+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989040, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.03.2016 р.
Тянуть надо сильнее, риск сорвать резьбу.
11.03.2016 р.
Шайбу можно вырезать из листового свинца. Дёшево и надёжно.
11.03.2016 р. відповів для Burchik0548
Думаю, что это не те шайбы. На моей практике, как с авто, так и с мото, используются толстенькие алюминиевые, либо медные.
На мотах BMW клиентам ни разу не использовал старую шайбу на пробку. Некоторые фильтры, бывает, комплектуются подобными шайбами. Под мотыки я всегда заказывал эти шайбы в оригинале, на каждую пробку.
За несколько лет, у меня приличная куча насобиралась (я их не выкидывал), некоторые (хорошие) использовал на свой скут.
Сунь Дзы "Искусство войны".
11.03.2016 р. відповів для Arthol
Те.
Я сам не мог понять что это такое.
11.03.2016 р.
Она напоминает что-то вроде полого кольца, приплюснутого до подобия шайбы, но приплюснуто так, чтобы полость ещё оставалась и смогла "отработать" при сжатии, когда закручивают пробку и создать герметичность. Так что всё верно, это мелкая, но имеющая свою значимость деталь, которой как правило пренебрегают.
Разумеется, кто-то может сказать, что отъездил сто лет и не менял эту шайбу, однако это не показатель. Увеличивается риск либо подтекания масла из-за недостаточной герметичности, или как было сказано, срыва резьбы из-за желания устранить подтекания и увеличения момента затягивания. Мало того, на 650-ке игры с моментами и шайбами могут обернуться ещё большей бедой, чем срыв резьбы с последующими проблемами её восстановления. Так что, если уж и жалко 1-2 доллара на каждой смене масла тратить на шайбу, то хотя бы пользоваться надо диноключом, чтобы и не пережать и недожать, а под старую гайку можно чего-то придумать подложить.
11.03.2016 р. відповів для pashaburgman
Шайба достаточно жёсткая, использовать можно только при абсолютно целой резьбе и только динамоключём.
11.03.2016 р.
Сегодня заметил интересную особенность в замере уровня масла. Мот стоит на визуально ровной площадке (уклон на глаз не опредилишь). Так вот замеряя уровень вижу остаток масла на щупе +/- 1 см на кончике. Разворачиваю мот на 180, жду несколько мин., проверяю - щуп полный. Капец. Это же насколько счувствительная техника....
11.03.2016 р.
Могу сказать что на новых Бургманах ближний свет - полный крэп. Дальний - шикарный, но он практически никогда не включается. А вот ближний - весьма средний, учитывая что половина народа ездит с ненастроенным колхозным ксеноном, слепящем всё и вся.
В общем решил в качестве полумеры поменять родной ближний на LED. Заказал лампочку, пока она с шикарной 50% скидкой. Как приедет - сделаю вам сравнительные фоточки.
http://www.xenondepot.com/H4-LED-motorcycle-headlight-kit-p/h4-led-mhl.htm
Второй полумерой в перспективе будут дополнительные Denali Micro Lights на крыло
Burgman 400 L5 "Iuki"
11.03.2016 р. відповів для Bender025
Проверка масла на старых Бургах - то ещё шаманство, на моём К2 было также. Там ещё один момент - масло должно меряться на колёсах, а не на центральной подножке. Соответственно нужен второй человек, чтобы придержать байк.
11.03.2016 р. відповів для Foxyrhei
от жеж камасутра. Я замеряю на центральной ножке - это будет еще третий показатель.
Решил перепроверить на BUSA и нашёл вот такую инструкцию от владельца 400 К5, он говорит что в его мануале такой способ указан
1. Check with the Engine Cold.
2. On a Level Surface.
3. Use the Side Kickstand.
4. Remove and Clean Dip Stick.
5. Insert back in hole without threading it into the hole.
6. Put the scooter in a Vertical Position for a moment.
7. Return to Side Kickstand.
8. Remove and Check Oil.
9. Level showed slightly below FULL MARK.
Вместо зарядки поутрам.
05_shok
Обязательное условие при таком замере- кристальная трезвость участников. Чуть качнул мот- и можно долить ещё поллитра масла...
Пардон, не удержался...
30_crazy
У меня в мануале на К3-К6 вот, что написано :
• Install the filler cap.
• Place the motorcycle on the center stand.
• Start up the engine and allow it to run for several minutes at
idling speed.
• Turn off the engine and wait about one minute, then check the
oil level by removing the filler cap
4. If the level is below mark
“L”, add oil to “F” level.
If the level is above mark “F”, drain oil to “F” level.
• Установите крышку заливной горловины .
• Установите мотоцикл на центральную подставку .
• Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение нескольких минут при
режим холостого хода.
• Выключите двигатель и подождите около одной минуты , а затем проверьте
Уровень масла путем удаления крышки заливной горловины
4. Если уровень ниже отметки
" L" , добавьте масло до уровня "F" .
Если уровень находится выше отметки " F " , слейте масло до "F" уровень .
11.03.2016 р. відповів для Andruha
Так точно.
Для точности я выставляю мот во дворе в одном и том же месте, для избежания погрешности.
Честно говоря рекомендацию в полном объёме не блюду: выкатил, поставил, проверил щуп и потом завёл и поехал.
88_dontmention
11.03.2016 р. відповів для kaadoc
Почти так же делаю, только смотрю уровень в гараже , там пол ровный.
Burchik0548 модератор теми
Нет, это не правда.
Вот скрины из мануалов 1999-2000г и 2003-2006г
Burgman-shop.com.ua
11.03.2016 р.
Ребята такой вопрос, проверяли плату сцепления на к3 400сс , и сцеплению осталось не много жить еще, есть какие то решения с наваркой колодок, или брать новое сцепление?
Жги резину, а не свою душу!..
12.03.2016 р. відповів для kaadoc
Разумеется жёсткая, но для того она и полая, чтобы было куда отработать сжатие и заполнить микрополости. Резьба и диноключ - в нормальных кругах даже не обсуждается.
12.03.2016 р. відповів для Bombardier
http://www.moto.com.ua/forum/topic-386853/
