+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989041, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.10.2013 р. відповів для kaadoc
В мой аппарат в редуктор льётся тоже, что и в мотор, 5W40 нам не рекомендовано...
В амортах себе масло поменял, то что вылилось имело жуткий вид. Поменял сальники в вилке и залил новое масло. По ощущениям сложно сказать, совпало с установкой покрышек Мишлин Сити Грип. В купе подвеска работает отменно. Ну, мне после китайцев передняя вилка Сузы и со старым маслом огнём казалась  03_biggrin
Сунь Дзы "Искусство войны".
11.10.2013 р. відповів для Arthol
Сёня открыл для себя "последнюю тёмную комнату" в скутерах, это передние амортизаторы, никогда не доводилось разбирать. Менял сальники и масло. Столкнулся с парой курьёзов, в руководстве по ремонту упустили важный момент, из-за этого я провозился лиший час или пару и вырвал не один клок волос на голове  27_dash
если есть ударная отвертка то все еще проще:
берешь с набора инстремента пару больших удлинителей, иголовку с реблистым контуром соответствующего размера
засовываешь в перо. Само перо ставишь нижним болтом вверх, упирая вороток в пол, а сверху ударной отверткой за пару ударов, все легко откручивается.
11.10.2013 р. відповів для Burchik0548
Напомню на всякий случай, что в Бургмане 400К3 в каждое перо нужно заливать по 284мл масла.
моя модель К2 видимо переходная. Все голову ломал почему в мануале показана пружина с проставкой, а по факту без нее. Понял, что перья у меня от К3, изучив мануал К3-го, там где без проставки. Когда начал юзать мануал К3 то все становилось на свои места. и По количеству заливаемого масла (284мл) все четко стало работать 18_good
11.10.2013 р.
Ну вот, выкладываю фотки своего коныка)))
11.10.2013 р.
Вчера товарищ звонил (на форуме не сидит), в голосе отчаяние и истерика, спрашивает: "Ты в Сузыны перья лазил?..."
Я не дослушав перебил и на перёд рассказал с какими он проблемами столкнулся: застрял шток и крутится внутрёшка... 08_lol
Шток вообще не проблема, закрутил пробку, накинул тряпочку и немного закрепил в тисках и вуаля все в порядке. Не знаю как это люди умудряются в этом проблему найти  01_smile Да и в сети есть подробная разборка сборка перьев, перед заменой масла на всякий случай почитал.
12.10.2013 р.
Всем привет!
Вчерашний вечер в гараже провёл с пользой 17_wink
Утром решил глянуть электроклапан ( воздух ХХ ), и получил закономерную картину ( фото ). Вот и причина неустойчивого холодного запуска- девайс закис.
Дальше- больше. Дунул очистителем карба в корпус впуска и... мот отказался заводиться 27_dash
Вечером снятие впуска показало что загажено всё в ухнарь, липкий масляный налёт по всему тракту, заслонка как мочалка, я был в шоке! Всё снял, разобрал, вымыл, высушил, собрал- вуаля! 18_good Шепчет!
Заодно проверил зазоры ( впервые как оказалось на этом моте за 11000...): выпуск норма, а впуск пережат капец, еле втиснул щуп 0,05.
06_question
После ревизии покатался и получил явную прибавку в динамике, мотор работает ровно и красиво 18_good
ЗЫ:
почему-то сдохла новая свеча, не вынесла впрыска очистителя 06_question , поставил старую.
...и не могу понять: откуда в канале впуска столько маслянистой грязи?
06_question
Burchik0548 модератор теми
12.10.2013 р. відповів для kaadoc
Думаю если почистить свечу и поставить ее на горячий двигатель, то она вновь заработает. Первые несколько секунд двигатель может типа "троить", но она прогреется и должна потом нормально работать.
По крайней мере у меня так было несколько раз.
Burgman-shop.com.ua
12.10.2013 р. відповів для Burchik0548
Свеча даёт искру, но при установке мот не заводится 06_question
Глючить начала после того как я задул в канал очиститель.
Спасибо за совет, попробую поставить на горячий мотор
20_drinks
14.10.2013 р.
Как проверить и по возможности откалибровать работу датчика TPS?
Впуск вымыл до блеска, а провалы/подёргивания при равномерной езде продолжаются...В разгон - валит, бензонасос думаю нормально работает. Но как еду пряменько 100-110 как барабашка ручкой газа играется...
02_sad  06_question
14.10.2013 р. відповів для kaadoc
02_sad  06_question
датчик TPS не потрібно калібрувати, ECU сам підстроїться під відхилення параметрів, якщо вони незначні. максимальну точність провірки дасть цифровий осцилограф, на крайняк(якщо сильно пошкоджена резистивна полоса) можна стрілочним тестером
15.10.2013 р.
Друзья, до обиды непонятная ситуация...
Продаю свой бург 400сс уже за 2900у.е. 02_sad  просто машинка которую я наметил брать, долго ждать не будет.
отдаю по смешной цене за такую лапочку
предложите, может кто ищет достойный аппарат в состоянии нового, в который не нужно ничего вкладывать!
http://auto.ria.ua/auto_suzuki_burgman_11742051.html
спасибо
15.10.2013 р. відповів для SergioStreet
Сезон закончился, поэтому сейчас сложно продать. Весной продать будет не проблема.
15.10.2013 р. відповів для Hunter_83
у кого закончился, а у кого еще нет. У нас вполне нормальная погода, еще и бабье лето обещают с 20 по 2-е. А вообще, спасибо, кЭп 03_biggrin
16.10.2013 р. відповів для SergioStreet
Народ то ездит, и я езжу до самых морозов и снега, но очень многие сезон закрыли. Да и сейчас уже время считается не сезонное для продажи. Хотя кто хочет купить, тот купит  01_smile Я свой 400сс покупал в феврале когда еще лужи замерзшие были  30_crazy
16.10.2013 р. відповів для Hunter_83
Позапрошлый Китай продал за неделю до Нового Года, помню в -10 гонял из своего МРЭО города в другой город  03_biggrin
А Сузу купил на Новый Год  01_smile
Вот прошлого Китая продавал долго, но ещё раз убедился на любой товар за определённую цену есть свой покупатель, дело остаётся за временем...
Кстати можно у нас объяву разместить http://dcc-dsc.su/forum/47 (если будет выскакивать сообщение об угрозе-игнорировать, сайт чист, то просто конкуренты в своё время пургу на нас намели...)
16.10.2013 р.
Продается мой бывший Скай 400 К5, если кому интересно, могу в личку дать кординаты нового владельца. Он все же с женой решил покупать машину...
Я твой Скай помню ещё до твоей покупки
Глядел на него, глядел, и с горя купил Браво.
17_wink
16.10.2013 р.
Из любопытства полистал каталог MANN, фильтр на 400сс маркирован MH 50.
Цена близка к SGP, так что инфа для общего развития.
17_wink
17.10.2013 р. відповів для kaadoc
17_wink
Я у себя в городе неделю назад тоже зашел в крупный автомагазин назвал маркировку фильтра и мне принесли со склада.
