11
+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2988949, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.03.2015 р. відповів для Burchik0548
А можно поподробней? Честно говоря впервые слышу.
Имел Бург 400К4 с Италии. Ограничителей не было. Максималка около 155км на хорошем бензине и на старом ремне.
На каком-то пиндосовском форуме скаеводов была целая дискуссия по этой самой отсечке. Докопались-таки, что отсечка прописана в мозгах. Кто-то у них  перепрошил мозги. Убрал отсечку. Максималка возросла до 155 - 160, но это уже далеко в красном секторе. А поскольку после 120 начинается непомерный жор масла - пришли к выводу, что делать этого категорически не стоит, чтоб не гробить мотор (они же там на коленке в гараже не ремонтируют, а техцентры к обслуживанию таких умников не берут).
Кстати, кто-то из наших, из славян, задавал вопрос по маслу. Но поскольку там никто сам масло не меняет, то вопрос долго висел. Наконец, у него спросили: -А что, у вас не продаётся скутерное масло? На этом обсуждение и закончилось...
Burchik0548 модератор теми
22.03.2015 р. відповів для sash1993
Просто было интересно, там действительно на 8т отсечка?
На 9500об
А где горловина охлаждайки и как её менять?
Нужно снять пластик, тот что закрывает замок зажигания. Там две горловины.
Снять шланг с помпы, открыть две горловины, открутить винтик на головке (на крышке термостата).
Залить потом все в обратном порядке, но не забыв спустить воздух с головки тем винтиком.
На счет редуктора думал не спешить - вроде не такой серьезный узел.
И какое туда масло лить? 10W40?
Почти у всех мануалах написано 10W40, но вот мне очень интересно что написано по этому поводу в вашей сервисной книжечке.
О, а вот это интересно. Где его можно найти? В шапке темы только английский.
В теме была ссылка на этот мануал, но я вам ВКонтакте скину.
Кстати, а воздухан надо чем-то пропитывать? или так, с маслом помыть и поставить обратно?
Промыть бензином, высушить и пропитать специальным маслом для пропитки поролоновых фильтров.
Burgman-shop.com.ua
Я имею ввиду и Скаи и Бурги, нет у них ограничителей. Поставь на центральную подножку (на подножке от раскрутится до отсечки) и открути полностью газ, отсечка должна быть на 9500.
22.03.2015 р.
На счет обслуживания - вроде нашел грамотного мастера, отдам лучше ему, что б все сделал. Заодно дам задачу проинспектировать вариатор - может там грузы сточились, он и не выводит ремень на максимальный радиус. Вообще какие скорости на каких оборотах должны быть в стоке?
По родной книжке - она на трех языках - итальянский, испанский и нидерланды. Вот пробую перевести гуглом с итальянского, помимо масла может и это будет интересно:
ТОПЛИВО
Использовать неэтилированный бензин с октановым числом 91 или более процентов (метод исследования). неэтилированный бензин может продлить жизнь свечу и компонентов выхлопных газов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРО МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ
Использовать масло для 4-тактных двигателей хорошего качества, чтобы обеспечить длительный срок службы двигателя. Используйте только масло классифицируется SF или SG по классификации API. Рекомендуемая вязкость и SAE 10W-40 не доступен, выберите альтернативный вид, используя таблицу ниже.
*внизу указана таблица с другими типами масла в зависимости от температуры*
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
Использовать замены масла гипоидных SAE 90, который имеет номинальную стоимость GL-5 в системе классификации API. Если мотоцикл используется в местности, в которой температура и ниже 0 ° C использовать гипоидных зубчатых передач масло SAE 80.
ЖИДКОСТИ
Использование жидкости, совместимые с алюминиевого радиатора, разбавленного дистиллированной водой в пропорции 50/50.
*указано что жидкости нужно 1.3 литра*
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И ФИЛЬТРА
Заменить моторное масло и масляный фильтр после первых 1000 км, и на каждом интервале обслуживания указывается. Масло должно быть изменено, когда двигатель горячий, так что слива масла через двигатель должен быть облегчен.
*внизу инструкция в картинках как менять масло в двигателе и фильтр*
хух, задолбался все это в гугл транслэйт вбивать)
Змінено: 22.03.2015 р., sash1993
22.03.2015 р.
Посмотрел мануал на русском, который вы мне скинули. В нем, похоже, есть ошибка в пункте про моторное масло. У меня в мануале написано "рекомендации по моторному маслу", а у вас написано "масло двигателя и трансмиссии".
А вот под этим пунктом сразу и в моем, и в вашем мануале следующий пункт "трансмиссионное масло", где указано масло классификации GL-5 и SAE #90. т.е. в редуктор надо лить масло класса GL-5 и вязкости 90 (например, 85W-90, 75W-90 и т.п.).
