+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989042, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.09.2013 р. відповів для krab23
Мона свой пятак засуну. Дейко который идет в итальяшках с завода тоже без размера. Ориджинал тоже без. Хотя Дейко. А просто Дейко с размером,один в один с оридженалом,и раза в 1,5-2 дешевле. Еше раз скажу,ремни отличаются только наличием размера.
Откатал на Дейко 10 000км, ремень в поряде, катаю дальше... запасной в скуте вожу  17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
krab23
27.09.2013 р. відповів для Arthol
Я тоже использывал дейко на многих дырчиках. Жалеть об этом непришлось.
ivan_s_a
27.09.2013 р. відповів для andrsen
Красить хлопотно, мне проще пленкой затянуть.
27.09.2013 р. відповів для ivan_s_a
Хозяин-барин.сам тянуть будеш?у меня друг на фирменом сто работает-говорит что главное хорошую плёнку подобрать,остальное-дело техники.я видел ланоса затянутого в оранж.мат-интересно смотрится
Burchik0548 модератор теми
28.09.2013 р.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 28.09.2013 р., Burchik0548
28.09.2013 р. відповів для Burchik0548
Чёрт возьми, после этой рекламы меня аж гордость хватила, хоть и первое поколение  01_smile
28.09.2013 р.
Всем привет!
Такой вопрос:
мотор всё же подъедает масло, за неполную 1000 км я долил примерно 400 мл. Езжу в смешаном режиме, из 50-ти ежедневных км половина по городу, половина по трассе, больше 120/ч не езжу.
Дыма не вижу, мотор чистый.
Думаю проблема в сальниках клапанов: моту 10 лет, больше стоял чем ездил, на данный момент пробег 12000. Пробег реальный, тормозные колодки/диски без износа, родные, передняя резина родная ( Бриджстоун Хуп, изготовлена 3702, отливка made in japan ) практически без износа.
Короче.
Думаю сальники просто пересохли за годы от безделья.
Проблематично ли заменить? Второй вечер изучаю раздел мануала, если я правильно всё понял постель рокеров снимается, распредвал, звезда и цепь остаются на месте. Можно аккуратно рассухаривать клапана и менять сальники. Так? Я правильно увидел?
06_question
28.09.2013 р. відповів для kaadoc
Наверно геморойно это делать, не выкатывая движок.
А какое масло применяешь?
28.09.2013 р. відповів для aser
Масло предыдущий хозяин лил такое. Купил и я, доливаю...
Мой аппарат 1999г.в., снят с учёта в Японии 2002, я понял, что тоже стоял по сие годы. Сейчас пробег 43 000 км, 10 000 км мои, масло не жрёть, лью Кастрол 10W-60, попробуй такой же коэффициент, только масло бери фирмовое.
ЗЫ. И завязывайте с этими бредовыми скутерными маслами, нам подходят обычные авто масла, главное-синтетика и второй коэффициент побольше, ну и важна оригинальность продукта.
Змінено: 28.09.2013 р., Arthol
28.09.2013 р. відповів для Arthol
На воздушке я юзал ф.1, из соображения что мотор довольно горячий, да и на улице летом 35.
Из одноклассника наверное надо пробовать ф.2
Оба брэнда у меня в городе имеют дилеров, давних.
Я думаю, что синтетика здесь всему причина.
Прежде чем разбирать двигатель - перейди на полусинь. Хотя бы для успокоения. Разобрать всегда успеешь.
Я использую тоже мотюлевское скутерное, но полусинтетику 10W40.
А ведь точно! Как-то я упустил это из виду...
Сальники уже заказал, но то дело такое, по 4$, полежат. А с маслом попробую.
20_drinks
28.09.2013 р.
Не согласен что ГЛАВНОЕ чтобы синтетика.. А полусинтетика шлак что ли ?
29.09.2013 р.
