Переглядів: 2968890, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.01.2014 р. відповів для Bosun
Я уже думал об этом, потому как слышал. И думал заткнуть эту трубку сапуна, но не решился 04_blush
29.01.2014 р. відповів для rabbit
а куда оно уходит на скорости? С этого момента по подробнее. На торнаде у меня не уходило
Вот и у меня никуда не уходит. 17_wink  Видать хондовские движки имеют такую особенность. 04_blush
29.01.2014 р. відповів для Arthol
я буду гнать его однозначно сам,вот только переживаю ничего не случится по дороге домой,а то страх после торнадки есть,не был уверен в нем
Ты в технику верь, а она не подведет. ...  Сядь и едь и она тебя не подведет )))) ...
Купить скут и не поколупав его двинуть в дальняк-лотерея.
Значит я выиграл ))))
Ну и еще немного опыта по технике, всего то с 12 лет. И еще вообще то когда то я был профессиональным автослесарем, а техника во все времена техника, ее нужно чувствовать и слушать ))))
не только слушать, но и слышать и чувствовать))))
18_good  Золотые слова! Именно поэтому я являюсь ярым противником музона на мотах. 03_biggrin
29.01.2014 р. відповів для motowolv
Не, Саша, мне музыка не мешает. Ну полюбляю я это дело)))
DAYTONA
29.01.2014 р.
Расход масла очень сильно зависит от самого масла и оборотов на которых едешь.Когда ездил на бурге 250сс.нужно было съездить в Мариуполь по делам,топил а все деньги,а по возвращению доливал масло.что очень испугало,думал,что положил двигатель.Через неделю,поехал снова по этому маршруту,но ехал потише и масло залил мотул( до этого было ликви молли)-уровень масла не ушел 06_question Правда,за поездку вышло около 400км.Иловайск -Донецк-Мариуполь-Новоазовск-Иловайск.
29.01.2014 р. відповів для DAYTONA
А я меняю масло раз в сезон. Правда наматываю не больше 3,5-4 тыс. км. И оно остается на одном уровне. 04_blush
DAYTONA
Ну а крейсерская скорость равняется максимальной в поездках или нет?
Не более 90 км/ч 01_smile
29.01.2014 р.
Крейсер максимуму не равен в любой поездке. По крайней мере у мну. Гнать на максимуме - гробить технику. Саша, я масло на торнаде менял раз в 2 недели, а надо было бы раз в неделю, потому как так получалось)))
DAYTONA
Не более 90 км/ч
Так может потому и не жрет 03_biggrin
Я как-то смутно себе представляю на Скае "гнать на максимуме". Это постоянно топить под 150? Это где ж таких дорог без гайцов найти? 05_shok
В прошлом году ездил в Сарны. Туда - от 110 (1000км за 13 часов), оттуда - от 120 (за 12 часов). Что туда, что обратно ушло 250 грамм масла. Так что я думаю расход масла зависит прежде всего от состояния двигателя.
Когда езжу только по городу без дальних поездок, то масло вообще не уходит. Но на всякий случай проверяю раз в неделю.
29.01.2014 р. відповів для aser
Скай у меня совсем недавно, да и взял его далеко не в лучшем виде. Повторяться не буду, писал уже обо всем. До этого был торнадо почти 3 года. Отъездил от и до, хорошая техника, не подводила не разу. По своей вине малость подгробил((
29.01.2014 р.
Здравствуйте други.На днях решил пойти в гараж и провести день с пользой.Так как техника мне досталась с незначительными косяками потихоньку начал их исправлять,готовиться к сезону.На скутере изначально текла вилка-исправил,подгуливал задок,чуток покатался сломался спидометр,не держит амортизатор сидушки и за каким то лешим предыдущий хозяин отхреначил под самый корешок задний брызговик вроде всё.И вот был куплен брызговик и пришло время его водрузить на место,процедуру описывать не буду,не интересно,но по ходу действия подправил (временно) косяк с подгуливающим задком.Подчеркну что решение временное,но подумал что кому нибудь это решение может пригодится.Снимая пластик с кормы решил проинспектировать болты подвески и надев ключ на болт крепления сайлент блока двигателя и приложив усилие увидел как сильно он болтается в своем отверстии и соответственно зад болтается.Такое впечетление что он уменьшился в размерах,даже наплывы от литья по кругу сайлента не стёрлись хотя обычно они истираются если сайлент изнашивается.В голову полезли мысли подложить что нибудь,обточить и нарастить,ну и.т.д.Зная что такие улучшения не очень надёжны,обычно всё вылазит,нужно только менять.Но совершенно случайно на глаза попалась упаковка для ремонта камер и проколов для колёс.Гдето здесь упоминали что этими латками ремонтировали трубку рециркуляции под фильтрбоксом,и если бы не вспомнилось данное упоминание даже не стал бы их откручивать так как только замена решила бы проблему.Одну латку приклеил и пошёл проверять влезет или нет.Влезло довольно свободно,вторую,влезло,короче оклеял по кругу,примерял- О!Тугонько но не чересчур,латки мягкие и дают некую эластичность от этого мотор не железно сидит на месте а чуток подпружинивается.Короче как для временного решения до замены считаю что нормально.
Второй косяк со сломанными ушками на магните спидометра тоже решил попробовать отремонтировать по подобию того как было предложено тоже где то здесь.Магнит оказался мягким по типу как на холодильниках и легко сверлится.Сперва подумал как то нарастить эти ушки с помощью какой нибудь холодной сварки но мысль о том что они отвалятся не оставляла в покое.Нужно было придумать как бы их армировать ну по типу как в стоматологии-вставить штифт для армировки зуба 62_sarcastic просверлил,в баночке с метизами нашёл крохотные болты под шестигранник,вкрутил тем самым нарезав внутри резьбу,выкрутил капнул фиксатор резьбы,подогнал длинну этих ушек и вуаля получилось вроде крепко и надёжно.Хочу предупредить,если кто то таким образом будет делать ремонт данной детали,чётко подбирайте диаметр сверла и болтика,что бы отверстие было чуток меньше чем болтик что бы получилось его вкрутить в отверстие что бы получилась внутри резьба дабы не пришлось болтик туда вклеивать,может выпасть,магнит хоть и мягкий для сверла но всё же может лопнуть если болтик будет сильно толстый нежели отверстие.
Ну вот вроде и всё,если что сильно не пинайте,всем удачи.
Юра у торнадо двигатель вертикалка, а сузы горизонталка! А горизонталки по своему родству поджирают масло!
И ответила она,-
29.01.2014 р. відповів для Yastreb
ну и хрен с ним, бум подливать, куда денесся. Но фильтр менять каждые 2-3 недели жаба душит. ))))
Ну фильтр по мануалу меняется при каждой ТРЕТЬЕЙ замене масла! Я например, буду менять куму при каждой замене масла, ну а если ты накатуешь много то не вопрос меняй как по мануалу!
И ответила она,-
29.01.2014 р.
Какой фильтр? и зачем его так часто менять?
29.01.2014 р. відповів для scorpionbwc
Поэтому и цена была такая при покупке  17_wink Я свой брал за 3700 (К5), как купил, так до продажи ничего не делал (кроме замены расходников и смотрел зазоры клапанов). Проездил 1,5 года, примерно 10 000 км и так и продал как купил  01_smile
