Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2969576, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
22.03.2014 р. відповів для kolomeec82
А сколько должна? На авто сто могут замерить?
Да, замеряют.
Вот скрин из мануала.
Страница 42
Там описаны условия как замерять.
Burgman-shop.com.ua
22.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Да, замеряют.
Не всё так просто. Если не убрать декомпрессор, то более 6 очков не намеряешь.
22.03.2014 р. відповів для Stigumbra
Могу даже показать как это выглядит...
02_sad
22.03.2014 р. відповів для aser
Да, замеряют.
В данном случае все просто как никогда. Автоматического декомпрессора на 250сс НЕТУ!!!
Burgman-shop.com.ua
Ну тогда да - без проблем.
22.03.2014 р. відповів для kaadoc
02_sad
То что ты показал - это круто 05_shok
Салентблоки заказал, обе пары. Поменяю, буду посмотреть изменится чтото или нет.
Только что из гаража. Снял я крышку клапанов. Ну чесно, я думал будет хуже. Мотыку 11 лет, 70 тис км, масло жрал конкретно.
Что я обнаружил.
К воздушному фильтру трубка от редуктора - болталась себе под фильтром, забитая грязью.
Трубка от дроселя к фильтру 18461-14G01 похожа на тюль - вся в дырах.
Клапан на крышке головки - не видел трубочиста никогда. Сажи - капец.
Зазоры клапанов: входные - 0,1 и 0,12; выходные - 0,15 и 0,17(немного зажатые)
А в остальном, все чистенько. Дросель -чистенький. Рокера не подгорелые.
Единственое - не смог снять стартер. Хотел его почистить. Фигзнает как его снимать. Вроде открутил два винта, разве молотком.
Небыло сил сниматьразбирать дальше, с 4 часов утра на рыбалке, потом красил накладку на глушак, колхозил пневмосигнал. Сигнал за 85 грн на базаре - дудит капец.
Сливал масло, охлаждайку. В гараже по пол метра с каждой стороны скутера - всю спину пообдирал.
А, еще. В ютюбе у видел какойто ролик про клапана. Мужик говорил про две ВМТ, Думаю как это две?! Таки две. А то я выставил в окошке Т, а щуп в клапана не лезет.
Я сделал себе метку на вариаторе, и по ней уже ориентировался. Одному не удобно глядеть в дырку на Т, и крутить коленвал за вариатор. И потом таки поймал эту вторую ВМТ. Отличие в том что в одной качаешь коленвал - клапана двигаются, а во второй нет.
Вот думаю, трубку от фильтра, которая дырявая, она в виде буквы Z, ставить простую трубку или искать оригинал.
Самое главное, что со всем этим дырявым и этой сажей - ОНО ехало, и довольно неплохо. Помню были у меня совкочехоциклы, так там одна пищинка и труп. И без электроники. А тут датчики-фигатчики. Короче япинська техника. Тфу, тфу, тфу.
Змінено: 22.03.2014 р., AndriyT
22.03.2014 р. відповів для AndriyT
Если нет возможности капроновыми стяжками зафиксировать простую трубку, то со временем она обязательно сплющится. В этом случае ищи оригинал.
Собственно, решето вместо трубочек и ускорило износ поршневой. Был забор воздуха минуя фильтр...
У бурчика эти коивые трубочкии по 5ть баксов. Лучше поставить там оригинальные трубочки, приколхозить обычный шланг в том месте ненадежно
Змінено: 22.03.2014 р., ticon
23.03.2014 р. відповів для exigo
Всем ПРИВЕТ! Да здравствует ВЕСНА!!! 48_download  57_sunbespectacled  45_smoke
Братцы помогите советом - сильно большой расход масла. Где причина - пока не знаю. Но только расход прямопропорционален стилю езды: даёшь обороты  - масло сожрало.
Жрёт от 700 до 1000 мл. на 1000 км.
Первые подозреваемые - кольца. Потом грешу на сальники клапанов. И .... и всё.
Заранее благодарен за Ваши ответы!
