+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2988985, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.04.2014 р. відповів для Burchik0548
Вооо..получилось отрегулировать этот датчик. Стоял по черточки вверх. Первый раз замыкал эти диагностические контакты..Не знаю на сколько стало лучше, но успокаивает то что теперь правильно стоит!!  56_yahoo вот маил dj.kolomeec82@list.ru заранее спасибо.
22.04.2014 р. відповів для Dimarik
... когда сбрасываешь газ он как бы немного почихивает в глушак.
Чаще всего выстрелы в глушителе при резком сбросе газа происходят от подсоса воздуха именно в выхлопной системе. Нужно проверить затяжку всех соединений выхлопной системы, начиная с головки цилиндра. Не исключаю, что могла подгореть прокладка между головкой и выхлопной. Позиция №1. Их там две.
22.04.2014 р. відповів для aser
Воо! Когда скут стоял на центральной подножке я заметил что из под него пыль выдувает.Я почему то подумал что это от вращения колеса воздухом задувает, надо будет как следует просмотреть всю выхлопную систему.
22.04.2014 р.
кто то катал резину Golden Tyre??? цена у нее приятная. вопрос как сама резина?
23.04.2014 р. відповів для yar22
Я катал на Торнаде. Резина хорошая, дорогу держит хорошо и мокрую и сухую. Но хватило тыщ на 15. Стояла на жопе и грузилась конкретно. В принципе, был доволен, правда очень мягкая, мне не хватило и на треть сезона
23.04.2014 р. відповів для Burchik0548
Спасибо.  20_drinks
ivan_s_a
23.04.2014 р. відповів для rabbit
Юра, ты шо более 45тыщь в сезон накатываешь? 05_shok
23.04.2014 р. відповів для ivan_s_a
не, 45тыш не всегда. В среднем тыш 40 03_biggrin
спасибо за ответ, наверное буду брать, так как другого все равно пока найти не могу, да и 15 тыс. мне на сезон хватит
Ярик, резина действительно неплохая. Но я ездю много, поэтому и выхаживает у меня она стока. А там кто его знает.
ок, спасибо! 20_drinks
Burchik0548 модератор теми
23.04.2014 р. відповів для kolomeec82
Спасибо.  20_drinks
Та это не мне спасибо, а форумчанину Bosun
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1207387/#1207387
Он сам переводил.
Burgman-shop.com.ua
24.04.2014 р. відповів для rabbit
Чёт как-то пробег на сезон крупноватый, особенно если 40 в среднем, эт значит иногда 20 в год а иногда 60  05_shok
Если это так, преклоняю голову, если нет, то...
Я путешествую не много, однако езжу круглый год практически каждый день, минимум по 24 км, на слётах и покатухах выходных дней бывает по 50-70 км. В год выходит 12 000 км.
Сунь Дзы "Искусство войны".
24.04.2014 р. відповів для yar22
На 15000 не рассчитывай, задняя ходит обычно до 10000, а потом это просто докатывание на лысом протекторе.
Я на 260сс больше 10000 резину менял.
На 150сс хватало на 15000.
400сс нагружает резину больше, потому ресурс падает.
24.04.2014 р. відповів для Arthol
Артем, на Бурге проехал не много, в прошлом сезоне с середины августа по декабрь получилось тыщ 10-12. Точнее сказать не могу, не работал спидометр, да и скутер не ездил толком. Сейчас получается чуть больше 100км в день (120-130км) меньше не выходит. На торнеде получалось 300-400км в день. Работа такая. Ездить много приходилось. Плюс ежегодная поездка в Крым и слеты. Вот и набегало))). 20 тыщ в сезон не получалось даже на 150ке. Минимум 30
Я работаю с соседнем городе, катаюсь ежедневно.
Зимой машиной, летом на кубатуре и по месту на табуретке.
Итого в год
машина 15000
кубатура 8-10000
табуретка 2000
Юра наверное пиццу развозит
17_wink
01_smile
к стати, Артем, видел фотку твоего аппарата. Что за приборы на торпеде кроме вольтметра? интересно
24.04.2014 р. відповів для kaadoc
Толя, пробег резины во многом зависит от манеры езды.А по поводу моих поездок - просто люблю ездить. В прошлом году на бензин тратил в среднем 3-3,5 тыщ. гривен в месяц. При расходе 3л (средний) посчитай сам. Скутер редко стоял хотябы день. Вот вчерашний пробег на Бурге - 290км, а вроде и никуда не ездили с женой. Так, легкие покатушки. Правда ездил смотреть работу, это 50км от города. Вот так и набегает
24.04.2014 р.
10тыс так 10тыс. выбора все равно нет, хорошую резину сейчас никто не продает, наверное не хотят возить по такому грабительскому курсу ЕВРО, в продаже есть только Китай, Индонезия и эта Golden Tyre? вот её и возьму.
По пробегу у вас конечно не хило получается....
Я на машине в год 30000-40000 накатываю, но что бы на бурге 05_shok
