+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989106, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.03.2014 р. відповів для anatoliytur
Кроме сетки фильтр есть?
У меня был забит в хлам, менял. Сетку промыл карбклинером ( маннол )
Насос не такой.
08.03.2014 р. відповів для kaadoc
кроме сетки нет ничего.сетка и есть фильтр.но забита .нашёл простую сетку.
Что значит простую?
Ищи примерный аналог с авто. И дешевле и доступнее.
Так приятно смотреть на чистый двигатель,сколько видел японских максиков хоть бы у 1ного был грязный или масло подтекало так фиг там) 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
08.03.2014 р. відповів для Bombardier
Спасибо.
У меня и китайцы блестели, при внимательной эксплуатации мотор всегда чистый, это элементрарный признак исправности узла.
17_wink
08.03.2014 р.
как проверить в каком состоянии генератор?точнее как правильно проверить заряд
Генератор вряд ли может выйти из строя (если туда не лезть в него), а вот РР может, но это только тестером смотреть напругу на заглушеном/заведенном.
Burchik0548 модератор теми
подскажите какое давление должен давить бензонасос.без сетки кое-как идёт бензин а вот ставлю сетку-фильтр и продавить неможет.какая цена у нового и может что-то подобрать можно??? сузуки бургман250сс 2006год.и ещё на часах пишет SEL4-что за код?????
Я что-то не могу сообразить.
Вот схема бензонасоса 2003-2006г:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-12365/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-25562/an250k3-e2-k3-722234#g11439688/toplivnyy-nasos
А вот схема бензонасоса 2007-2012г:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/burgman-400-skywave-400-an400-9077/an400-19626/an400k7-e2-k7-722268#g11443509/toplivnyy-nasos
А ваша система мне не напоминает ни то ни другое.
Покажите пожалуйста фотографию вашего скутера.
Burgman-shop.com.ua
Об этом хорошо написано и нарисовано в мануале. Вы заглядывали туда?
Я бы ответил на ваш вопрос, но вам понятней будет посмотреть в мануале.
Burgman-shop.com.ua
leshiy
09.03.2014 р. відповів для AndriyT
Не получилось. Задние прокачались без проблем, а передние - как написал вверху.
Попробуйте при прокачке открутить немного шланг от бачка с тормозухой ( ручкой покачали, зажали и немного отпустили болт которым прикручен шланг к бачку ) мне помогло
Змінено: 09.03.2014 р., leshiy
09.03.2014 р. відповів для Burchik0548
рисунок бензонасоса  похож на 1.узлы почти такиеже.нашёл в нете что давление максимальное 3атмосферы.а рабочее может падать до 1.2.а на моём бензонасосе и того нет.
09.03.2014 р. відповів для anatoliytur
В шапке темы есть фотографии скутеров. Покажите визуально как выглядит ваш скутер?
Burgman-shop.com.ua
09.03.2014 р.
привет, опять пару вопросов -
снял супорт задний, ну висел он, случайно нажал на ручку тормоза, смотрю, полилась тормозуха из дырки где был болт ручняка - это нормально? на фотке болт внизу, закрутил вроде не течёт, нажал опять тормоз - течёт но немного, что за херь?
и вопрос по самому супорту, эти два кругляшка которые видимо колодки двигают, должны вместе двигаться?
или поочереди, у меня один двигается вроде, болт ручняка стравливает давление, не проверить
Freedom is space for Spirit
10.03.2014 р. відповів для 1g0g
Нужно смотреть мануал на именно эту модель. У меня с супорте К3-К6 поршеньки (кругляшки которые прижимают колодки) выглядели иначе. И один из них можно было выжать назад руками, а тот, который задействован ручником необходимо закручивать отверткой, на поршеньке специально для этого сделано углубление (крестик). Здесь система должна быть подобная, если и изменили в более новом поколении, то не значительно.
10.03.2014 р.
Мужики подскажите пожалуйста, ставлю новый воздушный фильтр, но он двуслойный, одна сторона менее плотная а вторая сторона более плотная, теперь сам вопрос,- какой стороной ставить к верху (сторона с которой приходит грязный воздух).
Надписей никаких нет с обеих сторон!
Сегодня были произведены следующие манипуляции:
1)майка скута после зимы
2)прокачка тормозов, после замены тормозухи
3)вымыты суппорта, смазаны все детальки, поршеньки и направляющие
4)заменены все тормозные колодки
5)ревизия ремня, оставляю старый, ему еще бегать и бегать, новый будет про запас! 6)вытерта пыль в вариаторе которой на удивление было децел
7)поменяно масло в двигателе, вместе с маслянным фильтром
8)поменяно масло в вариаторе
9)заменен воздушный фильтр на новый (но терзают сомнения в правильности установки)
И ответила она,-
10.03.2014 р. відповів для Yastreb
Верх с более крупными дырочками. С более мелкими стоит вниз. Пропитывать если маслом-аэрозолью, то можно пшикать только на верхнюю часть и дать чуть постоять, оно пропитает фильтр внутри. Сильно много масла в фильтре не нужно т.к. будет больше расход из-за слабой продуваемости фильтра.
Но вообще фильтр многоразовый, менять нужно только если порвался, а так помыл, пропитал и вперед  01_smile
10.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Спасибо Саша, ты меня успокоил , так как фильтр установил именно так.  Фильтр покупал новый заранее так как не знал что там стоит, но оказалось не зря. так как стоял тоже двойной но такое ощущение что самодельный, и не понятные кратерки на нем присутствовали  , такое ощущение что чтото немного его попроедало.
Итак на сегодня, замена охлаждайки и работы связанные с установкой спинки пассажира.
И ответила она,-
Нравится мне ваше рвение в технику, вижу, опыта нет. Ну ничего, учимся на ошибках. Ещё раз убеждаюсь, что мануал к своему скутеру вы так и не скачали, а если и скачали, то не следуете.
Честно спрошу: ИЗДЕВАЕТЕСЬ?
Так, для общего развития: если снять тормозной суппорт с диска, убрать колодки и надавить на тормозную лапку, то поршни из суппорта выскочат, а вместе с ними и тормозная жидкость (что сопстна у вас и произошло, я так думаю)
Каналы тормозной жидкости в суппорте как сообщающиеся сосуды, если при надавливании на тормозную лапку лезет один поршень, если его придержать-полезет другой. По задавливанию на место один поршень до конца не задавится, так как он ограничен механической регулировкой ручника.
Сунь Дзы "Искусство войны".
10.03.2014 р. відповів для Arthol
спасибо, понял, хелп есть и читал, но для меня всегда убедительнее "живые" советы
Не забываем конечно и про агрессивность тормозной жидкости, сжирает много чего, и краску может поднять и пластик растрескать. Следить, где капнула, моментально стирать.
