+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2982167, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••40414243444546••693
22.05.2011 р. відповів для Yamomoto
так кто то в курсе на счет русского мануала?)))
кстати кто то восстанавливал ушки крепления пластика?
ну если зделаеш перевод, то будет тебе на русском 03_biggrin
24.05.2011 р. відповів для Burchik0548
да много чего... как что разбирать,как регулировать... размер ремня например.. усилие закручивания гаек варика и т д. а на инглише есть? а то я на испанском скачал.
25.05.2011 р.
А кого я чуть ли не каждый день вижу в Киеве на Богатырско 25_spiteful й ездит бурчик черный, модель с 2003 года?!
Burchik0548 модератор теми
26.05.2011 р. відповів для SEREGA89
Не я. 03_biggrin Мне к вам 100км  01_smile
Burgman-shop.com.ua
а Я его тоже видел, но чёт на мои приветствия не ответил
30.05.2011 р.
Народ пару вапросов, 1) у всех фара сильно нагревается или эт у меня такая мощная лампочка стоит? 2) К моту шло 2 ключа больших и 2 маленьких, куда маленькие подходят я не знаю, кто нибудь подскажет? 3) Еще под сидением нашел в отдельном отсеке набор ключей(ЗИП), японские хи хи, эт у всех так или мне повезло? И по поводу клапанов сегодня завел и долго слушал как он работает и обнаружил что чуть цекатят клапана, эт так надо?
30.05.2011 р.
А не в курсе ли кто-нибудь, идентичны ли ремни 27601-15F10 и 27601-15F03 на четырехсотку? В смысле, на Skywave 400 1999 года F10 ставить можно?
31.05.2011 р.
никто не подскажет,мож кому попадалась разборка 250К3-К6? кое что по мелочам нужно.... например вот эту пластмасску (см фото)
парт намбер 14790-14G00-000
какого то хрена подплавляется даже при непродолжительных поездках
02.06.2011 р.
а кто какие свечи ставит? по мануалу рекомендуют 3 вида NGK CR7EK  CR8EK  и CR9EK? в чем разница свечей и работе аппарата?
02.06.2011 р. відповів для Yamomoto
ну разница есть, в силе искры, я в общем юзаю иридиевую
02.06.2011 р. відповів для SEREGA89
У меня родные лампочки H4 35/35w, когда поставил Н4 55/55w стал немножко мутнеть рефлектор над лампочкой.
У меня 2 таких набора 11_blum
У меня есть опыт замены распредвала  03_biggrin  Скажу так, его менять нужно, когда стыдно уже с таким громким звуком ездить. Вот вчера проверял зазор клапанов, так он в минимальных допусках и состояние распредвала идеальное (на глаз). При всём этом еле слышный цокот присутствует.
Burgman-shop.com.ua
02.06.2011 р. відповів для 13_rom
По этому поводу немогу ничего сказать 06_question
Burgman-shop.com.ua
Видел бы ты как обе эти пластмаски поплавились на 400сс 08_lol
Когда ездил на 250-ке, то не припомню чтоб плавилась.
П.С. Разборок К3-К6 не видал (кроме моего 01_smile ), но продать пластмаску немогу, так как при продаже буду ставить двиг родной обратно 250сс и с трубой соответственно.
Burgman-shop.com.ua
02.06.2011 р. відповів для Burchik0548
ОК, а где брать 27601-15F03? В оффлайновых магазинах не нашел.
В авто магазине
А можешь и мне зазор в клапанах посмотреть, сам не хочу лезть. P.s заплачу... 04_blush
03.06.2011 р. відповів для Yamomoto
Вообще то, циферки на свечах обозначают калильное число (холодная свеча, горячая свеча) для разных условий работы, более подробную инфу поищи в тырнете (( калильные число свечи)).
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
04.06.2011 р.
народ,а может кто то сфотать блок предохранителей и расписать какой за что отвечает? в мануале не нашел 06_question
04.06.2011 р. відповів для Yamomoto
Я то могу, но от модели Х врятли поможет
05.06.2011 р.
уже разобрался... там оказывается на крышечке всё расписано))
