Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2983036, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.11.2014 р. відповів для kaadoc
Три...
02_sad
Какова выживаемость этих китайцев? Что именно в них ломалось?
Еще когда был у меня торнадо то у меня какраз тоже жабка тупо рассыпалась, как будто пластмасс притворился в труху! Но я както не аккуратно помню на нее попал тормозухой при замене, может какраз из-за этого!
Здесь же на скае у кума, то внешне целая как новехонькая, но не работала, разобрал а она внутри рассыпалась на кизяк!
И ответила она,-
21.11.2014 р. відповів для Yastreb
У меня родные регулярно глючат, и почему-то чаще правая, как назло именно ей я пользуюсь при запуске мотора...
06_question
Разбирал, чистил ( снимал налёт на контактах ).
Помогало на месяц-два, опять глюки, опять разборка и удаление налёта с контактов...
27_dash
Ладно бы они были разборные, но ведь каждый раз надо садить корпус на клей и потом опять ломать...
02_sad
Как ни странно- заводские китайские "жабки" на Браво 260 за 4 года ни разу не подвели, я и не подозревал о такой проблеме.
Тоже и на Хонда Дио, которой 21 год и которая не знает что такое гараж- круглый год во дворе, в лучшем случае под чехлом.
Не понимаю почему именно бурговские так некрасиво себя ведут...
Пробовал промазать спецсредством ( фото ). Помогает, но радикально проблему не решает.
Щас поставил мот на зимовку снова с неработающей правой жабкой.
02_sad
Даже не знаю, у меня на 400-ке изначально при покупке одна не работала. Но та, что рабочая проработала 2 года и ничего с ней не делал (потом продал, наверное и дальше нормально работает). 650-ка живет на крытой стоянке и уже за почти1,5 года никаких проблем не было, обслуживания их не проводилось.
Может изначально были какие-то условия хранения не подходящие, что с жабками такая трабла...
А китайские жабки ставить вариант не очень... разве что через реле пускать провода на стопы. Китайские жабки рассчитаны на лампочки в стопах 2*10 Ватт, а на японцах 2*21Ватт. Как вариант поставить китайскую, но использовать тормоз одновременно с тормозом на котором осталась японческая жабка, чтоб в китайской не подгорали контакты.
21.11.2014 р.
Завтра еду стравить мот на зимовку уже,за сезон накатал 8100+ км у кого какая ситуация с пробегом?
Стоил сзади резина Мишелин Сити Грип многие жаловались что за 5000км уже стертая,не могу подтвердить  такого резина как новая,так что я не знаю где люди и как катают,резина ГУД!
Жги резину, а не свою душу!..
21.11.2014 р. відповів для Hunter_83
осмелюсь поспорить. на китайском браво 260 в стопах  2*21Ватт. и я еше ни от кого не слышал жалоб ..вот такое оно японское качество.
VALENTIN
Burchik0548 модератор теми
21.11.2014 р. відповів для Bombardier
Стоит сзади резина Мишелин Сити Грип многие жаловались что за 5000км уже стертая
Я жаловался, только на Мишелин Голд Стандард. Стер ее примерно за 5000км ПО ГОРОДУ.
Городок у нас маленький, поэтому стартовать и тормозить приходится часто. От этого повышеный износ резины и тормозных колодок.
Burgman-shop.com.ua
21.11.2014 р. відповів для valentin1775
И у Японцев бывают грешки. Они сами их не делают, а заказывают у именитых производителей. Если деталь показала себя с нехорошей стороны, то они заменяют эту деталь другой.
Так точно произошло и с этими микриками. Сейчас поставляются не такие микрики, какие ставились на конвеере. Каталожные номера микриков обновлены. Старые уже не продают.
Burgman-shop.com.ua
22.11.2014 р. відповів для valentin1775
Не знал. У меня была Торнадка 250, там были 2*10Ватт.
22.11.2014 р. відповів для Yastreb
Есть такая тема, тормозная жидкость опасная для пластика и краски. У меня на Китайце как-то так вся обшивка руля рассыпалась после прокачки (давно было, по незнанию  21_umnik  )
Такая же фигня началась недавно. Прикол в том, что свет тормоза срабатывает, а стартер нет, перенажму-срабатывает.
У меня за кучу лет впервые самый дохлый пробег за год, реально дохлый, не засекал но думаю не больше двух тысяч. Обычно накатывал 12 000 км, а тут в войну если раз в неделю куда нить выезжал, и то хорошо. В самые "весёлые" времена в Донецке, по лету, ваще по месяцу не выезжал  27_dash
Сунь Дзы "Искусство войны".
22.11.2014 р. відповів для Burchik0548
На старом Скае 2003г.в.(модельК2) ни разу не снимал ,даже не знаю как это делается,на "новом"тоже ни разу не лазил... 06_question
ivan_s_a
23.11.2014 р.
Когда заглючили микрики, я разобрал их для чистки. Контакты покрыты каким-то сплавом, похожим на припой (мягкий, вязкий сплав серебристого цвета), место контакта покрыто толстым слоем черного нагара . Чистки и смазки хватало на 3-4 дня и опять глюки. Когда в Смферополе 30мин не мог завестись (стыдно было шо пипец) - поменял на китайские. Думаю, причина недолговечности в неправильно подобранном покрытии контактов. 32_king
23.11.2014 р.
Сезон закрывают... сегодня только что 200 км общего пробега навернул по киевской трассе  30_crazy
26.11.2014 р. відповів для ivan_s_a
С Днюхой!  20_drinks
С Днюхой,Сергей! 20_drinks   42_friends
ivan_s_a
26.11.2014 р.
Спасибо всем мотобратьям!!!!  20_drinks  42_friends
Поздравляю! 20_drinks
brenn
26.11.2014 р.
Ребята всем привет! Кто недавно покумал резину? Где есть наши размеры? Хочу взять куму 110/90-13 и 130/70-13 на скут, сити грип или дьяблу! Столкнулся с тем что ее нет! С Праги везти мне сейчас неудобно (ранее всегда там брал), у нас же уже пару раз заказывал, но в ответ или нет или везем-везем а потом все равно нет!
И ответила она,-
Сергей Алексеевич, с Днем Рождения!  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
26.11.2014 р. відповів для Yastreb
Я в конце лета прикупил Дьяблу 11090, у человека в Ужгороде, не могу найти контакты...
27_dash
Зайдёт Саша Хантер- подскажет, я с его наводки связался с продавцом. Там и сайт есть...
Шина дорогая, 1160 вышла летом.
Щас даже не знаю...
02_sad
ЗЫ: нашёл
39_heat
http://moto-mania.prom.ua/g965364-shiny-dlya-skuterov
Звони.
Картинка там ни о чём не говорит, фактически человек привозит любую, всё надо оговаривать по телефону.
Предоплата на карту Привата 100%, но там всё чётко.
Мне резина приехала через неделю.
18_good
Змінено: 26.11.2014 р., kaadoc
leshiy
Сергей с Днем Рождения  20_drinks  20_drinks  20_drinks
