+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989116, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.03.2014 р. відповів для AndriyT
интересно, как называется распорка на руль? на русском и на англицком
Вот так http://scootermag.ru/product/perekladina-rulja-rastjazhka-270mm/
да я оттуда и взял картинку ) по такому названию в инете нет ничего, поэтому и спросил
Freedom is space for Spirit
24.03.2014 р.
Вот нарыл от скуки про жор масла моделями 03-06 года на http://burgmanusa.com такую заяву:
"the problem is that the oil evaporates into the air filter box, this is a known defect of design made by Suzuki. somebody check this problem with the local Suzuki dealer, who told that this is typical for the Burgman 400.
oil evaporates in to air filter box because the pipe is too short, and mounted at bad angle 180. you will find a lot of oil at the bottom in air filter box.
bad design air filter box. the pipe goes from the air box to engines nipple on the back of the engine. the purpose of this pipe is to let air go in, and out from crankcase, as the piston is working up and down inside the cylinder. "
Гугл перевел, я немного подправил:
"Проблема в том, что масло испаряется в корпус воздушного фильтра, это известный дефект конструкции, сделанного Suzuki. Кто-то проверил эту проблему с местным дилером Suzuki, который сказал, что это типично для Burgman 400.
Масло испаряется в воздушный фильтр, потому что труба слишком короткая, и установлена на плохой угол 180 градусов. Вы найдете много масла на дне в воздушного фильтра.
Плохой дизайн корпуса воздушного фильтра. Труба идет от фильтра до задней части двигателя. Цель этой трубы, чтобы воздух входил, и выходил из картера, когда поршень работает вверх и вниз внутри цилиндра."
А вот решение проблемы: http://burgmanusa.com/gallery/album109
Меня интересует, если в следующих моделях это исправлено, то как это выглядит в заводском исполнении?!
Змінено: 24.03.2014 р., AndriyT
прикольная идея
24.03.2014 р.
Я так понял что речь идет вот об этой трубке. Кстати, она у меня оторвалась от фильтра и болталась забитая грязью. Но следов масла рядом не обнаружено.
24.03.2014 р.
Оказывается есть первая часть: http://burgmanusa.com/gallery/Oil-ioss-Solution-part-1by-kfir/
Вторая: http://burgmanusa.com/gallery/album109/
Перевод текста к второй части: Решение для расхода масла для Burgman 400 Очень важно, чтобы скользить трубу под впускным коллектором вверх (в направлении верхней части воздушного ящики-PICs 2-5)
Сделайте отверстие в верхней крышке воздушного ящика в тот момент, как показано на рис Это отверстие должно быть smallerthen калибр трубы для того, чтобы это герметичность и закрепите новой трубы.
Убедитесь, что топливопровод находится внутри воздушного крышки коробки не более 2 см (чтобы избежать контакта с подачи воздушного шланга - Фотографии 6 и 7).
1. Используйте только обычный топливный фильтр, как показано на рис 3 и 8.
2. Поместите фильтр точно, как показано в pic8.
Завтра переведу первую...
чот я не нашел где там решение проблемы. Если можно, более точно, хоть в личку
Обана!
Я при обслуге как раз поразился количеству масла на дне короба ВФ, предположил что это избыток пропитки поролона...
Короб разобрать не смог, он видимо клеяный, мыл бензином как смог.
24.03.2014 р. відповів для rabbit
Если своими словами, то я так понял, что при испарении масла с картера двигателя оно поступает по сапуну и оседает в нижней части воздушного фильтра. Происходит єто из-за того, что несовершенная конструкция коробки фильтра. Автор предлагает переделать вход сапуна как показано на рисунках.
А вот почему он такое предлагает, и устранит ли єто проблему расхода масла на больших оборотах, я и предлагаю обсудить.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/burgman-400-skywave-400-an400-9077/an400-19626/an400k3-e2-k3-722248#g11441494/vozduhoochistiteli
В оригинальном сапуне поз.10, на входе в фильтр (вход находится со стороны стартера) находится утоньшение трубки, или не знаю что это поз.11. Со стороны двигателя Г -образный штуцер.
Может кто больше сображает и обьяснит что тут и как. Особенно мне не понятно про топливный фильтр на трубке, для чего он в модифицированом сапуне?
