11
+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2988949, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
19.03.2015 р. відповів для denis_1992
Но лишний раз убеждаюсь - остановился, хочешь совершить какие-то манипуляции - сразу ставь на боковую подножку, потом слазь и делай, что хочешь.
Это верное правило, в первую очередь актуально мотоциклам, там на нейтрали боковая подножка мот не глушит. А на фирменных скутах глушит, а я же хотел, что бы ручки с подогревом не остыли  04_blush
Был такой вариант, простой как автомат калашникуса: если скутер кубатура и есть ручник с лампочкой на панели - на лампочку цепляем реле, которое обводит концевик на подножке. Т.е. сначала затягиваем ручник, потом откидываем подногу, а скутер-то не глохнет и ручник его держит.
Прикольное решение, но с колодками ручника как-то всё не очень. Отрегулирую их, что бы ручник нормально держал на правильном количестве щелчков, так по холоду, ближе к морозам колодки толком не отводились и мешали качению колеса. Попущу, регулировки не хватает на долго, колодки подтираются, щелчки ручника увеличиваются. Бросил эту затею.
Вот прикольное решение у скутов BMW. Колодки ручника отдельным суппортом, привод на боковую подножку. Выставил боковую-колодки зажались. Правда не помню, глохнет при этом или нет.
Сунь Дзы "Искусство войны".
20.03.2015 р.
Я вже раніше публікував схемку блокування бокової підніжки.
20.03.2015 р. відповів для AndriyT
Я про нее и говорил.
21.03.2015 р.
Попробовал заснять разгон на вариаторе малосси мультивар 2000.
Вырезал кусочек из ролика регистратора, выезжал с заправки, прямая метров 200, потом начался населённый пункт.
21.03.2015 р. відповів для kaadoc
Разгон до сотни за 11 секунд (с 21 по 32 сек)
На моём видео на родном варике и далеко не новом ремне не хуже, хотя не задавался целью резко стартовать. Я даже не уверен, что ручка газа была выкручена. Это я потом уже случайно обратил внимание на это видео. С 14-й по 24-ю сек.
http://www.youtube.com/watch?v=cZgxS92DzV8
21.03.2015 р. відповів для aser
Разгонял с поворота, ручку максимально не крутил- сыро.
Передняя резина 1.5, задняя 2.0
Кофр 48л
Ветер умеренный.
Бензин 92 кошмарного качества ( другого в радиусе 100 км нет ).
02_sad
Если подправить все эти нюансы- будет бодрее.
Это впрочем не самоцель, мне важно что пропали вибрации ( камера на тормозном бачке прилеплена была ), старт мягкий, разгон "плотный", без провалов и на стабильных оборотах.
Ладно, не оправдывайся 11_blum Мы ж не дети в песочнице, чтоб письками меряться. 04_blush  Главное, что тебе нравится, тебе на нём ездить. А все эти секунды - десятое дело. Не знаю как у вас, а у нас в городе выкрутить ручку просто негде - одни колдоёбины...
Burchik0548 модератор теми
21.03.2015 р. відповів для L_rider
Григорий, с Днем Рождения Вас!  20_drinks  42_friends
Burgman-shop.com.ua
Ага!
Я привык к мультивару на 260сс, и когда пришёл Бург- меня несказано удивило что при старте да вообще по городу это какой-то дизель...
Ту-ду-ду-ду-ду...
82_mamba
Теперь такого нет.
Вжжжик- и уехал!
41_dance2
21.03.2015 р. відповів для Burchik0548
Спасибо Саша! 20_drinks  42_friends  32_king
Присоединяюсь к поздравлениям!
22.03.2015 р.
Всем привет, купил 400 куб бурмана 2004 года, только пригнан с Италии, пробег 31 тыща. Состояние реально отличное и мопед ухоженный, почитал родные итальянские доки - на нем какой-то 65-летний мужичок ездил, видимо действительно он за мопедкой аккуратно ухаживал.
Хоть мопед и ухоженный, все равно хочу обслужить: заменить масло движка вместе с масляным фильтром; промыть воздухан и фильтр вариатора; прочистить форсунку + проверить регулировку клапанов. Вроде как все, или что-то еще важно глянуть?
И по клапанам вопрос - лучше отвезти мастеру или полезть и отрегулировать самому? Я когда-то в 16 лет на 50 куб китайце регулировал сам (даже движок капиталил) - но не мое это, сам я ремонтник ноутбуков.
И еще вопрос - какие ограничители у этого мопеда стоят? Он у меня набирает очень резво 140 и на этом стопорится, четко 140 и не 1 км/ч больше, обороты при этом ровно 8 тыс. Ограничение я снимать не думаю, что б не уваливать мотор, просто интересно.
22.03.2015 р.
Всё тобой задуманное - правильно. Если нет опыта - отдай на регулировку специалисту. И к форсунке сам не лезь. Это только на ютубе всё легко и просто, а когда в руках мандраж - лучше этого не делать.
Теперь по скорости: у бурга по умолчанию отсечка на 145км/час. Можно, конечно, с дуру перепрошить мозги - а оно тебе надо? Пробег в 30 000 говорит о том, что ремень не меняли. Отсюда и недобор в 5 - 10км. Поменяешь ремень - получишь максималку в соответствии с мануалом.
22.03.2015 р. відповів для sash1993
Поздравляю с покупкой, разумный выбор.
