+5 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989104, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.04.2014 р. відповів для Bombardier
И где на щупе минимум?на фото максимум
Мне на последней фотографии видно так...
16.04.2014 р. відповів для Levha
Так на этой фотке и видно где щуп мокрый, это и есть уровень. На фото он даже зашкаливает.
16.04.2014 р. відповів для Hunter_83
По моему мы разговариваем на разных языках... одно дело мокрый щуп, другое масленое пятно на конце щупа. Вы хотите сказать что у вас  переизбыток масла в картере (много) и откуда оно взялось.
Игорь же написал, что щуп вытер тряпкой, вкрутил и выкрутил посмотреть уровень. Уровень это та граница, где он в масле т.е. та точка до которой он мокрый. Масляное пятно на фотке, я так понимаю просто скопившееся масло на щупе туда стекло. На фотке же видно, что уровень даже выше елочки.
А вопрос был скорее в другом, почему двигатель не подъедает масло?
Змінено: 16.04.2014 р., Hunter_83
16.04.2014 р.
Поправьте меня, може я ошибаюсь, но чел пишет слово "вкрутил", насколько мне известно, при проверках уровней щупы не вкручиваются, а только вставляются...
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.04.2014 р. відповів для Arthol
Я немного наживляю щуп на резьбу для центровки концевика. Учитываю этот момент и считаю нормой центр ёлочки. Если вкручу- будет выше центра, на 2-3 мм, но не до конца.
На фото у человека явно перелив грамм 100.
Змінено: 16.04.2014 р., kaadoc
16.04.2014 р.
Щуп вкручивать НЕ НАДО! Можно буквально на пол витка вкрутить, чтобы выровнять щуп.
Игорь, как выше тебе уже ответили , уровень масла проверяется с не вкрученным щупом, может быть ты прошлый раз доливал масло? И просто перед этим масло не успело стечь все вниз, или скутер стоял не ровно, и ты долил больше чем нужно?
Ну а если просто так, то уровень масла может подняться только по той причине если компрессионные колечки подустали! Судя по состоянию твоего скута, такого быть не должно!
И ответила она,-
16.04.2014 р.
Иногда просто диву даюсь. Где все прочитали, что щуп не нужно вкручивать? В мануале вообще сказано что уровень проверяется так: после того как двигатель поработал, заглушить (подождать 1 минуту), выкрутить щуп и смотреть уровень. Естественно чтоб не приглядываться его лучше протереть, вкрутить, и потом выкрутить и смотреть. Где там написано проверяйте уровень не вкручивая щуп?
Смотреть с 5:00 http://youtu.be/S8dyzAjOOVI
Во здесь написано - periodic maintenance 2-9
16.04.2014 р. відповів для AndriyT
Я так выше и написал. Заглушить двигатель и открутив щуп посмотреть уровень. Там же не написано протрите его тряпкой, и потом просто вставьте в горловину для проверки уровня. Что и подтверждается на видео.
Написано - не написано! Нужно делать так: поставить на центральную подножку (на ровном месте), завести на пару минут, заглушить, дать постоять пару минут, выкрутить щуп, протереть тряпкой(об штаны, да хоть об галстук), вставить щуп НЕ ВКРУЧИВАЯ, замерить уровень. Все!
Тоже правильно! Сам не понимаю зачем этот мануал пишут!
На видео - не правильно! Вкручивать не надо!
16.04.2014 р.
Вкручивать не вкручивать это дело личное и останется на совести владельца как и ответственность.
Я бы вкручивал и таким образом и проверял бы.
Меняю масло аналогичным способом как показано на видео.
Слили старое, залили новое до средины щупа...
Запускаем мотор, даем поработать пол минуты, дабы разбросать свежее масло по двигателю, и проверяем щуп, упало на Min...
Доливаем чуть больше половины...
Снова запускаем даем поработать и опять проверяем, должно быть чуть выше средины...
На этом весь процесс прекращается, и в дальнейшем только контролируется.
Змінено: 16.04.2014 р., Levha
16.04.2014 р.
На мотоциклах BMW, по мануалу, щупы при проверке не вкручиваются тоже, мало того для точного позиционирования требуют провернуть щуп против часовой стрелки до щелчка на резьбе, что бы исключить проваливание щупа в витки резьбы.
Ну то БМВ  01_smile А что скажешь на счет Сузуковского мануала? Как ты понимаешь их фразу по проверке уровня масла? Кстати парень на складе который обслуживает моты, тоже говорил, что щуп вкручивается при проверке (На Скаях 250/400).
16.04.2014 р.
Спорить не о чем.
В обоих случаях масло должно быть на щупе в пределах елочки.
Т.к. недолив на Сузе опасен попадаловом на кучу денег- разумнее учитывать уровень НЕ вкручивая щуп.
ИМХО
16.04.2014 р.
Вопрос уже подымался. Сошлись на том что надо вкручивать.  Хотя вопрос спорный. Но думаю автомобили так точно не проверяют. Щуп до конца вставляют, а здесь зачем что то новое придумывать.  06_question
Согласен с тем, что в наших мануалах ничего нет на счёт не вкручивания. Однако основываясь на удобстве, простоте и другой мототехнике логичнее не вкручивать. 06_question
Короче, щуп я не вкручиваю, а в редуктор лью моторное масло  17_wink
