Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2969599, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.03.2014 р. відповів для andrsen
Покрышки подорожали, но в наличии есть, только вот заказал себе вчера Мишку, но такая как у Дока была (Michelin Power Pure SC) т.к. Сити Грип с индексом S не было в наличии. Подорожали покры сильно, цена 1100 грн мне обошлась, но 130/70 будет дешевле. Вот здесь самая низкая цена, но нужно звонить узнавать что есть, возят и под заказ, даже если нет в наличии, то привезут за 2 недели http://moto-mania.prom.ua/g965364-shiny-dlya-skuterov
29.03.2014 р. відповів для Hunter_83
В нашем типоразмере есть еще Conti twist. Давно на honda lead стояла, был доволен.
29.03.2014 р. відповів для ticon
Да вот читал отзывы негативные о ней. Народ жалуется, что гули вылазят. Может на меленьких и нормально, а на максиках неоднократно читал.
30.03.2014 р.
По адекварным ценам на мишку Ситигрип: сейчас адекватных цен на импортные товары в Украине по определению быть не может  02_sad
По противоугонкам: действительно, пользуюсь Оксфорд на диск с сиреной, когда в режиме сирены акуратненько отмыкаю ключом, один чёрт слышит и предупреждает. Там первое предупреждение (пикнет несколько раз), второе взбадривание-начинает орать. Встраиваемые полноценные сигналки не приветствую, много случаев проблем из-за них по электрике в мото-аппаратах.
По армированным шлангам тормозов: полностью исключено расширение магистралей, а соответственно чётче и информативней тормоза. Меня напрягает, что лапки тормоза при сильном торможении практически упераются в ручки. Явно часть давления уходит на расширение трубок. Мало того, по мануалу их нужно менять каждые 4 года, моим 14 лет  34_wacko2
Сунь Дзы "Искусство войны".
30.03.2014 р.
привет. ну вот и я сегодня дал тапочку.. ппц как клево. мягко и ветерочек. но по поводу дергания с места проблема так и осталась. то есть стачивания внутреннего диаметра на колоколе может малость и дало но это не то. походу всетаки пружинки надо эксперементировать. он даже на подножке при оборотах ближе к старту начинает бодергивать, пока конкретно колесо не закрутится. и вот.  06_question
30.03.2014 р. відповів для ticon
КонтиТвист 3.50 пара на Дио, класс! Тормозной путь проверить не получилось- корч зарывается в асфальт, срывает руки с руля.
18_good
"Большие" не юзал, не знаю...
30.03.2014 р.
Сегодня впервые услышал как должен заводится скут Правда на торнадовском комуте. Родной не заработал. Акум 9,5 В, завелся с полтыка. Первый раз после зимы. Попробую поездить пока на торнадовском комуте, пока сделаю родной 01_smile
30.03.2014 р. відповів для kolomeec82
походу всетаки пружинки надо эксперементировать.  06_question
Отож, вот где пружинки нужные взять, именно нужные. Хотя, думаю с любого, типа спортивного комплекта (Малосси) или ещё какого нибудь пружи будут пожоще.
vovas
30.03.2014 р. відповів для rabbit
Юра, шось ты ерунду говоришь)))
Мы с Серегой заводили Бургмана на Торнадовских мозгах и на Бравовских, но ездить на них не возможно, там опережение зажигания не работает.)))
На магните  генератора длина дорожки (метала) считывания с датчика холла разная, (на китайце короткая, а на японии она длинная), по этому работа на  комутах разная, на китае заводятся с пол пинка, но ездить на них не возможно, при газе они просто глохнут, а на холостых работают как часы.
31.03.2014 р. відповів для vovas
Вова, я понимаю. Посмотрим, попробуем. Комут отправляю в киев на проверку, есть подозрение, что его припалили. Если все нормально, значит поставлю обратно. Проводку перебрали всю, разобрались. Теперь дело за комутом. Нет управляющего напряжения на катушку зажигания. С датчика Холла на комут заходит, а  не выходит, поэтому нет искры. Без нагрузки перегазпвывали, слушается ручки газа хорошо. Обороты набирает резво, не глохнет и не чихает. Перебортирую колесо, попробую под нагрузкой. Все равно другого выхода пока не вижу. 06_question
31.03.2014 р.
Народ, просьба есть. Кто знает точные размеры вставки с магнитами в улитку привода спидометра (внутренний диаметр, наружный диаметр, и высота)? Точной расположение магнитов по отношению друг к другу? Скиньте плиз. Хочу попробовать сделать 04_blush
leshiy
31.03.2014 р. відповів для Hunter_83
У меня на передке стоит конти твист. Сезон откатал, резиной вполне доволен.
