+22 °С
Переглядів: 2982633, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.05.2016 р. відповів для SKAY
"Масляное голодание"...Стучит ВСЁ!
17.05.2016 р. відповів для Limon
А можно по подробнее?
Очень интересно
17.05.2016 р.
Сколько пробок-отстойников на фильтробоксе? Два со стороны вариатора или есть ещё? Забыл...
Один потерял, над катушкой...
27_dash
Ого!
Надо смотреть выработку на рокерах и допуски на кулачках распреда.
У меня есть распред с выработками- тот кто его снял и мне отдал жаловался на стук.
02_sad
Причина банальная- провтыкал масло.
17.05.2016 р. відповів для kaadoc
Ого!
02_sad
Головку полностью разбирал. Распред в порядке. Масло смотрел перед каждым выездом. Доливал если надо.
Чем лечить?
Может присадки пробнуть?
На цепь не похоже?
Присадки- это от лукавого.
Забудьте.
Попробуйте переустановить зазоры.
Сделайте так: выставьте чётко ВМТ такта сжатия, проверьте зазоры и попробуйте качнуть колокол ( варик ) чуть вправо-влево. Возможно зазоры станут больше. Найдите максимальный зазор и выставьте в этом положении зазор по мануалу.
Я так делал на 260сс. Отклонение на колоколе от метки было примерно 3-4 см.
06_question
Почему такой феномен- хз, но вопрос решил и счастливо ездил несколько лет.
Спасибо!
Тока у меня вопрос - а как же тогда совпадение меток? Если так, то нарушена система газораспределения(
Я регулировал когда распред строго стоял по меткам!!!!!!
Пошатайте колокол, оно покажет.
Я сталкивался с таким чудесным феноменом на моторе в китайском исполнении ( неплохом кстати ). Возможно ли такое на Сузе- не знаю.
Сам ставил строго по меткам- норма.
В Вашем случае стучит реально ВСЁ.
Распредвал у Вас на подшипниках скольжения(т.е.Ему нужно давление),а его похоже НЕТ.Из-за того,что распредвал"болтается" Вы не сможете выставить зазоры клапанов.
Проверьте(каким-то образом)давление масла.
Может насос изношен.
Может коромысла болтаются на оси.
Может,где-то "задрало" в ГРМ в результате проёпа масла.ХЗ.
А может Я и не прав. 03_biggrin
Я с Доком полностью согласен. Сам у себя так выставлял клапана, Крутишь по часовой стрелке, зазор один, против другой, 06_question.  Сам не мог понять, а потом после выставления зазора прокрутил колено и увидел на распредвалу когда все клапана закрыты и кулачки стали в свободное положение, проверил зазор и удивился, он был большим, переустановил и мотор стал тише работать, через 100 км проверил и успокоился)))))
17.05.2016 р.
По звуку клапана???
...или что то другое???
17.05.2016 р.
На всякий случай. https://youtu.be/9eAwptcF8kM
17.05.2016 р.
Не поленился. Сходил в гараж и еще раз завел на холодную.
https://youtu.be/kk3YpGaEtPE
17.05.2016 р.
Проверил предположение прокрута колена взад-вперед - зазоры в норме.
Как цепь звенит? Может она???
Я даже наушники одел- нормально послушать...
Ну во-первых запись делалась похоже в гараже- эхо бешеное, просто дизель, я теперь понял что имел в виду Лимон что стучит ВСЁ...
Надо на улице всё-таки...
Запуск мгновенный- значит ничего грубо не нарушено.
Цепь не тарахтит, думаю тут нормально, я бы на всяк случай переустановил ( взвёл ) натяжитель, он покажет.
Если колокол шатали и зазоры сильно не увеличивались- значит тарахтение не там.
Катнуть надо, прогреть до рабочих температур, покрутить мотор и снова послушать.
Может так статься что вопрос решиться сам собой.
06_question
17.05.2016 р.
Спасибо за помощь)
Я сразу тоже подумал, что катнуть не мешало бы, но потом меня парни стопорнули - что может быть хуже и ремонт будет уже серьёзный!(((
Я реально врубится не могу от куда цокот( но слышится именно из головки. Там ярче всего.
17.05.2016 р.
Я к стати прогревал до вентилятора. Звук становился чуть тише. Но все равно.
Здесь прикалывали, что бы я не парился а надел пластик и станет как прежде)
Никто тебя не прикалывает.
Да, движок шумноват. Чувствуется возраст. Но криминала я не слышу. Когда я снимаю шлем - мне мой звук тоже не очень нравится. А со снятым пластиком - тем более. Но у меня пробег всего-то 32 000.
17.05.2016 р. відповів для aser
Скажу что когда достал свою Сузу из упаковки - она тоже тарахтела  03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
17.05.2016 р.
Спасибо пацаны 42_friends
Как бальзам на душу 01_smile
Я тоже так сегодня думал-думал и решил, что накручиваю себя.
Вот собрал, выкатил из гаража, что бы эхо не было -
https://youtu.be/PPC1asLPx38
