+22 °С
Переглядів: 2982630, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
18.05.2016 р. відповів для SKAY
Вы аммортизатор собрались прокачивать, сделали?
Если нет- добавлю свой сегодняшний опыт к ссылочке на Бургманклубе.
У меня система была почти пустая, сопротивление начиналось 4-5 щелчков до конца.
По ссылочке всё сказано верно, разбирать корпус не нужно, а вот компрессор нужен обязательно.
Залить и собрать так просто не получится.
Надо:
-открутить руку регулятора в крайнее положение ( минимум )
-отвинтить штуцер, задрать его кверху, закрепить, нам он не нужен.
-зажать корпус регулятора в тиски отверстием вверх
-дунуть компрессором ( через тряпочку чтоб не царапать посадочное под штуцер )
-залить ТЖ доверху
-начинать закручивать регулятор пока не пойдут пузыри воздуха и перестать крутить когда уровень ТЖ полезет вверх
-открутить регулятор обратно
И повторять этот секас раз ДЕСЯТЬ!
Доливать каждый раз будет получаться по 4-5 мл, и крутить регулятор всё меньше и меньше.
Окончание процедуры ознаменует подъём ТЖ при начале проворота регулятора от крайнего положения. Всё, система полная.
В итоге у меня ушло примерно 40 мл, может чуть больше, точно не считал.
Потом аккуратно привинтил штуцер держа регулятор вертикально.
Результат: сопротивление начинается буквально с полоборота, первый щелчёк уже начинает толкать ТЖ.
18_good  56_yahoo
Змінено: 18.05.2016 р., kaadoc
19.05.2016 р. відповів для kaadoc
Да. Регулятор заправил.
Могу поделиться нюансами:
1. зажимать в тески надо не горизонтально, а на градусов 20 отверстием вверх - так легче воздуху выходить.
2. я заливал ТЖ шприцом через длинную иголку согнутую, что бы как можно дальше уходила в поршень - тогда не надо мучиться с выдувом пузырей.
Зашло примерно 40-45 мл.
Правда первые 4-5 щелчков шли без сопротивления.
Змінено: 19.05.2016 р., Burchik0548
19.05.2016 р.
Вопрос по топливной - на оборотах больше 4000 из трубы дует черным дымом.
Что может быть и как его лечить?
20.05.2016 р.
А никто не хочет купить родное стекло на 2007+, немного Б/У?
Burgman 400 L5 "Iuki"
20.05.2016 р. відповів для SKAY
Черный дым и тарахтение клапанов при нормальных зазорах...
А не может это быть результатом износа направляющих клапанов?
Тогда вроде пазл складывается...
21.05.2016 р.
Если кому надо сливная пробка масла из двигателя есть на TOTAX.
35 грв.
Магазин правда проблемный, реквизиты через счёт с МФО, потом раз 10 перезванивают... Зато всё серьёзно.
23.05.2016 р. відповів для Burchik0548
На 250сс 98-00г реальная ширина нового ремня 22,7мм  в мануале 22,7мм и минимум 21,7мм
На 250сс 01-06г реальная ширина нового ремня 22,6мм  в мануале 22,6мм и минимум 21,6мм
На 400сс 99-02г реальная ширина нового ремня 23,2мм  в мануале 23,0мм и минимум 22,0мм
На 400сс 03-06г реальная ширина нового ремня 23,2мм  в мануале 21,85мм и минимум 20,85мм
Ремни на 400сс 99г и 03г одинаковые по размерам. Если посмотреть эти размеры, то напрашивается вывод что в мануале на 400К3 что-то не то с размерами ремня. Думаю нужно брать за основу размеры с мануала 99г
А у вас есть данные на 400сс 2007+ ? И менялся ли ремень по каталогу году так в 2013, когда вышла рестайлинговая версия и подняли красную зону?
23.05.2016 р.
Вчера сделал кругосветку по Молдове и катанул из Кишинёва в Бельцы и обратно (150 км в одну сторону). Первое что могу сказать - спасибо американскому народу за те дороги, что они у нас отгрохали  18_good  Яркий пример того, что может получится, если делать без коррумпированных чиновников и под контролем США и ЕС. Жаль, что не все дороги у нас такие.
Спустя 13000 км потестил немного скорость.
Изначальные условия - я с пассажиром и кофром (~150 кг), стекло Givi Airflow, ветер.
