+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989110, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
01.04.2014 р. відповів для andrsen
у оригинала на  КЗ длинна 883мм.,у всех остальных производителей 893мм.но везде в описании к неоригинальным ремнями пишется что они подходят на модели от 1998 до 2006г.Хотя у мицубоши до 2000г. идет длинна ремня 893 а начиная с 2001 и до 2006-883мм.Эта тема раньше уже по моему подымалась.
Да, подтверждаю. Разница между ремнями 250сс 1998-2000г и 2001-2006г в 1см.
Burgman-shop.com.ua
01.04.2014 р. відповів для rabbit
Саша, а где там магниты стоят? И ухи крепления к колесу? Эти 2 выступа - это что?
Магнитов там много. Они вплавлены внутри втулки. А два уха- это просто пластиковые уши, которые входят в зацепление колесом.
Вроде так.
Возьмите свой сломаный магнит и всуньте в металическую стружку. Все будет видно.
Burgman-shop.com.ua
Короче,полностью одинакового аналога оригиналу на к3 нет.
Спасибо.
Догадывался, что так оно и есть.
Хотел, кинуть в жужик запасной ремень. В крайнем случае на любом шиномантаже можно будет поменять. Но таки придется со временем раскошеливаться на оригинальный 12_cray
01.04.2014 р. відповів для ticon
Хотя читал такую инфу что Бургманы выпущеные в италии идут с завода с ремнями дайко.
01.04.2014 р.
Сегодня человеку помог забрать скай 2007 года,позже придет отпишет а я пока фото выложу,принимайте у Нас пополнение) 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
01.04.2014 р.
Забыл добавить никогда не отправляйте скутер посыльными фирмами в особености Интайм,пошарпали до ужаса скут  очень жалко( 02_sad
А можно ссылку? Первый раз слышу о том что Бургманы в Италии собирались.
Burgman-shop.com.ua
01.04.2014 р. відповів для Stigumbra
Я конечно проверю(померяю),но даже если это и так,то родная лампа 5560 ну по крайней мере у меня стоит такая,ну и тфу тфу пока что всё пучком,так что я думаю от установки не стало ни холодно,ни жарко!Правда есть один нюанс с ксеноном,в момент включения (розжига) ему нужен большой пусковой ток,ну а потом как обычная лампа.
У меня дополнительные фары 2 штуки, линзованные Хеллы с перегородкой, всунул туда ксены, типа по 35 ватт. Включаю их в редких ситуациях, ночь-межгород (головной и ксены), в городе нужны редко еду в основном по хорошо освещённым дорогам. Днём езжу с основным дальним, ночью хватает ближнего.
На холостом ходу конечно при включённых ксенах гена опупевает, зарядка уходит к 11.8V, а на оборотах гена с ближним вместе с ксенами  справляется.
Сунь Дзы "Искусство войны".
02.04.2014 р.
Спасибо Игорю Bombardier за то что помог забрать скай! Радости нет предела 17_wink
Вылезла только одна проблемка ;(
Заметил что обороты на холостом 1100 и пытается поднять до 2000, изза этого стрелка постоянно плавает. Посоветовали подкрутить холостой ход. Подскажите где крутить?
Кстати может другая причина есть даного явления?
ivan_s_a
02.04.2014 р. відповів для pupkin313
Не торопись лезть в настройки инжектора, поменяй фильтр, проверь свечку, может поможет. Если нет - обратись к спецу или читай мануал, смотри код ошибки, устраняй.
02.04.2014 р. відповів для ivan_s_a
Ошибки никакие не выдает
В мануале написано если есть отклонение от нормальных оборотов то нужно обратиться в сервис сузуки
Возможно болт под шестигранник это регулировка холостого хода, но нужно посмотреть мануал. 1100 это очень низкие обороты и плавать могут из-за этого. В начале попробовать поднять обороты до нормальных, а затем искать проблему. Если же обороты продолжат плавать, то смотреть датчик положения дроссельной заслонки (он на фото), такое бывает из-за него.
Ну и в любом случае посмотреть и поменять если нужно фильтра, свечу и т.д. Узнать у предыдущего владельца о данных траблах, может он что знает.
Змінено: 02.04.2014 р., Hunter_83
02.04.2014 р. відповів для Burchik0548
      Точнее в Испании,в Хихонэ.он кстати в 2013г.закрылся.
02.04.2014 р. відповів для Arthol
Я замерял вольтаж,все знают что свет у сузуки горит как только включаешь зажигание,так вот когда включаю зажигание,вольтаж просаживается аж до 10,5 но как я уже писал ранее,для ксенона нужен большой пусковой ток,видимо с этим и связана просадка аккумулятора в момент включения ксенона,но даже при таких показателях скутер заводится!Сегодня попробую сделать замеры,зная что китайская промышленность оставляет желать лучшего подозревал что ксенон потребляет больше чем заявлено,но на сколько!?Зная что подсаженный акб дает нагрузку на генератор а далее на РР,специально снимал пластик(чёрную накладку под  стеклом)пробовал как сильно греется РР,но к моему удивлению даже подсевший акб,и включенный ксенон РР не греют,даже при длительной поездке.
02.04.2014 р.
воздушный фильтр помой должно помочь!
И еще.
До использования на полную катушку жужика, очень желательно сменить масличко и фильтр (если его на предпродажке не меняли). Плохим маслом легко уложить двигатель при максимальных нагрузках. ИМХО
P.S.: В свое время выработал для себя правило. На всей покупной бу технике сразу производил замену масла ДВС и фильтр, даже если и продавец говорил, что менял. Если своими глазами не видел, не верю.
Змінено: 02.04.2014 р., ticon
02.04.2014 р. відповів для Stigumbra
Я принципиально не суну в головной свет ксену, пусть там сидит простой и надёжный галоген. С ксеной дальним не блымнешь, в ксене много электроники которая может подвести.
Ближний я сразу пересоединил на отдельную кнопку.
Днём специально включаю дальний, так как он ещё никого не слепит, но заметен будь здоров. Обращал внимание, ближний с его срезом по высоте днём особо не заметен для окружающих и в зеркалах консерв.
Мой самодельный РР греется не слабо.
Тем более лампу h4 можно купить везде.
Да и галогена хватает за глаза.
В гараже валяется пару комплектов, но я не заморачиваюсь.
можно исхитрится и сделать как в R1. В одну фару поставить ксенон во второй оставить хорошую галогенку для блыманья и подстраховки на случай выхода из строя ксенона.
02.04.2014 р. відповів для ticon
Это если 2 фары. У меня одна. Был биксенон, снял. Поставил галогенку. Свет стал лучше, особенно на мокром асфальте)))
ivan_s_a
02.04.2014 р. відповів для scorpionbwc
На К6+ фильтр только заменяется.
