Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2968963, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.01.2014 р. відповів для scorpionbwc
Какой фильтр? и зачем его так часто менять?
Речь идет о масляном фильтре! Просто Юра накатует по его подсчетам (с нерабочим спидометром) по 5000км за неделю, вот и получается что фильтр вместе с маслом менять, каждый раз накладно выходит!
И ответила она,-
vovas
29.01.2014 р. відповів для Yastreb
...... Юра накатует по его подсчетам (с нерабочим спидометром) по 5000км за неделю......
62_sarcastic Это как надо ездить???? 15_badgrin  по 28 часов в сутки. 05_shok  06_question
29.01.2014 р.
Эт точно 01_smile
Ну на бурге спидометр то работает? Это на Торнаде же не работал.
29.01.2014 р.
У мя тут дружбан спрашивает можно ли на 250 в 41кузове поставить 400 движ! менять надо что-то или нет?
29.01.2014 р. відповів для Hunter_83
Ну Саша, на бурге еще накату маловато было, для сравнения!
И ответила она,-
29.01.2014 р. відповів для vovas
Да очень просто, Юра небось внештатный сотрудник компании Новая почта! И все экзотические мелкие посылке вне зависимости от расстояния, попадают ему )))
И ответила она,-
Змінено: 29.01.2014 р., Yastreb
Burchik0548 модератор теми
Поставить можно, но это хлопотно и дорого. Лучше продать и купить 400сс скутер
Burgman-shop.com.ua
29.01.2014 р.
а в чем хлопотно??
Змінено: 29.01.2014 р., Burchik0548
а в чем хлопотно??
1. Попробуй найди двигатель
2. Попробуй купить не убитый двигатель.
3. Привезти двигатель
4. Разобрать весь скутер до голой рамы.
5. Поменять проводку.
6. Собрать все обратно.
7. Настроить.
Понять что максималки добавилось на 20-30км и продать эту самоделку.
Burgman-shop.com.ua
29.01.2014 р. відповів для Burchik0548
Абсолютно ничего страшного и военного в этом не вижу! У каждого бывают свои жизненные моменты! А вдруг человеку отдали двиг 400сс за бутылку пива. А если там еще и переваривать ничего не нужно, то это вообще проще паренной репы!
И ответила она,-
не, по 5000 я не накатывал ниразу в неделю, врать не буду. Но 30тыщ за сезон легко
01_smile
29.01.2014 р.
на бурге кстати тоже спидометр не работает пока. Надеюсь к сезону сдклаю
ivan_s_a
29.01.2014 р. відповів для Stigumbra
В дополнение вариантов ремонта сайлентблоков: на китайском клоне - Браво я от болтания в раме лечил их отрезком велосипедной камеры. Отрезал, натянул поверх и на место. Стояли  жестко.
29.01.2014 р. відповів для ivan_s_a
Я такое уже проделывал с подобным китайским мопедом,кстати это первое что пришло мне тогда в голову,но к сожалению всё слезло,хотя если зазор не позволяет использовать латки для шин то как вариант можно и камеру но на клей сажать.Я тогда просто натянул без клея... 27_dash
29.01.2014 р.
ну все равно фильтр меняется через три замены масла
29.01.2014 р. відповів для motowolv
18_good  Золотые слова! Именно поэтому я являюсь ярым противником музона на мотах. 03_biggrin
Солидарен 42_friends У меня в шлеме гарнитура с радивам и можно музу с телефона, но я принципиально не включаю. Было раз, слышал как при езде чёт еле зеленчит (с музоном не услышал бы), шайбочка на креплении выхлопной трубы, дала понять, что болтик откручивается  01_smile
А был курьёз, езжу, зеленчит, назойливо так, противно. Ну прямо тут вот, гдето передо мной, всё передёргал на приборке, лобовике, зеленчит  27_dash  . Я так ездил несколько недель, оказалось на мото куртке клубный значок на своём креплении...  08_lol
Чуть подогнул, прошло  15_badgrin
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 29.01.2014 р., Arthol
29.01.2014 р. відповів для Arthol
Ага, было и у меня.
Два сезона что-то подстукивало в передке. Я и вилку смотрел, и траверсу, и 10 раз всё что мог подтянул- фигу, стучит...
И случайно, очищая соты радиатора, увидел что левый упор с большим зазором и радиатор болтается!
ЗЫ: это на Браво.
На Бурге проверил первым делом- крепко.
01_smile
Игорю сообщил про возможное кидалово:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-69283/message-1395303/#1395303
Всё, нет их, испарились! ERROR по ссылкам.
41_dance2
29.01.2014 р.
01_smile  01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
