Переглядів: 2983042, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.10.2014 р.
Скай очень красив Осенью 57_sunbespectacled  57_sunbespectacled  56_yahoo  55_yu
Жги резину, а не свою душу!..
14.10.2014 р. відповів для pashaburgman
Понял, я как-то не подумал...
-Аларм от багажника обязательно ( там оставляю куртец и шлем, иногда покупки которые лень тащить в кабинет ) , я так понимаю достаточно запитать на включатель плафона, без отдельного концевика.
-Аларм открытия центрального бардачка ( пара концевиков разного размера в комплекте есть )
-мигать/моргать не планирую, кроме стандартных сигналов поворотниками при постановке/снятии
-дистанционное открытие багажника делать буду, давно кипил привод и реле, осталось сделать
-очень хотелось бы дистанционно запускать двигатель...
Особых требований нет-  главное нужна связь с мото, на работе постоянно стоИт вне пределов видимости, во дворе.
Змінено: 15.10.2014 р., kaadoc
14.10.2014 р. відповів для Bombardier
Теперь мы знаем у кого дров с запасом на зиму и можно перезимовать на крайняк в тепле ))
14.10.2014 р. відповів для kaadoc
А ты не хочешь вместо всех этих концевиков купить микроволновой датчик ? И тогда уже будешь знать сидя в кабинете что к твоему мопеду уже просто подошли очень близко, не то что багажник/бардачок вскрывают .. Не ?
15.10.2014 р. відповів для pashaburgman
01_smile
Я как раз вчера вечером смотрел такой датчик , как раз на мою сигналку, 147 грв.
15.10.2014 р. відповів для kaadoc
Он самый. Очень полезная вещь. Настраивается чувствительность и будешь знать что вокруг мопеда уже кражат, но ещё пока не трогают. Есть время выйти поздороваться.
Так какая конфигурация в итоге будет ? с ним и без концевиков ? или с ним и с концевиками на бардаках ?
15.10.2014 р.
Ставил себе на Маджесту такой датчик - потом отключил, ибо з...бал.
Ложных срабатываний море. Настроишь на слабую чувствительность - практически не срабатывает, более чувствительно сделаешь - мимо кто-то пройдет, а у тебя уже сработка.
Там где паркую мот- тупичек, мимо никто не ходит, так что думаю даже глючный датчик будет эффективен- если сработал значит к моту подошли целенаправлено.
Думаю его и штатного датчика удара хватит, концевики не нужны, только провод на штатную кнопку включения плафона унитаза, дополнительная защита не помешает, там и шлем и куртка.
Кто пробовал открыть унитаз у бургмана без ключа!? Думаю, пока будешь ковыряться, датчик ударный сработает стопудово. Потому концевик не подключал.
15.10.2014 р. відповів для AndriyT
По фарам. Что за проблема: правая - левая. У меня тоже скай был с японским светом. Нашел схему регулировки  и с помощью длинной х-образной отвертки, на гаражных воротах все отрегулировал.
motoua.net/repair/moto/electric/view-motorcycle_light_adjust.html
Кинь прямую ссылку. А то по этой ничего по К3 не нашёл.
15.10.2014 р.
я открывал багажник без ключа! занятие злое! минут наверно 20 потратил времени!)))
ivan_s_a
15.10.2014 р.
Шок-датчик из-за крепежа на пластике работает плохо: или очень чувствителен, или тупит. Мне не понравилась его работа.
На К7 свет выключается при запуске двигателя. Если у кого нет, можно поставить в цепь реле стартера свободнозамкнутое реле, через которое пустить свет.
Вспомнил прикол с сигналкой: у меня была с обратной связью,  на брелке зоны срабатывания. Был значок +, т.е. в цепи появился +, зажигание уже включено! Брожу по рынку, и вдруг брелок загудел и указал, что сработал "шок" и "+" 05_shok
Ломлюсь к скуту  22_aggressive , все нормально... Оказалось, что забыл выключить поворот, при срабатывании сигналки + ушел в цепь и был обнаружен ею как сработка второго рубежа охраны. 66_pardon
15.10.2014 р. відповів для 3BIP
Ставил хорошие датчики и никогда проблем не было. Мало того, нормальная сига позволяет настраивать чувствительность с пульта. То есть ставлю на пустыре - чувствительность на максимум, в городе на проходняке - минимум, и тогда срабатывал и срабатывает корректно. В данный момент на моей сиге можно выбирать много уровней и есть возможность даже побороться с котами запрыгивающими, чтобы на них не срабатывало.
Вообщем я за микроволновик однозначно. Ну а дальше кому как...
Ставил как у Дока по ссылке Pit AMS-001 на сигналку Шериф.
Мне не понравилось. Может мало заморачивался в настройке...
Этот пит нормальный. Ставил такие. Либо не изучил настройки в сигналке, либо она слабовата и там их нет. Ну или датчик залипуха.
15.10.2014 р. відповів для aser
Это не ссылка на мануал бургмана, а общие рекомендации для мотоциклов по настройке света.
В мануале смотри Elecrical System 8-29 HEADLIGHT BEAM ADJUSUMENT
Нужна длинная крестовая отвертка. Подлезть под фару снизу, фонариком найти канавки, и под шайбы засунуть крестовую отвертку и регулировать верх и горизонт.
Проще сделать чем описать. Регулирлвать надо не на подножке, чтобы ктото сидел на моте.
Вот фотка с мануала, может поймешь. Стелки вместо отвертки.
16.10.2014 р. відповів для AndriyT
Ну, вертикаль и горизонталь, то понятно, но ведь саму птичку светового пятна этими регулировками не развернёшь. Я ранее писал, что на своём, первого поколения, сузил лепестки цоколя лампы и провернул её в отражателе.
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.10.2014 р. відповів для Arthol
На самом деле это делается вот так. Но покупать две "жестянки" за 13$... ИМХО - отколупать от сгоревших ламп и пропилить надфилем пазы для загибания усиков.
16.10.2014 р. відповів для denis_1992
Тоже хороший вариант. Я просто к тому, что никакой штатной регулировкой отражатель или лампу провернуть вокруг горизонтальной оси (по ходу движения) не получится.
Спасибо. Разобрался. Вот только отвёртка там не нужна: регулировка проводится болтами под головку на 10 с трещоткой.
Отрегулировал за две минуты ничего не снимая.
