Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2968793, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.12.2014 р.
я просто точно не помню! а масло мотюль 10в
15.12.2014 р. відповів для scorpionbwc
К3 400ка, ход вилки 80 мм, Motul 10w.
19.12.2014 р.
Народ, привет вам из Одессы.
Был интересный технический казус. В Одессу я заехал нормально, скут тулил как обычно, потом, спустя пару дней, когда переезжал из одного района в другой, скут тупил, нормально не ускорялся и обороты резались на 5000, максималка еле-еле 70 км/ч.
На слёт местных скуто-мото любителей вчера поехал в таком же состоянии, ну хрень какая то  06_question
Заехав на обратном пути на заправку, решил секануть воздухан, обнаружил слетевшую воздушную шлангочку с пластиковой шляпы карбюратора. Она была лопнута и видать на кочках слетела, одел, поехал, йопта-а-а-а, скут полетел!!!   56_yahoo
Блин, так приятно было, что поломка обнаружена и скут снова в своём тонусе, а то уже всякая техническая хрень в голову лезла...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Burchik0548 модератор теми
19.12.2014 р. відповів для Arthol
Поздравляю с переездом.  20_drinks Пусть все у вас там наладится!
Burgman-shop.com.ua
19.12.2014 р. відповів для Burchik0548
Спасибо Саш, всё никак не настрочу отчёт о поездке, ну ничего, как нибудь соберусь. А так в ветке http://www.moto.com.ua/forum/topic-1500150/ отписываюсь о обживании нового места.
25.12.2014 р.
Всем привет! а делал ли кто сам площадки под боковые кофры на к2-к6?
25.12.2014 р. відповів для scorpionbwc
Варианты есть в шапке темы Браво260 раздел "багажники"
Кое-что даже продавалось...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/
Змінено: 25.12.2014 р., kaadoc
Сделал себе на дальняки рамки под текстильные кофры. Получилось вот так :
26.12.2014 р. відповів для scorpionbwc
AndriyT делал вот так:
Burgman-shop.com.ua
Если что, багажник такой есть в наличии
Burgman-shop.com.ua
26.12.2014 р. відповів для Andruha
что за светодиоды на морде? 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
27.12.2014 р.
хочу на свой короткий лобовик поставить вот такую штуку! кто че скажет! поможет иль нет?
27.12.2014 р. відповів для Bombardier
Дневные ходовые огни, чтоб лучше замечали на дороге. Вот такие :
27.12.2014 р. відповів для scorpionbwc
Ну мне кажется эта конструкция очень тяжелая, и с нашими "хорошими" дорогами стекло может треснуть в местах крепления.
27.12.2014 р.
По установке сигналки PHI-310. Общий обзор и рекомендации.
Склеил схему для удобства работы. Дам небольшие комментарии. Какого цвета провод разорвать или подключить писать не буду, это зависит от модели мопеда. Если это тяжело сообразить, то лучше всё таки найти специалиста.
Сначала откроем мануал  и посмотрим, что он нам пишет по всем выводам. Если что-то непонятно, буду пытаться разъяснить, правда следует учесть, что это будет на мой взляд, что и кому не понятно и в реальности может быть не так, но мы это можем обсудить в "прямом кефире" так сказать. Итак:
1 — красный провод, защищенный предохранителем 5 А. Ппостоянный источник питания +12 В.
Данный провод используется для питания всех основных цепей системы.
думаю тут всё ясно. Кидаем желательно хорошим проводом и не забываем про предохранитель
2 — GND («масса») (черный провод). Вход подачи питания («масса»). Подключите черный провод
к «массе» (металлической детали кузова автомобиля). Не перепутайте данный провод с тонким черным
проводом антенны, который подключен к основному блоку системы отдельно, а не в жгуте проводов.
Думаю тоже понятно. Не забываем про толщину проводов и их защиту от перетирания, путём грамотной прокладки и
использования гофр.
3 — концевик капота «Hood»(–) и багажника «Trunk»(–) (фиолетовый провод). Вход для подключе
ния концевых выключателей отрицательной полярности капота, располагаемого в моторном отсеке.
фиолетовый провод является проводом мгновенного отрицательного триггера. Данный провод необхо
димо подключить к установленному концевому выключателю капота, второй контакт которого постоян
но соединен с «массой».
Если хочется мониторить только багажник, то используем только один концевик. Если ещё и на бардачки
какие- то, то параллельно вешаем столько концевиков, сколько нужно.
4 — выход дистанционного отпирания багажника (желтый провод с белой полосой).
Выход канала соединяется с «массой» в течение времени активации канала.
Выход канала — слаботочный, 300 мA, предназначенный для управления обмоткой дополнительного
реле или эквивалентной слаботочной нагрузкой.
Если хотим понтоваться и с пульта открывать багажник, то ставим привод открытия на багжник ( продаются на автобазарах) и обязательно используем РЕЛЕ, которое будет включать этот жёлтый провод с белой полосой.
5 - выход "Комфорт" . Я пока не вижу как тебе его использовать и возможно он тебе не понадобиться. Для Burgman 650 можно для понтов реализовать режим трансформер как у меня, то есть при постановке на охрану, автоматически складываются зеркала и опускается стекло. При включении зажигания - на оборот.
