Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2983026, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.01.2015 р. відповів для scorpionbwc
я просто глянул цену мишки чуть не офигел! два куска за покрышку 05_shok
За переднюю не жалко. Ей ходить и ходить. Столько не живут 62_sarcastic  У меня стоит родной бриджик на переду. 25 000 и ещё столько же проходит. А вот задняя - да. На сезон.
09.01.2015 р. відповів для aser
Та ладно.. не живут. У меня больше 24000 не было ни разу на передке... Пол сезона... (езжу на пирелли дябло)
Кенда не вариант: соотношение цена-качество там с явным перекосом.
19_negative
Метзеллер не юзал, но щупал ( купил по ошибке не тот размерчик )- путёвая резина ( фото ).
Езжу на Пирелли Дъябла, оба колеса, размеры стандартные, покупал по 70 евро у Стефана на МотоМания.
18_good
10.01.2015 р. відповів для scorpionbwc
хорошая резина, отлично держит скут на дороге, в прошлом году поставил новую на заднее колесо! полет нормальный, нареканий нет!! один минус-дороговата.
11.01.2015 р. відповів для Hunter_83
Кенду я бы даже не рассматривал. А вот Метзелер вроде как более-менее нормальные покрышки.
Фигасе более-менее, эту фирму ставят на заводах на мотыки BMW и потом после износа, владельцы в основном на ней и катают.
Из своего опыта, правда китайские 150 ки: по резине юзал всегда китай, круглогодично, мало того, частенько неизвестных фирм, так вот, если с умом относиться к езде на двухколёсном, то и такая резина катит.
С нынешними ценами, мне совсем не в западло на Сузик и Кенду будет поставить, даже париться по этому поводу не буду.
Сунь Дзы "Искусство войны".
11.01.2015 р. відповів для Arthol
Одно дело ездить на китайских покрышках все время и считать их хорошими. А другое дело ездить на хороших именитых покрышках и потом прокатившись на китайских покрышках офигеваешь от их сцепных свойств...
Пока была 150-ка (китай) я на китайкой резине на мокром полносью откручивал газ в повороте и все было нормально. На 400-ке на мокром асфальте в повороте вообще осторожно нужно с газом т.к. начинает сразу буксовать. Про 650-ку вообще молчу. Какие китайские колеса? Ездить на относительно мощном пепелацце и бояться открутить газ?)))
Змінено: 11.01.2015 р., Hunter_83
согласен на 100 проц. На китайских покрышках никогда не ездил, но диву даюсь когда закладываю скут на серпантинах,
не катал бы лично-не поверил бы, что такое возможно)
11.01.2015 р.
Вот уж не думал что тема китайской резины возможна в форуме Бургман...
Купить мот за хз сколько тысяч баксов и держаться за дорогу Божьим чудом- авось не ляпнусь...
02_sad
Burchik0548 модератор теми
11.01.2015 р. відповів для kaadoc
02_sad
18_good
На перед советую ставить качественную и мягкую резину. Я например ставлю Мишелин.
В экстренных ситуациях может жизнь спасти. Тут главное переднее колесо в юз не спустить.
Хоть оно и дорогое, но послужит очень долго.
А вот на зад Мишелин никогда больше не поставлю. Очень быстро стирается.
Стараюсь покупать что-то именитое типа Континенталь или Пирелли, но могу и Б/У не побрезговать  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
02_sad
Времена такие пришли, и курс доллара таков, что скоро олигархи завоют, чё уж нам тут простым смертным...
"Был на коне" позволил себе скут такого класса, и в Мишку колёса обул, пришла война, теперь без постоянного жилья, без работы, семьёй х.зна где от дома, экономлю даже на платной стоянке, держу скут у кента в гараже в 10 км от себя.
При приходе погоды заправить и выехать, думаю, не скоро себе позволю...
12.01.2015 р.
сам нахожусь на оккупированной территории работа не сильно идет! а посмотрев цену на мишку почти в 2 тиши то и задумался о покупке че нить попроще!
12.01.2015 р. відповів для scorpionbwc
Вот передняя покрышка 49 евро http://moto-mania.com.ua/p4175185-motoshiny-michelin-city.html
Где же такие цены под 2000?
12.01.2015 р. відповів для Hunter_83
Цены там вывешены ну скажем не совсем корректные, я не знаю почему...
06_question
Я предполагал свои Пирельки купить меньше чем за стольник пару, но по телефону Стефан назвал сумму около 70 евро/шина.
Дело было конец лета, бакс полез, и я решил взять пока было 8 бакс и 10 евро. Платил то гривнами...
Но даже и по 70 и с курсом 23.50 цена ну никак не 2000.
06_question
ЗЫ: резина 4613, достаточно свежая.
12.01.2015 р. відповів для Arthol
Артём, я всё понимаю, страна в штопоре и мы валимся в пропасть.
Но китайская резина- это даже не резина, это пластмасса какая-то. Установка такой резины- путь в никуда, вернее на ремонт и в больницу ( не дай Бог ), а запчасти и лекарства- это сейчас роскошь...
02_sad
Родной Бридж ( передний ) у меня был 2002 года, протектор бодрый ( 17000 всего ), но ездить было стрёмно- пересохла с годами, регулярно срывалась в юз при резком торможении, ну её в баню, поставил новую.
Как на свет народился! Тормозил так что чуть через руль не вылетал.