Народ, я нашел причину всех бед своих. Навернулся пусковой обогатитель, рассыпался к едреней фене. Вчера заглушил его и первый раз за месяц почувствовал что у меня под жопой 400ка. Скут побежал, провалов нет, не захлебывается)))) Уря!!!!. Осталось решить проблему с патрубком и корпусом воздухана. Еще думаю куда прилепить динамики. У кого по этому поводу есть соображения какие? 01_smile  04_blush
29.09.2013 р. відповів для kaadoc
06_question
Думаю проблематично будет рассухарить клапан не сняв головку. Клапану нужен будет упор. Разве что подвести поршень в верхнюю мёртвую точку. Но я думаю раз уже менять сальники клапанов, то 100 % нужно притереть клапана. Под выпускными клапанами будет оооочень много нагара.
Мое мнение что лучше снять головку, рассухарить клапана, почистить все от нагара (включая поршень и каналы для колец) и притереть клапана. При этом обратить внимание на цилиндр на наличие царапин.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 29.09.2013 р., Burchik0548
29.09.2013 р.
Друзья, а есть магазин или кто может б/у в Одессе продать стартер и шестерню, которая передаёт энергию от стартера к двигателю на К2?
Получается шестерня приварилась и дала напряжение обратно на стартер и убило его. Нужно менять оба. В Кишинёве дорого, но друг скоро едет в Одессу - может там купить.
Если у кого есть инфа - можете скинуть в личку или сюда?
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.09.2013 р. відповів для pashaburgman
Синтетика лучше и дороже полу, полу лучше и дороже минералки. Всё зависит от кошелька и  соотношения техники и требований к ней. Вон Газели на метане работают...
Прошу заметить, вязкость масла (особенно второй коэффициент, высокотемпературный) вовсе не зависит от типа масла. По этому то же 10W40 синтетика, будет лучше 10W40 полусинтетики. А поднятием второго коэффициента поднимаем вязкость на высоких температурах мотора.
Напомню, что у Кастрола 10W60-это считается сурьёзным маслом и рекомендуется в сурьёзные моторы.
И снова вижу выложенную фотку МОТОЦИКЛЕТНОГО мотюля, зачем?, зачем тебе мотоциклетное масло? У тебя чё диски сцепления в моторном масле купаются, зачем переплачивать за эти присадки и слово мотоциклетное?
30.09.2013 р. відповів для Arthol
Ха! В теме про СШ я по-моему описывал свой прошлогодний эксперимент с этим кастролом. Напомню: решил попробовать на своём Ауте (150сс водянка). И что вы думаете? Перешёл на синтетику - сразу стало подъедать масло. Двигатель не дымил, ездил отлично, движок даже как-то мягче стал работать, но грамм 100 на тысячу км куда-то улетучивалось, при том, что ёмкость картера всего 800 мл.  Вернулся обратно к полусинтетике и забыл, что такое доливать масло от замены до замены. Так что для себя сделал вывод: хватит экспериментировать, скутерное оно и есть скутерное.
За обсуждение масла точно можно бан получить 03_biggrin , но я добавлю ещё один аспект вопроса:
подуставший мотор.
У меня случай немного неординарный- по годам мот уже в возрасте, по пробегу новый. И соответственно можно ожидать от РТИ неадекватной работы. Так вот W60, особенно полусинька, как раз и рекомендуется в авто с пробегом ( обычно указывают 150 тыс и больше ). Таков например Мобил1 10W60, 350 грв/4 л. У тестя Транзит 1984 г/в, весь как решето, пробег более 500 тыс ( подозреваю что намного более, спидак лет 10 не работает... ). Льёт только Мобил1 ( для стареньких, не помню какое точно ), берёт у дилера. В том году знакомый дизелист поглядел мотор, померял компрессию, сказал- мотор в полном порядке.
18_good
Я к чему: зальёт тесть масло для нового мотора- и погонит его со всех дыр...
ЗЫ:
насчёт переплаты в бюджетных вариантах того же Мотюля разницы особо нет:
ф1 90 гр/л
ф2 70 гр/л
Змінено: 30.09.2013 р., kaadoc