Про сапун из викепедии:
Сапун (от сопеть) — устройство, через которое емкость сообщается с атмосферой для поддержания равенства давлений. Например, в двигателях внутреннего сгорания сапун служит для уравнивания внутреннего давления картера с внешним при нагреве-остывании механизма, а также при изменении атмосферного давления. При превышении давления в полости картера над наружным из картера через неплотности соединения может выдавливаться масло, а при понижении давления — внутрь подсасывается наружный воздух, содержащий пыль. В этом случае для очистки поступающего через сапун воздуха устанав­ли­ва­ет­ся фильтр
24.03.2014 р. відповів для ticon
А интересно, никто не прикалывался, вместо жоще пружин, облегчить сами колодки сцепления, путём высверливания дырок?
Такого не встречал, хотя идея интересная, но даже зная сколько и где высверлить думаю нужно будет оборудование, которое это поможет сбалансировать, иначе капец подшипникам будет.
Привет! Пришлось подгонять по весу колодки сцепы. Из оборудования  дрель ,сверло и весы электронные кухонные. 01_smile
24.03.2014 р.
Все же да, если посмотреть устройство воздухана К7, то видно, что трубка 10, что выходит с сппуна, поднимается к корпусу вверх. http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/burgman-400-skywave-400-an400-9077/an400-19626/an400k7-e2-k7-722268#g11443506/vozduhoochistiteli
Змінено: 24.03.2014 р., Hunter_83
У меня на воздухане нет ниодного крепления, поэтому приматывал корпус воздухана к раме. За счет этого регулярно рвет патрубок карб-двигатель. Трубка с сапуна давно болтается, не одетая на корпус воздухана. Но следов масла особо не видел. Правда я еще не гонял на нем (бурге) сильно потому как стоит торнадодовский ремень и были проблемы с электроникой (пытаюсь устранить). А там посмотрим
24.03.2014 р. відповів для Vitt
Делов -  то  17_wink
2 oll
По вентиляции картера: парни, задумайтесь, если по жору масла в тех количествах как вы описываете винить вентиляцию, то в воздухане должно собираться такое же количество масла  03_biggrin Как есть описывают "долил 500 млл", представляете столько в воздухане?
Моя 250 ка масло не ест, в фильтре каждые 3000 км (при мойке) ну есть чуток масла, не критично.
А трубочки конечно нужно контролировать, наши аппараты имеют по столько годов, что трещинки там неотъемлемая часть, а где трещинки, там частицы зла убивающие трущиеся детали 14_girlevil
Кстати, растрескавшуюся трубку вентиляции засёк в своё время, подобрал сурьёзную. А с карба на мотор тоже начала трещать, замазал бустиком, на которые стёкла в консервы клеят, мажешь-в резину превращается.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Burchik0548 модератор теми
24.03.2014 р. відповів для Delievv
Бурчик расскажи ка мне если МОТ малость черненький дымок на холостых после 6000 об. Идёт, колечки подсели? Поэтому мож он и масло ест?
Замена колец и маслосъемных колпачков проблему не решают. Ну станет немного лучше, но всеравно будет жрать.
Нужно повышать компрессию.
Предлагаю два варианта:
1. Залить присадку типа ХАDO
2. Расточить цилиндр под ремонтный поршень.
то есть, Вы хотите сказать, что если залить присадку типа ХАДО, то можно пока ни чего не менять? я правильно понял?
у меня с глушака дымок не кидает, ни на ХХ, ни на "отстреле". я даже белый лист бумаги подносил к выхлопу, но на нём только микронагар - такой себе еле заметный пепелок, при том сухой. сдул и лист чистый.
Замеряйте компрессию. Хоть от этого будем отталкиваться.
Burgman-shop.com.ua
25.03.2014 р.
вариант с фильтром тож как то непонятен. фильтр сухой. замерею компрессию и посмотрим.
25.03.2014 р. відповів для rabbit
Почему не купишь коробку фильтра БУ? Если надо могу помочь с покупкой на итальянском Ебэе. Какая у тебя модель, год?
