+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2982169, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••38394041424344••693
14.05.2011 р.
SEREGA89, посмотри стекло Givi, модель 156DT для скаев до 2003 года - оно выше чуток, но все же намного дешевле нового оригинального. И ветер в ушах свистеть не будет + там есть ветрозащита рук. И еще не забудь к нему крепление D156KIT 17_wink
romasik, думаю что таким образом предыдущий владелец пытался обогатить смесь, т. к. воздухан где-то подсасывает воздух. Снимай его и смотри нет ли трещин на патрубке идущем к карбюратору и нет ли дырок на самом воздухане. Я со своим долго мучился, потому как достался он мне со сломанными креплениями на котором еще и держался карбюратор и пришлось его просверлить и прикрутить к двиглу что-бы не болтался 18_good
Suzuki SkyWave 250
14.05.2011 р. відповів для Egoru4
а где его посмотреть то?
14.05.2011 р. відповів для Burchik0548
я так свою и не посмотрел что они мне туда всунули... 27_dash
14.05.2011 р. відповів для SEREGA89
Вот тут есть http://www.motoevolution.com.ua/catalog?p=133. А раньше еще были на motostyle.com.ua, но там вроде уже закончились
Suzuki SkyWave 250
Змінено: 14.05.2011 р., Egoru4
плохо, есть но начиная с 2003 года 02_sad
15.05.2011 р. відповів для romasik
нужно разбирать карб ?? , и ещё почему двигло работает только если ограничить воздух здавив воздушный патрубок в крышке воздушного фильтра ??
Карб нужно разбирать обязательно.
Карб CVK, это значит что он работает за счет разрежения во впускном коллекторе.
В двух словах - дросселем регулируем подачу воздуха, воздух ( вернее разрежение) подымает или опускает мембрану, которая в свою очередь топливной иглой регулирует подачу бензина.
Так вот, тут мне кажется два варианта.
1 - порвана мембрана, она не правильно работает, и что бы она отрабатывала полностью (подымала иглу), перекрыли, ограничили поступление воздуха.
2 - пытались добиться экономии, и поставили главный жиклёр с меньшим проходным сечением (хотя врятли, должен был бы работать на холостых (при условии что жиклёр холостого хода не трогали)), смесь стала бедной, а ограничением подачи воздуха, её обогатили.
В общем надо вскрывать карбюратор и смотреть что там происходит, и желательно проверить весь воздушный тракт, на предмет лишнего подсоса воздуха, CVK этого не любит.
Забыл ещё написать, неправильная пропитка в.фильтра тоже влияет.
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
Змінено: 16.05.2011 р., andREY73
16.05.2011 р. відповів для SEREGA89
не знаешь где ветровое стекло достать? Свое малеха разбил, вез в машине скут и упал, я склеил, сильно не видно, но хотелось по выше...отвез сегодня на замену сальников в перьях, говорю посмотрите клапана, а механик говорит не лазь туда лучше и будет все ок, фиг поймешь, на Сузуки 600 грн стоит регулировка, хочу еще узнать на петровке есть СТО по мото, вечно стоят много разных мото...и холостые как по мне то чуть поднять не мешало бы 02_sad
меняй механиков,
Заедь на "Стратегическое шоссе" можешь глянуть в гугл ерс, вот координаты 50*23'53.28     30*32'17.32
16.05.2011 р. відповів для stormyard
Привет ценители Бургманов.
Мой аппарат: Скавей 650, 2002 г.в. Пробег (кто его знает).
Цвет: белый.
Эмоции: щенячий восторг.
Вообщем хелло френдс!  42_friends
название темы "Suzuki SkyWave (Burgman) 250-400"
пора бы уже создать тему 650-ых, а то уже не мало счастливцев на них пересело 20_drinks  20_drinks
16.05.2011 р. відповів для SergioStreet
бург 650 конечно куль, но чт всё равно тянет на  http://www.carspick.net/car/pearl-white-victory-victory-vision-tour 77_pleasantry  03_biggrin
Змінено: 16.05.2011 р., MonAlex-ON
16.05.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Это пока ты на нем не поездил... 03_biggrin  03_biggrin  А хотя если понты ГЛАВНЕЕ... и кто-то там еще говорил что-то про фломастеры... ИМХО универсальнее 2х колесного ТС нежели класа стрит нет. Хочешь пуляй по городу или ездий на заднем, хочешь на дальняк - ставь стекло и кофры и вперед, а хочешь просто дешево и комфортно ездить с работы домой - тоже пожалуйста...
I RIDE - I LIVE!!!
16.05.2011 р. відповів для aquila
не соглашусь на все 100%
в душе Я уже старик романтик, ездил Я на приславутом стрите бмв р1200р, больше не хочу хоть и нравятца, почему именно такие как голда, электричка, вижн, и прочие, а мне не нужна скорость пуляние и прочие, хотя они так пульнут что спорты позавидуют, а так как тяжолый байк держит дорогу, не держит не один.
На Ютубе кстати было видео как дука за голдой по серпантину не могла угнаться. Твоё ИМХО пуляй на стрите и ездей на дальняк на стрите, но когда едешь на таком роде диване, ощущения дороги и вообще впечатления совсем иные нежели на зажигалках, + Я не навижу позы эмбрионов на дальняках. Вот тут тебе и фломастеры...
И да за руль Я не держался а вот прокатится да, в Киеве черный такой есть.... 77_pleasantry  Я был в восторге
а можешь не шыфрами адрес дать а названием улицы, сегодня забрал своего коня с ремонта, поменяли сальники в перьях, холостых оборотов чуть добавили, теперь двигатель афигенно работает, видно и мембрана села на свое место, теперь плавно стартует, а то был рывок когда газ даешь с холостих оборотов...
16.05.2011 р.
завтра хочу еще масло поменять в ридукторе...кто что лил? собираюсь REPSOL 10w40 лить, то что и в двигателе... 43_help
Я бы и рад, но как смог так и показал, это раён московской площади, потерпи чуток, Я отремантируюсь и тебе покажу
окей, кстати был сегодня на моск.площади, хорошую розвязку сделали, а клапана я думаю потерпят еще...можно ездить то... 87_declare
как сяду на колёса дзвякну
leshiy
18.05.2011 р. відповів для SEREGA89
Вчера звонил в сузуки насчет масла в редукторе. Мастер сказал что везде кроме 650ок последних выпусков они  заливают в редуктор 75w90
18.05.2011 р. відповів для leshiy
мануал говорит что лить надо 10в40, с маркеровкой SG илиCF
leshiy
18.05.2011 р. відповів для MonAlex-ON
06_question Я тоже самое сказал мастеру на что получил ответ "можете заливать хоть подсолнечное, а мы заливаем 75w90". Сам думаю какое заливать.
странные блин, ну их, буду лить 10в 40 так как в мануале сказано, а они пусть льют 75в 90, где вязкость совсем другая
