Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2969597, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.03.2014 р. відповів для ticon
Так и должно быть, тут не только длина шлангов, а еще и больше поршеньков задействуется при торможении задним, а производительность машинок одинаковая.
28.03.2014 р.
Спасибо!
А то я думал, что еще где-то воздух затихорился.
Спасибо!
Нет нет, все нормально. Сам вот только три недельки назад менял  тормозную жидкость, и промывал суппорта! Когда прокачал такой же нюанс. Но судя по тому что задний тормоз спаренный, понял что так по идее и должно быть, так как два шланга и 4 поршенька!
И ответила она,-
28.03.2014 р. відповів для Yastreb
Артём ты же знаешь кто меня надоумил купить японца ТЫ,но сначала мы с тобой говорили о Корейце вот с того момента и пошло,дальше меня продвигал и помогал Хантер за что спасибо,очень много помог мне,пробег уже 24000 а год Артём 2003 ето к3)
Жги резину, а не свою душу!..
28.03.2014 р. відповів для Bombardier
красавец) поздравляю, и молодец что смог купить такую вещь 18_good
Не, не, я тебе корейца предложил как альтернативу с небольшой доплатой, а потом уже начали говорить о япошках, так как я на тот момент сам искал куму, но как ты знаешь 250ку, которой ему и так с головой! Но ты красавчик прыгнул на голову выше! Еще раз поздравляю, будем в Киеве, или ты мож через Днепр куда соберешься то свидимся!
И ответила она,-
Змінено: 28.03.2014 р., Yastreb
Та без проблем Артем ты же знаешь я поменяюсь на работе сменами но встречу тебя)так что ВЕЛОКОМ) 01_smile
Burchik0548 модератор теми
Саша, привет. Что такое фильтр варика? Я свой еще не разбирал, а на торнаде вроде такого не было 06_question  04_blush
Вот он:
Саша я такого чтото не припомню на 250ке! Там одинаковый он и на 250 и на 400?
Я помню тоненький паролончик вот как на картинке под номером 25! А такого большого чтото не помню!
Та их там 3 вида:
11388-14F00 фильтр вариатора 250сс 98-00г
11388-15F00 фильтр вариатора 250cc 01-02г / 400сс 99-00г
11388-15F10 фильтр вариатора 250cc 03-06г / 400сс 01-06г
Burgman-shop.com.ua
а я поехал с Сашей к Нико-Мото.
Так это вы сдали мой контакт Niko-moto  03_biggrin
Поздравляю с покупкой! 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 28.03.2014 р., Burchik0548
28.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Ну у кума К4, там большой такой паралон стоять должен?
И ответила она,-
Да, на 250-ках тоже должен стоять.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-12365/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-25562/an250k4-e2-k4-722235#g11439781/crankcase-cover-ass-y-v
Позиция 17
Нет-нет, это я звонил узнать как настраивается изменение пробега до зажигания лампочки OilChange, им телефон не давали  01_smile В общем и как на видео и как я делал не помогало  06_question
28.03.2014 р. відповів для Hunter_83
ХМ, чтото реально не припомню! Тоненький помню, а такой нет! Как только до максика доберусь сразу полезу смотреть, ради успокоения души!
И ответила она,-
Та я знаю что это ты звонил, просто вечером еще звонили из Нико-мото.
Burgman-shop.com.ua
29.03.2014 р. відповів для Bombardier
Поздравления тебе, надёжности и долговечности скуту!  18_good
2 олл:
Про тормоза, есть у меня где-то глубоко в сером веществе тема, перевести все тормоза в скуте на армированные... 01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
29.03.2014 р.
Ребята подскажите кто знает, где сейчас можно купить по адекватной цене Мишку Сити Грип?
29.03.2014 р.
Добрый день.
Еще чуть-чуть и погода нормализуется и можно будет выезжать. А хначит парковаться не всегда вохроняемых местах. У кого какие мысли по защите своего любимцв на улицах города?
Рассматриваю такие варианты:
Сигналка с пейджером датчиком объема и наклона (необходима врезка в електросисемы)
Трос с замком (могут перекусить да и не всегда есть за что зацепиться)
Замок на диск с сиреной просто, и вроде как эфективно (смотрел некоторые тесты, так там  их в руках сильно трусят и только потом он срабатывает, например kovix). может кто-то пользуется подобным замочком и может подсказать удачную модельку
29.03.2014 р. відповів для ticon
У меня Оксфорд Титан, у Артёма Артхола- Оксфорд Скример ( с сигналкой ).
Доволен.
18_good
29.03.2014 р. відповів для Arthol
...перевести все тормоза в скуте на армированные... 01_smile
А зачем?
06_question
Армированые шланги компенсируют потери давления при сверхусилиях, на спортах со здоровенными дисками...
29.03.2014 р. відповів для yar22
по адекватной к курсу евро она будет стоить гривен 900,да и не везут пока резину к нам.я нашел только шинко за 540 гр.у меня на заднем уже нитки видно 23_ireful3 если через недельку ничего не поступит то наверное возьму шинко. 06_question на сезон хватит.