Хорошо что вы подсказали глянуть родной мануал, а то прочитав первые 50 страниц темы, залил бы 10W-40. Я еще думал, что с логической точки зрения очень странно, что в редуктор льется 10W-40. Обычно в таких узлах используется густое масло.
22.03.2015 р.
По маслу в редуктор на само деле есть нестыковки. Т.е. на первых страницах упоминается гипойдное, а далее в "инструкции по замене" уже идет 10W40.
Когда катал Ямаху, Малагути и Априлию, то там было указано моторное 10W40 его и лил.
22.03.2015 р. відповів для Bender025
Я перевел свой мануал - там четко указано **W-90, если эксплуатируешь мопед по морозу - **W-80
Скачал английский мануал с шапки - там в пункте Final Gear Oil (что в переводе и означает редуктор, а точнее, последняя передача, т.е. элемент, который идет последний по счету в трансмиссии) написано то же самое. Вот только почему в русском переводе автор оставил надпись "трансмиссионное масло" - загадка, это и путает людей.
Видимо уверенность о 10W-40 в редуктор - от незнания английского и непонимания терминов, указанных на английском языке. Увидели надпись Transmission - вот и подумали, что это относиться к редуктору (на деле же, как я понимаю, это относится к смазыванию трущихся элементов вариатора-сцепления). А вот что такое Final Gear - почему-то никто не задался вопросом. Попробуйте вбить в гугл и сами найдете кучу информации с зарубежных форумов и даже видео на ютубе, как меняют масло в редукторе.
22.03.2015 р.
ООО а ну кто встрянет в дискусию о редуктоном масле)))))кто тут спец))ЩАС понесется)
Жги резину, а не свою душу!..
22.03.2015 р. відповів для Bombardier
А что тут дискуссировать? В мануале все написано. Как в моем, так и в том, что выложен в шапке. Да и подумав логически, в редукторе должно быть густое масло, которое может образовать толстую масляную пленку, т.к. там нет таких высоких оборотов, а вот нагрузки и давления металла на металл гораздо выше, чем в моторе. С жидким маслом просто будет тонкая пленка, которую металл будет продавливать и шестерни будут сильнее изнашиваться.
22.03.2015 р.
сам два сезона откатал на Хадо 10w40 что в движке что в редукторе! полет нормальный! если честно долго мучался вопросом какое масло залить в редуктор, но пообщавшись с Сашей Бурчиком, залил 10w40! у мя К3 400сс максималка была в 155 км! А варик обязательно посмотри, особенно сцепу!
22.03.2015 р. відповів для scorpionbwc
Вы думаете может сцепление пробуксовует?
Я склоняюсь либо к изношенному ремню, либо к изношенным грузам.
А на счет масла - вы пока редуктор не разберете, не увидите что произошло с шестернями. Гудеть то там ничего не будет - подшипники и на 10W-40 будут жить. А вот металл по чуть-чуть стачиваться будет сильнее, чем на 85W-90.
sash1993,  Спреводом на русс. там все корректно. В оригинале на англ. в 2-х местах идет противоречивая информация. В первом случае только гипойд, а вовтором в одном разделе "Моторное и трансмиссионное масло" говорится 10W40. На различных Видео очевилно, чтозаивают моторное 10W40.
Тогда у меня вопрос - с чего вы взяли что под названием Transmission oil имеется ввиду масло редуктора? И почему вы не обращаете внимание на пункт Final Gear Oil?
Перечитайте мои сообщения чуть-выше и увидите в чем дело.
Я просто выложу скрин.......
...Да и подумав логически, в редукторе должно быть густое масло, которое может образовать толстую масляную пленку, т.к. там нет таких высоких оборотов...
На вторичном валу нет, а первичный крутит фактически как мотор и даже быстрее при полном разводе тарелок торка...
Тут и вправду разделились мнения по поводу масла в редуктор, все остались при своём мнении.
У меня 75W90.
имхо
ЗЫ: в любом случае убитого редуктора Бурга никто никогда не видел...
Змінено: 22.03.2015 р., kaadoc
22.03.2015 р.
Ок, не буду спорить. У меня в мануале написано SAE #90, приводить скрин не вижу смысла. Буду его и лить.
Интересно что у вас в мануале написано в разделе 2 страница 10
И какая ширина ремня написана в разделе 3 страница 55
Burgman-shop.com.ua
22.03.2015 р. відповів для kaadoc
Я бы уточнил: от применяемого масла.
Вообще-то скутерные редукторы - неубиваемые. Если есть мало. А без масла - что двигатель, что редуктор, одинаково...
Так и у меня, но на первой стр. а дальше.... ну вы видели.
Правильно все делаете. В какое масло поверили, такое и заливайте.
Проблем с редуктором еще не видел, не важно на каком масле.
Именно в мануалах на инжекторные скутеры 2003-2006г встречается упоминание про SAE #90
По опросу, то 57% заливают моторное
43% заливают SAE #90
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 22.03.2015 р., Burchik0548