На китае ездить просто побоялся бы...
имхо
12.01.2015 р. відповів для kaadoc
Для объёмов выше 250 може и путь в никуда, но ниже, ездить можно. Юзал китайпром на 150ках на колёсах 4 года, повторюсь, ездил круглый год на работу-с работы, и в дождь и в снег. В Крым несколько раз. На Сузе сколько-то покатал на давно просроченных и подрепанных фирменных покрышках, в том числе и зимой.
Скажу так, на двух колёсах резине не доверюсь никогда, какая бы она там супер-пупер не стояла, один хрен колеса два. Чёрт возьми, не спортбайки у нас под задницами, скутеры, макси скутеры. Аппараты, своей конструкцией и видом взывающие к вольяжной и нерасторопной езде... Блин, шо я тут пишу, да ведь сам частенько жог шо на спорте промеж консерв  15_badgrin
Кароч, жмут лаве-ставим китайпром на катки и ездим, не забывая, что там китай пром.
Змінено: 12.01.2015 р., Arthol
Не знаю почему, но Пирелли Диабло Скутер стоят хорошо дороже Мишки. Покупал там заднюю покрышку (летом вроде) цены были как на сайте, но и тогда на всех сайтах Пирелли стоили дороже.
13.01.2015 р. відповів для kaadoc
Толя, я тебя тоже абсолютно поддерживаю!
Китай это путь к неприятным последствиям!
Ездил на шторме 150, после совковой техники, о резине ранее както и не задумывался, ездил тоже много, и в один прекрасный момент ОПЛЯ, переднее колесо в ЮЗ, результат порваные в ГУМНО туфли+спортивка+джинсы+покраска скутера (который на удивление практичекски не пострадал, пластик целый, только царапины, из сломанного только левое зеркало)
Второй заход, вайпер торнадо 250, неделю как купил в мотовело, поехал к родне в гости, благо скорость малая была, на дороге из плит еще и крошка из маленьких камушков, малейшее торможение и передок рулит вообще не в ту степь куда ты намерен ехать, уходим в юз, благо что ноги у меня длинные, левую ногу потянул, пол подошвы на "кедах" спалил, но скуту упасть не дал, нога потом месяц еще болела. После этого поставил Мишелин сити грип оба колеса, и я понял что такое вообще резина, и что такое когда "ОЧКО" (прастите за выражение) не сжимается в каждой не приятной ситуации на дороге.
Тут блин пересел на Хьюс ЖТ 250, стоит стоковая резина (заказал мишелин в Праге у друзей), пока ее мне покупали,дело было ранней весной,- заезжаю на работу, на парковку (покрытие тротуарная плитка, и еще есть остатки отсева сверху, что посыпали зимой), торможу ж только передком и аккуратно, хлобысь лежу НА РОВНОМ МЕСТЕ. Благо МОТ лежит на МНЕ ))))))) а не я на нем, только грузик реля поцарапал и левую ножку водителя (она складывается и не сломалась) мелочи но все же не приятно, царапинки мусолили глаза, купил новые и грузики и пару ножек ямаховских (просто мягче они). Поставил мишелин, вуаля другой мот, тормозит как вкопанный!
Не скажу что я плохо вожу, потому как это мои все падения за 16 лет непрерывной езды на мототехнике, но и такие "КИНОЛЯПЫ" присутствуют в моей жизни благодаря "качественной" китай резине!
Но ездить можно, только вопрос "КАК?" это уже совсем другая история!
И ответила она,-
Змінено: 13.01.2015 р., Yastreb
13.01.2015 р. відповів для Yastreb
Именно это и есть корневая фраза всей темы. Если человека прижало и он не могёть се позволить фирму на колёса, поставит китай и подгонит стиль езды под него.
А в юзы передком на сухом асфальте я и с Мишкой ходил, правда скут удерживал. Не буду оспаривать, что порог срыва у фирменной резины будет повыше, на то она и фирменная и дороже.
ivan_s_a
13.01.2015 р.
Еще раз спасибо Толику ДОКу за задний бублик Метзелер  20_drinks  В этом сезоне проехал мало, резина хорошая! Я полностью переобулся в Метзелер с родного Гудьира, т.к. задний бублик был лысым, как колено, а передний - протектор очень хороший, но боковые трещины сильно напрягали. Сравнивать китайскую резину с Мишкой, Метзеллером и др., все равно что член с пальцем: движение есть, а прогресса нет. (с)  03_biggrin  Тем более на кубатурных скутах. Экономия на хорошей резине может вылиться в попадос на ремоно техники и лечение...
14.01.2015 р.
долго думал какие приспособить сумки или приблуды для дальнячка, и вот седня чисто случайно увидал на рынке в продаже туристические рюкзаки, ну само собой взял померять на скуте! Один рюкзак на 60л, а второй на 80! короче мудрил крутил и так и сяк, и вот при детальном рассмотрел рюкзака заметил что на нем снимается каркас с лямками, а на рюкзаке просто каркас железный! Снял вообщем я каркас и вот оно он стал как родненький! присел на скут нормалек не мешает ни управлению скутом ни ногам! а второй рюкзачек на 80л прикинил на место второго номера тоже будет неплохо! вообщем получаеться под жопой 46л и два рюкзака общим объемом 140л +передние бардачки! крепление для петелек буду делать из липучек! Кто че скажет?
