+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989108, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Саша, я крутил японские доки от скута который купил куму, и крутил перевод, честно говоря моих познаний в японском не достаточно для экспертизы  08_lol     но судя с перевода там был указан только единственный год (2004) в принципе в нашем случае это и год выпуска и походу год постановки!
И ответила она,-
14.03.2014 р.
прикупил
Жги резину, а не свою душу!..
14.03.2014 р. відповів для Bombardier
О Игорь, где и за сколько купил свечу, тоже хочу, но пока руки не дошли заказать! Просто сразу хочу взять и на скут и на мот!
И ответила она,-
14.03.2014 р. відповів для Yastreb
У меня иридиевая свеча пришла с мотом из Италии.
Снял, поставил оригинал НЖК ( Саша прислал ).
Почему снял: запуск на холодную на оригинале более внятный. Почему так- не знаю, по идее должно быть наоборот...
06_question
14.03.2014 р. відповів для kaadoc
Я свечу еще пока даже не выкручивал и не смотрел. Все равно нужно брать новую, так как не известно сколько этой свече лет! Вот и поставлю сразу иридиевую! Наблюдаются неприятные хлопки при сбросе газа, клапана еще не смотрел! На выхлопной магистрали нигде подсоса воздуха не наблюдается! Грешу пока на клапана или свечу, позже займусь, когда доберусь до скута.
И ответила она,-
Артём очень повезло ты знаешь в интернете везде 210 грн такая,а там где 150грн их нет,а я у себя в оригинальном магазине Motul   под заказ привезли за 140грн) Шара)
ну может не Шара а еще по старым ценам 01_smile
Burchik0548 модератор теми
14.03.2014 р. відповів для 1g0g
спасибо, понял, перевешу на плюс, только в плюсе два провода, на какой лучше посадить?
Вот в этом посте есть фотография и описано какой провод резать чтоб отключить сразу и ближний и дальний, но при этом оставить габариты и моргалку.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1000760/#1000760
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.03.2014 р., Burchik0548
15.03.2014 р. відповів для Burchik0548
спасибо, понял
Freedom is space for Spirit
15.03.2014 р. відповів для 1g0g
кнопочка выкла фары
прокладочка для глушака, как обещал, правда не знаю от чего, дали в магазе, от штанов слишком навороченная,
на скуте сгнила прокладка
Расположение кнопочки...ээээ....как бы сказать.....альтернативное
05_shok
Или это временная позиция?
06_question
15.03.2014 р. відповів для kaadoc
да вроде нормально, может потом переставлю куда, пластик на руль не буду ставить обратно
Как можно так размещать кнопку  10_ireful2  ,тебе нужно будет оторвать руку от руля чтобы переключить ето раз,а втрое по больше не было кнопки?  09_ireful1 , и руль если будешь оставлять уже то покрась метал руля и немного уложи провода,придурков много подойдут выдернут обрежут, и еще от воды они защещены?
16.03.2014 р. відповів для Yastreb
В японских документах прописывается год первой постановки на учет,а не год выпуска мопеда.Потому и получается,что мопед 2003г.в. простоявший в магазине два года и проданный любому клиенту при регистрации в полиции получит в бумагах запись 2005г.в. - но это  - год первой регистрации(при дальнейших перепродажах в Японии в документах фигурирует только год первой регистрации). Поэтому определяйте год выпуска мопеда по другим признакам.(Шильдик под седлом и пр.) 01_smile
16.03.2014 р. відповів для Bombardier
кнопка будет использоваться только при заводке мота. Стоит довольно удобно для меня. Остальное по ходу событий решим.
А чего обрезать то, могут и угнать,  это не значит что мне надо мот цепями увешать 03_biggrin
насчёт воды не в курсе, визуально всё норм, проверим на дороге  07_dirol
Змінено: 16.03.2014 р., 1g0g
16.03.2014 р.
Вчера разбирал передние амортизаторы, поделюсь некоторыми секретами, может кому пригодится. Откруил пробки, снял, стянул пыльники, тут все понятно. Знаю, у некоторых возникают трудности при откручивании нижнено болта. Раньше у меня была штуковина, сделанная из старого метчика. Я обточил его на точиле до пирамидальной формы и использовал его с удлинителями головок вместо Ттулса. Но так случилось, что я отдал его знакомому, и вчера ничего не оставалось делать -как мутить чтото новое. Гараж у меня арендованый, барахла насобираться не успело, есть только то что снято с скутера. Надо что-то длинное и с гранями на конце. Только что снимал колесо и ось лежала на верстаке. Поробовал вставить оську в аморт, гранями внутрь - о чудо, подошло. Теперь осталось удержать ось за резьбу. Гаек таких у меня небыло. Обнаружил в оси, со стороны резьбы отверствие. Взял звездочку Т20, уперся ней в отврствие и все открутилось. Далее все просто, дернул разобрал, очистил, поменял сальники, собрал...
16.03.2014 р. відповів для L_rider
Да я вроди тоже сказал что в доках у нас была только одна цыфра! И это год регистрации, в нашем случае она впринципе совпала и с годом выпуска , так как скут к4.
И ответила она,-
16.03.2014 р. відповів для AndriyT
На будущее, ранее это уже описывалось, в первую очередь нужно сорвать с места нижние болты, а уже потом разбирать аморт. Они сорвутся, так как конус внутренней трубки прижатый постоянно пружиной сидит хорошо.
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.03.2014 р.
Народ, кто знает бурговские разборки. Очень нужна проводка на К!. Предлагали за 150$, но мне кажется это дорого
leshiy
16.03.2014 р. відповів для rabbit
Смотрите личку. У Саши бурчика поинтересуйтесь
16.03.2014 р.
Всем привет, сегодня чуть не стал обладателем одних ключей от мотоцикла!
С субботы на воскресение п...д...р...сы чуть не спiздиJlи мой мот со стоянки, спас замок на диске! Немного его уронили, но упал не на землю, а облокотился об стол со стульями, вроди все цело, только сигнал погнули и декоративная защита отпала от этого сигнала, может еще чтото есть, но пока не заметил! Забор разрезали!
И ответила она,-
