+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2982164, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••36373839404142••693
06.05.2011 р. відповів для SEREGA89
А можно ссылочку на русский мануал Skywave 250/400?
Русский есть только для 650-ток или я ошибаюсь????
Suzuki SkyWave 250
06.05.2011 р.
Народ, всем привет.
Бахнули месяц назад моего бурчика-250, было принято решение барахолить. год 1999-2002.
кому что то нужно звоните (067)1489977
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
Змінено: 14.05.2011 р., doktorVK
07.05.2011 р. відповів для Egoru4
мануал был на немецком, его перевели на русский, не оч хорошо, но более менее 03_biggrin
Змінено: 07.05.2011 р., SEREGA89
leshiy
07.05.2011 р. відповів для SEREGA89
Ссылку кинь пожалуйста
07.05.2011 р. відповів для leshiy
вот попробуй http://narod.ru/disk/4249643001/service_manual_burgman_AN400_1999_RUS.pdf.html 25_spiteful  25_spiteful
leshiy
20_drinks Спасибо
скачал? буду все таки моторное масло заливать в редуктор...
07.05.2011 р.
а у кого то есть опыт использования тюненых вариков типа Mallossi или J.Costa ??
leshiy
Пока нет, сижу с телефона, доберусь до компа скачаю. Вес чтото маленький, на немецком больше 200метров. Я его даже распечатал:-). Сам думаю что в редуктор заливать, по книжке 10w40, по логике 75w90(редукторное). Хотя мануал тоже не идиоты писали
а ты пробовал регулировать заднюю подвеску, жоще-мякше?
leshiy
Работает нормально. Если вдвоем делаю пожестче и нормально. Както забыл сделать мягче сел один по проселку, что на табуретке, сделал помягче и кайф:-)
читал что большенство не работает, попробую у себя... 25_spiteful ты не замерял сколько генератор выдает вольт?
leshiy
13,7 вольта. У тебя сколько?
14.4 в, может что был просто подсевший аккумулятор, х.з допустимое до 15в 57_sunbespectacled
400, 1999года, модель "х"
leshiy
08.05.2011 р. відповів для SEREGA89
скачал мануал вообщем все понятно но если внимательно почитать, задорнов отдыхает 03_biggrin
08.05.2011 р. відповів для MonAlex-ON
01_smile не в курсе где лучше в киеве проверить и отрегулировать клапана? и что по деньгам выходит? спс
08.05.2011 р.
Кто подскажет какой порядок действий при оформление скута? все документы на руках(справка счет, док.о том что снят с учета в японии, декларация о расстаможке 43_help )
вкурсе, есть одно хорошее СТО, свяжусь поговорю с ними если захотят то возьмутся, они мне регулировали, хоть и сам мог сделать, но такие работы лучше профи доверю, дабы самому не ковырятся 03_biggrin , а по деньгам, хз, они за час работы берут, ну и + там их какието....
какой раен