Змінено: 31.03.2014 р., leshiy
31.03.2014 р. відповів для Arthol
в общем разобрал вчера сцепу и поставил родные пружины, эфекта не дало. зато поставил родной ремень с пробегом 26000 и дергания стали ваще как нет. дело в том что почему то новый ремень POLINI при этих же оборотах что и родной начинает сильно расскачиваться. и дергать. мож в этом причина. так что поставил пока родной на эксперимент. кстати размер час у меня родного 21.5 мм ширина. что есть критическая.
31.03.2014 р.
Ну вот приехал домой и в тех местах по трассе всегда были дергания через лежачие полицейские, потихоньку стартовал без дерганий. Вобщем х.. Его знает. Возможно ремень длина, ширина играют роль тоже. 22_aggressive
31.03.2014 р.
В комплекте прокладок двигателя есть две непонятного назначения (помечены красным). Куда их ставить?
31.03.2014 р.
Здравствуйте други!Сегодня утром,после недельного лежания на полке,дошёл черёд и до биксенона!Купили на пару с товарищем,бу,продавал парень с машины,аргументировал тем,что на машине ксенон без линз светит во все стороны.Глянув на его фары,для себя отметил что фары,пластик без дефлекторов,ну короче на новых(более менее машинах) они абсолютно прозрачные.Я конечно этого тоже опасался,но за цену что нам предложили грех было отказаться.На момент покупки,комплекту был месяц.На будущее всем кто хочет поставить себе(если конечно в технике не две лампы),если брать на два мотоцикла,учтите то что придется докупить вторую проводку с релюшкой для ближнего-дальнего,стоит по разному,я купил за 75 грн.Вопреки расхожему мнению о том что светить будет во все стороны,поспешу обрадовать владельцев скаев первых моделей,фару у них сделали как будто знали что когда то в них будет стоять ксенон!Границы очень чёткие,пока не уверен что регулировка правильная,не регулировал,было слишком светло,ну в смысле высоко низко,чтобы не слепить. Сам процесс установки прост как два пальца об асфальт!Описывать его не вижу смысла,фишки все разные,перепутать невозможно.Самая большая проблема это разместить блок,но места благо под клювом придостаточно,а если взять более дорогие блоки розжига (баласты),(слимс) они гораздо тоньше,то и в помине места хватит.Баласт я прикрутил к разветвителю тормозной системы,он прямо за фарой,опять же как будто знали что именно там будут прикручивать блок розжига,отверстия и расстояние между ними совпали! 30_crazy Ну а всё остальное дело техники,разместить провода,стяжечки и.т.д.Ещё один момент резинка что прикрывает лампу просто так не оденется,лампу придется немножко разобрать,снять железный отражатель,и пластиковую втулочку на корпусе лампы,потом натянуть резинку,и втулочку,она одевается туго,но одевается,ставится она по принципу как лампочки в повороты,с проворотом для фиксации.Ну вот собственно и всё,фотки конечно не ахти,с телефона,видео тоже,как светит ночью ещё не пробовал,но в тёмном гараже-шикарно! 03_biggrin Сегодня ночью попробую,если получится сфоткаю на телефон,но думаю видно будет плохо,позже сделаю снимок фотиком.
http://youtu.be/TmFDWUTFtuQ
А вот и видео ближний-дальний,но кажется немного низковато,попробую на дороге,потом будет видно.
http://youtu.be/32uyXkuH1Sg
Змінено: 31.03.2014 р., Stigumbra
31.03.2014 р. відповів для Stigumbra
Балласт перекрыл вентиляцию реле-регулятора, ему и так не просто живется. ИМХО. Лучше блок куда-то переместить. Некоторые его ложат в район бардачка.
Змінено: 31.03.2014 р., ticon
31.03.2014 р. відповів для kolomeec82
Кстати-кстати!
По работе ремней и у меня на 260сс были вопросы, вернее непонятки...
Подуставший родной Гейтес работал чётко, новый Тенсай ( оригинал ) - глючно.
06_question
на видео понятно:
Гейтес
Тенсай
По итогу ездил на старом Гейтесе, а Тенсай продал...
06_question
Змінено: 31.03.2014 р., kaadoc
Burchik0548 модератор теми
31.03.2014 р. відповів для AndriyT
На фото ремкомплект на карбюраторную 400ку 1999-2000г
Та что поменьше - под болт клапанной крышки.
А большая наверное под впускной коллектор.
Burgman-shop.com.ua
31.03.2014 р. відповів для ticon
Ну даже не знаю, реле регулятор стоит в таком месте что набегающего потока на него нет,никаких отводов или притоков,он стоит сразу за фарой,так что думаю вентиляции ему хватит,баласт не греется,да и судя по всему,я рр разгрузил,так как родная лампа 5560 ват а ксенон 35,так что если и перекрыл ему доступ вентиляции как вы считаете,то с нивелировал его разгрузкой,почти на 30 ват. ИМХО 01_smile ну и в конце концов можно туда примостырить кулер для вентиляции 62_sarcastic .