18_good
Если "не твоё"- отдай сервисмену, тем более ты в Харькове...
Это я провинциал, выбора просто не имею, всё делаю сам.
02_sad
Поиски "ограничителей" обычно заканчиваюся к совершеннолетию, так что тебе как раз пора.
17_wink
Шутка.
ЗЫ: моту 11 лет, чистка форсунки обязательна. Да вообще желательно разобрать и вычистить весь впуск.
И померять давление бензонасоса, поменять там фильтр. Процедура трудоёмкая...
Змінено: 22.03.2015 р., kaadoc
22.03.2015 р. відповів для aser
А можно поподробней? Честно говоря впервые слышу.
Имел Бург 400К4 с Италии. Ограничителей не было. Максималка около 155км на хорошем бензине и на старом ремне.
Burgman-shop.com.ua
Поздравляю с покупкой!  20_drinks Вижу вы 5 лет про него мечтали  03_biggrin
Обратите внимание на пыльники вилки, если с трещинами, то замените.
Посмотрите охлаждающую жидкость.
Замените масло в редукторе.
Осмотрите и померяйте ширину ремня.
Скачайте мануал на Русском языке.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 22.03.2015 р., Burchik0548
Мандража в руках нет - с техникой дружу и разбираюсь в этом. Опыт тоже есть, я ж написал что в 16 лет полтинник капиталил (139qmb движок), собственно клапана на нем тоже настраивал. Просто надолбался тогда, затягиваю гайку, а при затяжении зазор меняется. Вот и подбирал тогда положение регулятора немного другое, что б при затяжении оно стало в нужный зазор. А на счет форсунки не согласен, я думаю за 11 лет не мешало бы её почистить.
Та оно мне нафиг не надо выжимать лишний 5 км/ч, мне ж уже не 17 лет 01_smile Просто было интересно, там действительно на 8т отсечка? Просто видел сообщения что у кого 9-10 тыс мотор крутит. Опять же, отсечку я снимать не планирую, дабы не убивать мотор.
18_good
02_sad
Спасибо) А какие есть сервисмены в Харькове грамотные? Что-то я не доверяю никому...
17_wink
Шутка.
Дык я и не хочу их снимать, просто интересно где там, что и как.
А что там во впуске еще чистить? Вот про давление бензонасоса - не подумал, надо бы. Фильтр тоже надо. Но для этого его надо гнать мото-мастерам? Или есть какие-то "колхозные" методы проверки? Когда-то автомобиль отдавал для проверки давления в рампе - это то же самое оборудование используется и я могу это у того же мастера сделать?
Ага, если пролистать тему в первые 20 страниц, то там есть мои вопросы) Правда я тогда только про 250-ку 2000-года мечтал, но тогда мне было 17 лет и денег то не было. С тех пор у меня уже и Вайпер Торнадо 250 был, и бандит 400 был, но если мото - то брать хотя бы хорнета 600. 400 - действительно бестолковые мотор, как для мотыка. Кстати, я сам даже забыл про свои сообщения, вот увидел их перечитывая тему) Но прочитал до 50 страницы и задолбался, но всякие проблемы вычитал. п.с. я писал вам в ВК на счет вариатора 01_smile
Это я сразу при покупке смотрел, все живенькое
А где горловина охлаждайки и как её менять? На счет редуктора думал не спешить - вроде не такой серьезный узел.
И какое туда масло лить? 10W40? Для движка взял 2 литра Хадо 10W40 суперсинтетику (оно как мотоциклетное и продается).
Я считаю, что пока лезть не стоит. Даже если будет сточен - пока ездит, это ж не такой узел, что под-сточеный ремень будет убивать другие узлы.
О, а вот это интересно. Где его можно найти? В шапке темы только английский.
К мопеду, кстати, шла книжечка-инструкция на итальянском, испанском и каком-то еще языке. И компактный набор ключей в чехольчике.
Кстати, а воздухан надо чем-то пропитывать? или так, с мыслом помыть и поставить обратно?
Змінено: 22.03.2015 р., sash1993
22.03.2015 р.
Никаких ограничителей на Скаях нет, только отсечка на определенных оборотах (ее не нужно поднимать). Если затыкается на определенной скорости, значит чего-то ему уже не хватает. Если не уперся в отсечку, то значит, что не хватает уже мощности для дальнейшего разгона (ветер, подъем, кофр и т.д.).
22.03.2015 р. відповів для Hunter_83
Под фразой "скай" ты имеешь ввиду обе модели? Или чисто японские скаи? Потому что бург - европеец, если ты имел ввиду второй вариант, то возможно у европейцев какие-то ограничения введены. Но ладно, не об этом. Я хотел узнать - у него отсечка на 8тыс? По-моему, он шо с горы, что под гору, что по ровному, что вдвоем 140 едет. Ветровик высокий, сзади спинка пассажира+крепление для кофра (самого кофра нет).
22.03.2015 р.
Если мотор не крутит более 8000 оборотов, то это уже настораживает. В первом посте, когда шла речь о максималке 140км ничего не было сказано про обороты. У меня 8500 на 150км/час. Если бы ремень был изрядно сточен по ширине, то при 140км обороты улетали за 9000.
Ремень нужно посмотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Не так опасен износ по ширине, как наличие трещин между зубцами.