23.03.2014 р. відповів для Delievv
Страницей раньше обсуждали:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1424972/#1424972
Burgman-shop.com.ua
а ты случай не выкидывал обьяву о продажи скута?
Жги резину, а не свою душу!..
24.03.2014 р. відповів для Arthol
я тож думаю что там может упираться.. но у меня нет таких потертостей. всетаки думаю что это из-за овала. так как вчера поставил все наместо кручу колесо и вижу маааленкий овал на колоколе. и вот если я внутрянку ровно снял на токарке , то теперь должны колодки по всей плоскости ровно прилегать. ну мое мнение.
В моём случае, никакой овал не при деле, если бы он был, то вспушивание накладок сцепления не влияли бы на дёргание, а так, только зеркало уберу с места трения на колодке и дёргание уходит.
По идее там ничего не должно тереть. У тебя похоже внутреняя сторона трется о пружину. Получается что колодки сильно прижаты к колоколу или перекос пружины.
А можно фотку более общим планом? И еже глянь где оно трет.
Не то что похоже, а я о том и пишу. В смысле "глянь где оно трет", там и трёт, где следы от пружины...
В общем, буду стачивать те места на колодках, которые упераются в пружину.
Попалось в сети видео https://www.youtube.com/watch?v=8CtUFWeENeY&list=PL652A47B178098110 о подобной проблеме
Может на калодки сцепления немного масличко попадает, а после зашкуривания ты пленочку разрушаешь?
Змінено: 24.03.2014 р., ticon
24.03.2014 р. відповів для ticon
Не, там сухо и комфортно  01_smile . Зашкуриванием я убираю нашлифованное зеркало. Думаю всётаки заморочиться с пружинами пожоще, у меня даже на холостых после прогрева заднее колесо крутится.
А интересно, никто не прикалывался, вместо жоще пружин, облегчить сами колодки сцепления, путём высверливания дырок?
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 24.03.2014 р., Arthol
24.03.2014 р. відповів для Bombardier
вопрос для кого?
24.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Бурчик расскажи ка мне если МОТ малость черненький дымок на холостых после 6000 об. Идёт, колечки подсели? Поэтому мож он и масло ест?
Замена колец и маслосъемных колпачков проблему не решают. Ну станет немного лучше, но всеравно будет жрать.
Нужно повышать компрессию.
Предлагаю два варианта:
1. Залить присадку типа ХАDO
2. Расточить цилиндр под ремонтный поршень.
то есть, Вы хотите сказать, что если залить присадку типа ХАДО, то можно пока ни чего не менять? я правильно понял?
у меня с глушака дымок не кидает, ни на ХХ, ни на "отстреле". я даже белый лист бумаги подносил к выхлопу, но на нём только микронагар - такой себе еле заметный пепелок, при том сухой. сдул и лист чистый.
24.03.2014 р.
Уже говорил, что не смог снять стартер. Хотелось бы сделать ревизию пока все разобрано. Он вроде нормально крутит, но лучше глянуть на щетки. Открутил два болта, а снять не могу. И упереться там во чтото не получается, ни выбить. Мотор не выкатывал, потому мешает рама.
П.С. А вообще, он разбирается?
Змінено: 24.03.2014 р., AndriyT
Такого не встречал, хотя идея интересная, но даже зная сколько и где высверлить думаю нужно будет оборудование, которое это поможет сбалансировать, иначе капец подшипникам будет.
24.03.2014 р.
интересно, как называется распорка на руль? на русском и на англицком
вот такая
Freedom is space for Spirit
Змінено: 24.03.2014 р., 1g0g
24.03.2014 р. відповів для 1g0g
Вот так http://scootermag.ru/product/perekladina-rulja-rastjazhka-270mm/
У меня такая стояла при покупке. Я из-за нее менял верхний тормозной шланг. Япошки так умудрились ее поставить, что кронштейн этой распорки отгибал тормозной шланг на завальцовке возле тормозной машинки. Хорошо, что у Бурчика он был.
