+22 °С
Переглядів: 2982643, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.05.2016 р. відповів для kaadoc
Похоже, но немного не то. Пока закрепил и катаюсь так. Параллельно ищу фишку. Спасибо всем, кто поучавствовал в поиске неисправности.
05.05.2016 р.
Заказал вторую LED лампу на H7
http://www.xenondepot.com/H7-LED-motorcycle-headlight-kit-p/h7-led-mhl.htm
H4 ещё потестить в темноте не удалось, но днём и в сумерках при включении дальнего я превращаюсь в шаровую молнию. 30_crazy
Burgman 400 L5 "Iuki"
05.05.2016 р. відповів для Foxyrhei
2500 люмен, неплохо.
18_good
Ксенон 35Вт даёт 3000
Галогенка 35Вт около 1000.
НО!
Всё решает рефлектор.
Ксенон на Дио у меня светит намного хуже пары галогенок Бургмана.
05.05.2016 р. відповів для kaadoc
18_good
НО!
Вот с дефлектором будет самая большая загадка - здесь только пробовать на себе. Вроде как, вроде (!), LED должен быть более-менее сфокусированным на фарах с гладким стеклом и рефлённым отражателем. Плюс колпачок в фаре по-идее должен препятствовать ослеплению встречки. В общем как прийдёт - буду испытывать. Саму лампу не настроишь, но в Бургмане можно немного подкрутить вертикальную и горизонтальную настройки.
Самое приятное - жрать должно по-идее 20 ватт
05.05.2016 р.
Ребзя, я запилил небольшое видео по поводу LED на дальний. Зацените, скажите мнение
https://youtu.be/EWJ7bnWJkEc
Там стоковая галогенка на H7 как ближний и включение LED H4 как дальний
Стоковая галогенка, как по мне, лучше на порядок. Чётко, ярко и свет мягкий чтоли, что в дождь на мокром асфальте только плюс.
06.05.2016 р. відповів для Foxyrhei
Не информативно...
06_question
Точно так же у меня светит ксенон Н3 35Вт на Дио, китай за 350 грв.
Я когда в темноте во двор заезжаю- все коты с перепугу разбегаются.
А на дороге как все.
Для оценки надо видео на дороге.
06.05.2016 р. відповів для Bender025
Стоковая галогенка, как по мне, лучше на порядок. Чётко, ярко и свет мягкий чтоли...
Менее контрастно просто.
ИМХО замена галогенки на приблуды нужна в том случае когда света просто недостаточно.
Я хороший комплект биксенона продал, не нужен он на Бурге.
А на Дио специально купил- стоковый свет даже с фирменной галогенкой был недостаточный. Теперь- отлично.
18_good
06.05.2016 р.
Видео на ходу проблематично сделать, но вот 2 фото.
Опять же, проблема была изначально в ближнем, но получилось что поменял в первую очередь дальний.
На галогенку при дальнем свете нареканий изначально не было, но я просто практически никогда не езжу с дальним, особенно в городе. Но раз уж есть лампочка, то почему бы не поставить?
Ближний может и мягче, но главная засада в том, что я не вижу нормально неосвещённую обочину и тротуар. Если уж и на ближний LED не хватит, то возьму комплект Denali - с ним уж точно будет всё освещено нормально.
Змінено: 06.05.2016 р., Foxyrhei
Я об этом и говорил.
Теперь ясно.
18_good
Но...
70_suicide
ЗЫ:
моя Хонда, 350 грв и час работы.
17_wink
Змінено: 06.05.2016 р., kaadoc
06.05.2016 р. відповів для kaadoc
Теперь ясно.
18_good
Но...
70_suicide
ЗЫ:
17_wink
Да, светит хорошо и по деньгам бюджетно. На первом фото - ближний?
Я думал о ксеноне, но мне он кажется менее надёжным, чем LED. Как никак там стоит нить, которая подвержена вибрациям. Второй момент - требуется большая энергия на розжиг (особенно это проблема, когда ближний не отключается, а байк какое-то время стоял). Третий момент - потребление - 20W LED vs 35W HID vs 55/65 Halogen
Кстати в качестве оффтопа, не был в стране 2.5 недели, скутер стоял на открытой стоянке. Думал как прилечу - не заведусь. Какое было удивление, когда он завёлся с первого оборота стартера! Как-будто байк заглушил за 15 минут до этого - восторг!
В ксеноне нет нити. Нить в галогене.
У вас именно Бургман?
З.Ы. Для освещения обочины я бы установил дополнительный свет.
06.05.2016 р. відповів для 3BIP
Я говорил не о нити накаливания. Ну и стекло под высоким давлением никак не придаёт надёжности.
Да, у меня точно Бургман, а что?
Ну там не нить, а нитищще!  03_biggrin
У Бургмана и Скайвея разное распределение светового потока. Если бы это был Скай - было бы понятно - почему не видно обочину. Судя по фото ночью с ближнем светом - поток уходит налево, на встречку, а это похоже на Скай...
З.Ы. Я сторонник линзованного ксенона.
Попробую аргументировать - любая фара рассчитана на определенное положение нити накаливания. При замене ламп на просто ксенон или на светодиоды - мы наверняка смещаем фокусировку. И мало того, что световой поток уже не распределяется должным образом, но и мы еще слепим встречку. Представьте насколько ярко светят ваши светодиодные фары даже днем. А что ночью?
Змінено: 06.05.2016 р., 3BIP
В идеале лично для меня был бы линзованный LED, но для Бургов таких нет.
Я видел на видео как ставили ксенон в Бурги, не уверен насчёт линзованный он был или нет, но для этого нужно снимать фару и распаивать стекло. Выглядит конечно красиво, но у нас я не знаю человека, которому бы доверил эту процедуру. Собственно я пошёл более лёгким путём.
Касаемо конкретно моего аппарата - это именно европейский Бургман. На предыдущих фото не видно, но если включить фару у стены, то ближний свет имеет чёткую горизонтальную границу и уходит вверх именно справа, на обочине, а не на встречке. На Бургманах для Великобритании и Скайвэях это было бы наоборот.
Я понимаю, что просто поменяв галлоген на LED я врятли попаду в прежнюю фокусировку. На что я надеюсь - что с помощью регулировки смогу добиться более-менее чёткой световой границы не слепя встречку.
Кстати, любопытно для чего только на левой фаре где H7 ближний стоит маленький колпачок, в который заходит лампа. На фото он плохо, но виден.
Это для дополнительной фокусировки? Если да - то почему такого же нет на H4? или это дополнительная защита от ослепления встречного потока?
В фару можно установить линзу. Для этого отделяют стекло путем нагрева фары. В принципе такую работу можно выполнить и в домашних условиях. Сложного там нет ничего.
С помощью регулировок самой фары (вниз-вверх, лево-право) световой границы не добиться, если лампа не в фокусе.
Колпачок в ближнем - это и есть главный фокусирующий элемент. При установке Лед-лампы в эту фару - боюсь, что может ничего путнего не получится...
10.05.2016 р.
Всем привет!
Какая минимальная ширина ремня вариатора допустима. Ремень стандарт
10.05.2016 р. відповів для SKAY
Определитесь с годом выпуска Вашего мопеда. Скачайте мануал на Ваш мопед на 1-й странице данной темы (имеется также и на русском языке) и посмотрите допуск минимальной ширины ремня.
10.05.2016 р. відповів для pashaburgman
2004 год. Мануалов этого года нет. Знал бы аналог, тут бы не спрашивал.
Руководство по ремонту AN 400 K3 на английском , там все есть.
