+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2988986, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
20.04.2014 р.
Всем привет, подскажите, кто что знает о резине DELI (индонезия) может кто пробовал ее катать?
20.04.2014 р. відповів для yar22
Зачем дублировать посты? Подойдут - ответят если кто знает.
У меня стоит на передке, какая именно маркировка не помню, но резина нормальная - в ливень гнал 100 км/час, проблем никаких не возникло.
20.04.2014 р. відповів для kolomeec82
f 01 на 1 см.длиннее f 11.
20.04.2014 р. відповів для scorpionbwc
Овал на корпусе датчика положения заслонки для его корретной установки относительно оси заслонки.
Я пробовал двигать в пределах прорези- в крайних положениях загорается лампочка FI.
Там есть заводская маркировка полоской краски, примерно по центру прорези.
21.04.2014 р.
после разборки в феврале, поломал много клипс, так как разбирал на морозе, озадачился покупкой, пошёл в ближайший автомагазин, и купил несколько вариантов клипс
выбор пал вот на эти, идеальный размер!
дальше, где-то читал что с ветрового стекла можно удалять микротрещины с помощью фена, попробывал, действительно можно, только осторожно, поставил несколько температурных пятен, всё равно шлифовать надо будет, так что норм,
вот эффект
Freedom is space for Spirit
Burchik0548 модератор теми
21.04.2014 р. відповів для kolomeec82
Бурчик а разница в ремнях между f01 и f  11 есть?  И можно ли поставить 01 на к3. Думаю сцепления одинаковые а в чем разница то в ремнях? П.с. возможно не правильно номера про писал.
В ремнях разница в длинне в 1см.
В вариаторах тоже много отличий:
1. Вес роликов.
2. Втулка вариатора.
3. металическая плата вариатора.
4. пружина торкдрайвера.
5. плата сцепления.
6. ремень.
Burgman-shop.com.ua
Блин я все разбирал и чистил. Так что инжектор чистый. А этот датчик тоже откручивал и даже не подумал что он много значит. Хотя так и не понял что он значит. Он соединен с дроссельной заслонкой, когда его Крутил обороты тоже играют. Закрутил его на нормальных оборотах мож:-)  , ну мне так показалось. кто знает как правильно его настраивать? 06_question
В мануале описано как регулировать этот датчик с помощью электронного табло на приборке.
Burgman-shop.com.ua
21.04.2014 р. відповів для Burchik0548
А какого тогда продают ремни с пометкой 2000-2006 .???мож попробывать поставлю я длиннее хуже по-моему не будет. 1 см не так и много.. Просто нашёл 01 у нас думаю при купить..  Спасибо сказал как регулировать. Буду мануал читать.. Эээх. Хоть что то.  31_bigboss
Ну это неоригинальные ремни так продают. Даже не соизволили два разных размера сделать.
Начинать читать мануал с 146 страници
Burgman-shop.com.ua
21.04.2014 р. відповів для 1g0g
вот эффект
і як? тримають пластик нормально?? Теж кліпси потрібні, а по 2 доллари за штучку зара якось не охота віддавати) 01_smile
22.04.2014 р.
вообще идеально встают, пусть они может и одноразовые, всё таки совковое изготовление, но ценник радует, у нас эти клипсы по 2 рубля штука  01_smile
Змінено: 22.04.2014 р., 1g0g
22.04.2014 р.
Привет всем! Прошу совета. Батька у меня решил преобрести себе Suzuki SkyWave 250 ну и стандартный вопрос на что стоит обратить внимание?
С макси скутерами встречаюсь впервые и тонкостей этой техники не знаю до этого ездил только на мотоциклах.Сам я его посмотрел колодки,диски, вилка, радиатор, электрика, масло в движке (в вариаторе не знаю где смотреть) подвески все вроде в норме.До движка добраться не удалось, не было отвертки да и стоит ли там что то смотреть? Прокатился с места торогается где то с 3т. об/мин ну дальше начинает плавно разгоняться, смутило то что когда сбрасываешь газ он как бы немного почихивает в глушак.По модификации он вроде как  SkyWave 250 (CJ44A) Limited он год назад с японии приехал по ПТС 2007г. но в реальности вроде 2006 получается.
22.04.2014 р. відповів для Burchik0548
Да да. Спасибо бурчик. Я нашёл. Правда мануал у меня на испанском чтоли.. Где бы такой на русском плиз... Час пойду заведу и попробую что увижу там..  42_friends
22.04.2014 р. відповів для kolomeec82
Давайте почтовый ящик. Пришлю вам мануал 400К3 на русском.
Burgman-shop.com.ua
22.04.2014 р. відповів для Dimarik
На фото модель 2003-2006 года
Номер рамы начинается на CJ43A
Вполне возможно что первая постановка на учет была в 2007 году.
А лучше всего вбить в этом сайте номер рамы и посмотреть аукционный лист. Там и пробег указан.
http://sempermoto.ru/
Burgman-shop.com.ua
Аукционный лист уже где то утерян, его с японии год назад привезли.А номер рамы рассматривал как мог но на улице такое яркое солнце что там под сидушкой в темноте еле выбитые номера совсем не видны.Ну еще посмотрю как следует при повторном просмотре, пользуюсь http://maximusmoto.ru/index.php/poleznaya-informatsiya/obshchaya-informatsiya/112-god-vipuska
Мне бы побольше узнать про косяки данной модели ведь они полюбому есть.Форумы лопатить уже задолбался у всех в основном 400-ки а тут 250 непонятно на что смотреть.
Приветствую.
Чихание при сбросе газа, вероятнее всего из-за подсоса лишнего воздуха (есть там две хитрые трубочки (5-6). которые со временем растрескиваются) или из-за неправильного зазора клапанов. В моем случае помогла замена трубочек.
Змінено: 22.04.2014 р., ticon
22.04.2014 р. відповів для ticon
Приветствую.
А что это за агрегат под номером 4 эту часть двигателя видно если снять пластик под сидухой который прикрывает фильтр?
Клапана сложно регулировать или как на любой технике в верхним распредвалом?
Этот агрегат находится под воздушным фильтром. Его видно, сняв пластиковую крышку 12, предварительно сняв пластик над двигателем под сиденьем.
Я эти трубочки менял только снимая эту крышку (используя медицинские зажимы  33_wacko )