Вот например такого:
http://www.ebay.it/itm/SCATOLA-FILTRO-ARIA-airbox-original-SUZUKI-BURGMAN-400-ANNO-2004-2005-/371000227369?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item5661563629
Еще 10-15 за доставку. Или на наших разборках поискать. Думаю не часто ломаются 01_smile
Ремень у меня тоже завалялся, не помню какой, но по размеру подходит. Кевларовый с зубами с одной стороны. Гляну в гараже если интересно. Могу подарить.
А что с электроникой?
Змінено: 25.03.2014 р., AndriyT
vovas
У меня есть воздушный фильтр)))) 03_biggrin
25.03.2014 р.
Вот полный перевод двух частей с фото:
Решение для потребления масла для Burgman 400.
Преисловие
• Как владелец Burgman 400 я заметил, что я теряю примерно 300 мл масла каждый 1000 км .
• Это решение, которое я предлагаю может дать до 85% улучшения этой потери .
• После того как я изменил мой Burgman 400 я только теряю около 50 мл масла каждый 1000 км .
• Я сделал 10000 км с этой модификации , и это работает великолепно.
• Многие люди делают ошибку , что Burgman 400 будет сильно потерять масло по 2 основным причинам :
1 . Утечка масла из-за плохой герметизации (ничего с этим делать , за исключением замены новой прокладки, или с использованием герметика ) .
2 . Масло горит в камере сгорания за счет изношенных колец или проблемы с головки двигателя .
• Если двигатель вашего Burgman 400 работает должным образом , то ваша проблема , вероятно, в этом :
• плохой дизайн коробки воздушного фильтра на Suzuki , труба идет из коробки воздуха к двигателю ( рис 1 ) задней части двигателя .
• Цель этой трубы , чтобы воздух входил и выходил из картера , когда поршень работает вверх и вниз внутри цилиндра .
• Проблема в том , что масло испаряется и корпус воздушного фильтра , потому что труба является короткой и установлена на плохой угол (180 °) .
• Вероятно, вы найдете много масла на дне коробки воздушного фильтра.
Решение
• Возьмите длинный топливопровод (около 45-50 см )стандартной топливной трубки и разрежете его посередине.
• Возьмите простой топливный фильтр и сделайте небольшое отверстие в центре (не в пластике, а внутри самого картонного фильтра ) .
• Подключите фильтр к топливной магистрали с обеих сторон.
• Подключите одну сторону , к сапуну двигателя.
• Заглушите оригинальное отверстие в коробке воздушного фильтра (очень важно , чтобы герметизация отверстия была плотной и безопасной) .
• Вы можете использовать обычный винт нужного диаметра или герметик для герметизации).
Сделайте отверстие в верхней крышке воздушного ящика в том месте, как показано на рис6. Это отверстие должно быть соразмерно с диаметром трубки для того, чтобы это было герметично и закрепите новую трубку.
Резюме
• После того, как были внесены изменения соберите коробку воздушного фильтра обратно.
• Убедитесь, что все соединения выполнены правильно и находятся где и раньше.
• После того как вы закончили собирать верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра просто вставьте новую трубку на новое отверстие, что вы сделали.
*** Меняйте топливный фильтр каждый 6000км и не забудьте сделать правильное отверстие в топливном фильтре.
25.03.2014 р. відповів для AndriyT
Я пока что не сильно вдавался в конструктив, но интересно у 250ки такой же фильтр и подключение как у 400ки?
И если они тоже с данной проблемой, то может и мне подумать над данной модификацией!
И ответила она,-
25.03.2014 р.
Во всем этом смущает только место входа трубки в воздушный фильтр. На рисунке видно, что трубка заходит в крышку фильтра, выше поролонового фильтра. А в оригинале ниже. Получается, что вся грязь с улицы пойдет в сапун. Или я не прав?
vovas
....... Получается, что вся грязь с улицы пойдет в сапун. Или я не прав?
А масло будет оставаться в фильтре и с грязью стекать  обратно в двигатель. 04_blush
А может его надо под фильтра на свое место воткнуть?  Топливный фильтр (в бензиновом сетка мелкая и не пропускает масло) будет как клапан, воздух будет пропускать, а пары масло удерживать  и обратно будет стекать чистеньким.
