+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2969637, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.03.2014 р. відповів для vovas
....... Получается, что вся грязь с улицы пойдет в сапун. Или я не прав?
А масло будет оставаться в фильтре и с грязью стекать  обратно в двигатель. 04_blush
А может его надо под фильтра на свое место воткнуть?  Топливный фильтр (в бензиновом сетка мелкая и не пропускает масло) будет как клапан, воздух будет пропускать, а пары масло удерживать  и обратно будет стекать чистеньким.
Мое мнение по этому поводу такое! Так как в старой конструкции шланг идет именно с нижней части крышки, вероятно что какраз под паролоном создается сильный вакуум, и частично система всасывает некое количество воздуха не с фильтра (он пропитан маслом и пропускная способность его снижена, был бы сухой пропускал бы воздух легче) а идет всос именно с шланги сапуна, соответственно и масло попадает на днище корпуса, которое в дальнейшем перегорает с горючей смесью. А пустив шланг в верхнюю крышка мы дали нормальную возможность движку дышать, и разрядили вакуум на входе. Так как поролон остался ниже, и двигло теперь тянет воздух только через него!
И ответила она,-
У меня есть воздушный фильтр)))) 03_biggrin
Вова, я тока за, короб фильтра сильно разбит. Но мнее перед тобой и так не удобно. Должны были дать зряплату и принести долг, задерживают сцуки. Мне стыдно, но занять пока не могу, хотя стараюсь каждый день
25.03.2014 р.
Думаю, попробовать стоит. Не сильно затратное усовершенствование. Единственное, что я бы сделал - поставил на крышку фильтра штуцер нормальный. А то на наших дорогах такой колхоз как у автора вылетит на первой яме. Да и при чистке фильтра проще будет. И использовать шланг маслостойкий.
Что до топливного фильтра, то если его продырявить(как у автора), двигатель действительно будет дышать свободно. А масло по наклонной - стекать в двигатель обратно.
А еще надежней было-бы поставить отдельный воздушный (маленький) фильтрец на сапун и не тыкать его в фильтр.
25.03.2014 р. відповів для AndriyT
сделаешь, выложи фотки, может и я тоже сподоблюсь
Freedom is space for Spirit
25.03.2014 р.
прикольные значки продают
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Burgman-AN400-Hat-Pin-Lapel-Pin-/121156145814?pt=Apparel_Merchandise&hash=item1c35781296&vxp=mtr
и  вот ещё
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-AN-Burgman-Roller-Schlusselanhanger-400-600-/310383486302?pt=Automobilia_DE&hash=item48444c255e
ivan_s_a
25.03.2014 р.
Други, у меня мотор К7, стабильного жора масла нет, но после хорошего прохвата может схавать не много, а посему меня это не заморачивает.
Думаю, если причина прожорливости в конструкции, надо более подробно в ней разобраться. По идее, сапун это дырка в картере для уравновешивания давления внутри и снаружи. Горизонтальное расположение цилиндра приводит к тому, что прорвавшиеся через ЦПГ газы дуют точно в заднюю стенку, где стоит сапун и чем выше обороты, тем больше давление. Посему масляный туман активно выдувается на впуск, где частично сгорает. Не видел, как внутри мотора устроена система маслоотделения сапуна, но работает она неэффективно именно на высоких оборотах.
Может есть смысл попробовать сделать дополнительный выносной маслоотделитель, например небольшую емкость с фильтром в виде металлической губки для мытья посуды с возможностью обратного стока отделившегося масла. Расположить ее надо у корпуса ВФ (в смысле воздушного фильтра   62_sarcastic ) врезав в шланг вентиляции картера.  21_umnik   48_download
25.03.2014 р. відповів для 1g0g
классные, скоки стоят? Я тоже такие хочу))) 04_blush
25.03.2014 р. відповів для ivan_s_a
хорошая мысль, интересная. А если ты еще продумаешь как масло сливать обратно в движок, да нарисуешь, буду премного благодарен. Пока скут раскиданный))0 04_blush  03_biggrin
Мысль не плохая но довольно трудоемкая! Как по мне то все же проще поставить фильтрик как у автора, который не дает маслу вырваться, чем ловить масло какойто емкостью с кухонной губкой, и потом это же масло запихивать обратно )))
Сергей Алексеевич (сначала втыканул и адресовал Толику это сообщение) я просто отвечаю с юмором, а не в обиду!
И ответила она,-
Змінено: 26.03.2014 р., Yastreb
ivan_s_a
25.03.2014 р. відповів для Yastreb
Почему губка, потому, что копеечная и  подобная конструкция используется во влагоотделителе пневмомагистрали. Влага отделяется легко. А корефан из них сделал ректификационную колонну, самогон получается  18_good   .
Все, я уже обиделся, я же Крымчанин со всеми вытекающими...   82_mamba  15_badgrin
ivan_s_a
25.03.2014 р. відповів для rabbit
Юрец, ты же меня знаеш, мне проще сделать самому, чем рисовать. А сделать мне сейчас негде - нима ни материала ни места, гараж вместе с домом аннексировали(бывшая родственница). Мож к Вовасу приеду, так под пиво и по месту сварганим.  48_download
Ну да, горячий крымский парень 03_biggrin  42_friends
По маслу:
сменил синтетику на полусиньку ( на фото )
Прошел 500 км. Уровень держит.
На синьке вливал на 500 км до 200 гр масла.
Такие дела
01_smile
ага, сваргань, тем более что у Воваса есть корпус воздухана, который мне очень нужен 03_biggrin
25.03.2014 р.
Такой вопрос:
Сколько топлива в баке при "уходе" стрелки в красную зону?
Калибровка заводская, при обслуге насоса ничего не трогал.
25.03.2014 р. відповів для kaadoc
Такой вопрос:
На границе красной зоны почти полбака. Дело в том, что стрелка показывает неравномерно: сначала довольно быстро движется, а потом всё медленнее и медленнее.
По маслу:
Такие дела
Наверно невнимательно читал форум: об этом уже писали. Синтетика, даже самая крутая, улетает гораздо быстрее, чем полусинь.
Сам пользую мотюль скутер эксперт 10W40 во всех своих скутерах много лет. Поначалу экспериментировал, а потом почитал камасутру и забросил все эти эксперименты.
25.03.2014 р. відповів для aser
Во!
Потому и спрашиваю- доливаю на красной зоне 5 л и стрелка чуть вправо от центра.
Хочу чётко понимать показания прибора топлива.
Пробовал лить 10 л в красной зоне- не влазит...
02_sad
Как раз очень внимательно, потому и перешёл на полусиньку, с Вашего совета.
18_good  20_drinks
Да хрен поймёшь. Не знаю как у кого, а у меня после включения зажигания проходит несколько минут, пока стрелка покажет то, что надо - ползёт очень медленно. Если бы сразу реагировала, то можно было бы заливать в бак по одному литру и смотреть за показаниями. А так - фигушки дождёшься 02_sad
18_good  20_drinks
Да ладно... Опыта на скае у меня всего один сезон. 04_blush
