкер ы,думаю Толик к ним не относится. Кому-то достаточно и левой ручки,для спокойной езды. Если я иногда любля газнуть,так и томоза правой ручки сделал в два раза мощьней. И то при обычной езде торможу на 70% задним и лиш слегка передним.
27.09.2013 р. відповів для krab23
... томоза правой ручки сделал в два раза мощьней.
Как? Поделись секретом - скинь фото.
krab23
27.09.2013 р. відповів для aser
Ссылку не дам,не умею. В теме по Браво есть фото. Шапку бравовской темы посмотри,там все есть.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1317511/#1317511 вот ссылка на тормоза в ветке Браво 01_smile
27.09.2013 р. відповів для rabbit
... вот ссылка на тормоза в ветке Браво
Тьфу ты! Я думал ты на бургмана делал усиленные тормоза...
Ну да
01_smile
Комбинированая тормозная система- класс! Что правая ручка отвечает за 2 колеса я знал давно, но относился к такой задумке с недоверием: по идее при "хорошем" нажатии на ручку надо ожидать юза заднего колеса. Но такого нет! Системы распределения на усилия на суппорты нет, но тем не менее факт- при экстренном торможении одной ручкой ( пробовал для себя ) скутер прижимается к земле без явного "клевка" и заднее колесо держится за полотно.
27.09.2013 р.
Сегодня зашел на сайт магазина скутерсервис
так там ремни мицубоши-страна-производитель ТАЙВАНЬ 05_shok у них там филиал?это не есть гуд!
27.09.2013 р. відповів для Burchik0548
Думаю пора менять микрик
Глюков при работающем моторе нет, пара микрик/реле работает как часы. Пробовал "обмануть" реле, нажимал ручку до первого касания микрика, или отпускал плавно- реле нормально ловит момент.
Почему глюки при выключеном моторе- не понимаю...
06_question
ЗЫ: созрел на заказ кой-чего на зимнее ТО, наберу в личке.
krab23
27.09.2013 р. відповів для kaadoc
на заведеном моторе напруга в сети выше. Чисть контакты.
Ага, уже досмотрел в мануале: на рабочем моторе 14.0-15.5В на заряд.
ОГО!
Ну да
01_smile
Комбинированая тормозная система- класс! Что правая ручка отвечает за 2 колеса я знал давно...
Левая ручка. Правая - чисто передний тормоз.
Burchik0548 модератор теми
27.09.2013 р. відповів для andrsen
Полазил по сайту, посмотрел фотки и действительно на ремнях написан размер, в то время как на оригинальном ремне должен быть каталожный номер.
Вот фото двух оригинальных ремней на 250сс
http://foto.mail.ru/mail/burchik0548/_myphoto/157.html
Burgman-shop.com.ua
Тупанул...
04_blush
Думал одно- написал другое.
ivan_s_a
Смотрю на твой скут и вопрос возник: он в пленке или окрашен. Зачем спрашиваю - у меня скут тоже оранжевый, но детали выцвели и окрас неравномерный вышел. Красить не хочу, думаю пленкой затянуть.
27.09.2013 р. відповів для ivan_s_a
Заводская краска.тоже уже подвыцвела,если сравнивать с лыжами под низом.а чего красить не хочеш?с плёнкой вид совсем другой будет.
krab23
Мона свой пятак засуну. Дейко который идет в итальяшках с завода тоже без размера. Ориджинал тоже без. Хотя Дейко. А просто Дейко с размером,один в один с оридженалом,и раза в 1,5-2 дешевле. Еше раз скажу,ремни отличаются только наличием размера.
krab23
подножка не болтается,если в ней причина,то чего после остывания скут заводится?но прозвоню обязательно.
Диод в замке зажигания сдох, все признаки налицо. Меняй диод, здесь в теме это описывалось.
      После того как скутер глохнет,при попытке завести всё работает адекватно:заканчивает  бенз,горит свет,крутит стартер.если бы вышел из строя диод то всё стало бы,а у меня он остыл и заводится.
ну ты проблему решил?что было?
      Да,решил.извеняюсь что не отписался.проблема была в датчике хола(так называемом)оказывается он продаётся в сборе со статором и по ОООчень какой цене,а отдельно-никак.даже в каталоге такой позиции нет.купил за 200грн у продавца своего скута.Большое спасибо всем кто отозвался 18_good
krab23
Я так и думал. Да писал тебе об этом. Рад что решилось.