6 - не нужен, если сильно не захотеть
7 - подключение концевиков дверей. Тут надо подумать, а нужна ли нам дверь в мопеде ? Это не шутка или ирония. Например, у себя я сделал "дверь" на мопеде, чтобы пользоваться некоторыми функциями. Как вариант, дверь можно сделать на основе багажника. То есть, если нужно по инструкции хлопнуть дверью, то открываем багажник и закрываем его. В этом случае концевик капота/багажника на проводе 3 не используем.
8 — НРблокировка ARM (красный провод с черной полосой). Выход сигнала отрицательной полярности 300 мА (когда система снята с охраны) — для управления нормально разомкнутым (НР) реле блокировки (требуется установка дополнительного реле).
Вот это очень нужный провод, если хотим доп защиту. Только из описания я не совсем понял, когда именно активируется этот вход, но похоже что скорее всего, когда снимается режим охраны. Тогда что нужно сделать. Выбираем цепь, с помощью которой мы будем иммобилизировать мопед в случае не сакционированной попытки завода. То бишь, например берём цепь зажигания и ставим ей в разрыв нормально разомкнутое!!! реле. Это значит, что если это реле не "включить" оно будет как разрыв  и напряжение зажигания через него не пройдет. Таким образом, если кто-то подберёт ключ, или сломает замок, чтобы попытаться завести двигатель, то включить зажигание не получиться ибо реле будет в разрыве. Когда же режим охраны снимается, на реле приходит активирующее напряжение с этого 8-го провода и оно замыкает разрыв зажигания и поворот ключа в зажигании включит это зажигание и даст возможность завестись.
Тут надо понимать некоторый нюанс. Когда реле будет активировано после снятия с охраны, оно будет хавать относительно небольшой (60 и болии мА) ток. Если мопед сразу заводить и ехать, то для генератора это ваще не ток. Но если так долго стоять, то этих 60+мА плюс ещё потребление самой сигналки (надо мерять, например у меня составляет 40мА) могут составить 100 и более мА. Таким образом получается, что нужно стараться держать мопед под охраной и на долго его не оставлять без включенного режима охраны, даже если он и не требуется. Либо обеспечить подзарядку. Лучше всего сделать замеры потребления в разных режимах и чётко знать свои потребления и планировать время. Я так и делаю. Можно разрывать не зажигание, а например бензонасос и так далее, тут должен быть свой секрет...
Если же не хотим заморачиваться с допзащитой и расчётами потреблений, то используем штатное встроенное нормально-замкнутое реле (НЗ) под обозначением N8. Им и разрываем например стартер или бензанасос. По схеме вроде понятно как подключается, если что-то не понятно - спрашивайте, разберёмся.
9 — «АСС»(+) (желтый провод «Зажигание» IGN IN). Вход для подключения к проводу зажигания +12 В автомобиля. Подключите данный провод к тому проводу зажигания, на который подается питание +12 В, когда ключ повернут в замке зажигания в положение «зажигание» и «стартер». Убедитесь в том, что на данный штатный провод автомобиля не подается питание, когда ключ повернут
в замке зажигания в положение «выключено».
Тут вроде всё понятно. С помощью этого провода сигналка узнаёт, что включили зажигание.
10 — ЦЗ UnLock COM. Силовой выход управления ОБЩЕГО контакта реле отпирания централь
ного замка
Думаю это использоваться не будет
11 — «Сирена»(+) (оранжевый провод). Выход управления сиреной (+12 В). Проложите данный
провод через отверстие с резиновой втулкой, которое имеется в перегородке между отсеком двигате
ля и салоном автомобиля, к тому месту, в котором установлена сирена. Соедините оранжевый провод
с красным проводом сирены (управляющий сигнал +12 В). Подсоедините черный провод сирены, к
Тут понятно - вешаем колокол.
12 — Не используем как правило
13, 15 — «Свет» (желтый провод). Импульсный выход +12 В для раздельного управления габарит
ными огнями автомобиля (максимальный ток 15 А в импульсном режиме коммутации). Подключите
данные провода к проводам положительной полярности цепей габаритных или огней указателей по
воротов автомобиля.
Не рекомендую использовать габариты и фары для всяких морганий сигналками ибо будет намного быстрее разряжатся наш и без того не очень большой аккум. Я даже повороты пополам делю и делаю так, чтобы при постановке/снятии  и в тревоге, моргал только один контур, то есть или передние или задние повороты, в целях сокращения потребления энергии.
Ещё в мануале предупреждают, чтобы использовались реле со встроенным диодом гасящим - рекомендую учесть, разницы в цене почти нет.
Общий порядок работы - я бы делал ступечато, начиная с самого простого. Подать питания и обеспечить зажигание с замка, подключение поворотов. Затем подключить первые концевики. Проверить как работает, затем датчик удара, проверить как работает, затем уже играться с реле блокировок и т.д.
Так может сразу лучше высокое стекло поставить? Есть народ которому наоборот короткое стекло больше нравится, махнуться с доплатой.
27.12.2014 р.
я то с радостью махнуться на высокое стекло! или б/у мож у кого есть?
Серёга Стрит на Торнаде колхозил так.
Хвалил.
27.12.2014 р. відповів для Andruha
Не совсем понимаю надобность в дополнительной подсветке при постоянно включенном свете.
06_question
Пока катался на Браво260 ходовые огни ставил, на Бурге не вижу смысла.
27.12.2014 р.
Толян я думаю что при 150км/ч его просто сдует! и может сдуть мне в шею(