110 км/ч (100 по GPS) - 7000 оборотов.
130 км/ч по спидометру - красная зона
140 км/ч - около 9000 оборотов, скут начал чуток дёргаться.
В общем к чему я это всё? Кататься можно, но уже характеристики не те, что были при 5000 км пробега  03_biggrin
Морально готовлюсь к замене вариатора ближе к концу лета с дополнительными ништяками. Кстати, у Dr. Pulley на днях обнаружился ... вариатор!  Судя по всему они только начали его делать и отзывов нет от слова совсем.
http://drpulley.shopnix.de/product_info.php?products_id=1036
Из плюсов что видно сразу - они оптимизировали крышку под свои слайдеры.
Из неочевидного - они зачем-то поменяли размерность слайдеров с 26х13 на 29х18. Интересно, что это даёт? Грузов также 8 штук. Слайдеры покупаются отдельно.
Ну и вишенкой на тортике - конский прайс в 250 евро, не считая слайдеров за 55 и доставки всех этих железяк в наши палестины.
Зная мега-лестные отзывы насчёт продукции Dr. Pulley в плане Sliding Rolls и сцепления, мне инетересно - настолько ли удачный они запилили вариатор, и будет ли видна разница в сравнении с тем же Malossi?
Пока я склоняюсь всё же к связке Malossi Multivar + 16g SR Pulley.
Змінено: 23.05.2016 р., Foxyrhei
23.05.2016 р.
Ну и напоследок немного стайлинга в ленту от итальянцев Rizoma
Габариты - уже стоковых зеркал, но по ним всё равно можно оценивать габариты байка. Но сложнее, выпирают еле-еле.
Обзорность - чуть хуже стоковых, но достойная. Ещё настраиваю. Японцы кстати с гораздо  меньшими катаются.
Внешний вид -  45_smoke
Burchik0548 модератор теми
23.05.2016 р. відповів для Foxyrhei
На 400сс 07-16г реальная ширина нового ремня 26,8мм  в мануале 25,1мм и минимум 24,1мм
Тоже что-то не то с мануалом  66_pardon
Ремни с 07г по 16г не менялись.
Burgman-shop.com.ua
24.05.2016 р.
Доброго времени суток всем. Народ, подскажите, при скорости 130, двигатель покрывается маслом. Подтянул все болты, проверил. С под прокладок не бежит, найти откуда не получается. Теперича вопрос: если трубка на сапуне не очень плотно сидит, может через сапун подкидывать масло?
24.05.2016 р. відповів для rabbit
... если трубка на сапуне не очень плотно сидит, может через сапун подкидывать масло?
Конечно может: там же не живое масло, а масляные пары, которые легко просачиваются в любую щёлочку.
24.05.2016 р. відповів для aser
понятно, сенкс. Значит надо будет трубку искать на сапун 04_blush
24.05.2016 р.
Приехала сливная пробка с магазина ТОТАКС, купил 2 шоб потом не бегать, за всё с доставкой и наложкой 109 грв.
18_good
От Ситроена какого-то...
24.05.2016 р. відповів для Foxyrhei
Правильно делаешь, сомневаюсь что будет ощутимая разница в работе, за исключением разницы в 100 евро, которые можно потратить на ещё что-либо.
Очень не исключено, что доктор сделал как и некоторые другие - немудрствуя лукаво скопировал решение того же малосси, добавив свою мелочь какую-то чтобы патентами не мучали. Вот пусть сделает ролик, где три одинаковых,  но с вариками малосси, сток и доктора заезжаюти и посмотрим разницу. Рекомендую ждать отзывы или брать проверенное временем - малосю
24.05.2016 р. відповів для pashaburgman
Как некоторые другие - кто? Я знаю Malossi и Polini, а кто ещё делает вариаторы на нашу технику?
PM сразу вспомнил. По памяти ещё что-то вертится, но не могу вспомнить. Имел ввиду не обязательно на 400сс, но и пониже. Делают копии именитых брендов и пуляют как свою разработку.
Для малокубатурки КОСО ВЛАНД СМРЭЙСИНГ и другие, тоже всех не упомню.
На Дио у меня трансмиссия как раз КОСО, очень даже ничего, 5 сезон катаю, не лезу, все работает- в паре с 70сс вообще огонь.
24.05.2016 р. відповів для kaadoc
Ну вот эти бренды вполне могут лямзить у крупных и выпускать втихаря как своё...
