+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2982622, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.05.2016 р. відповів для kaadoc
Там вроде цпг и голова только собраны...
06_question
Так и есть.
Кольца поставлены по мануалу.
Дважды перепроверены.
28.05.2016 р. відповів для SKAY
Игорь, к тому что я уже сказал ничего добавить больше не могу.
Думал как для себя.
Я пас.
02_sad
29.05.2016 р. відповів для kaadoc
06_question
Так и есть.
30.05.2016 р.
Братцы.
Не ужели ни кто не сталкивался с проблемой черного дыма на AN400 ?????
30.05.2016 р. відповів для SKAY
Сталкивались многое- меняли сальники клапанов или капиталили цпг.
Если всё это в порядке- значит что-то не в порядке...
Верю что не хочется- но я бы на вашем месте снова полез в мотор.
Стучит, дымит... я бы разбирал...
30.05.2016 р. відповів для 3BIP
Ну разобрал.
Все в допусках... чуть-чуть цепь растянута.
Клапана в норме, направляющие тоже, распред ляля. Кольца установлены по мануалу.
Очень грешу на перелив.
У меня похожее было на Ланцере.
А тут хрен его знает.
Верхнее с нижним не перепутал?
30.05.2016 р. відповів для aser
ни как нет.
Черный дым и тарахтение клапанов при нормальных зазорах...
А не может это быть результатом износа направляющих клапанов?
Тогда вроде пазл складывается...
Все может быть.
Я, если честно, уже устал от сюрпризов моего Максимки.
Некоторые говорят, что черный дым - это форсунка.
Не понимаю - если форсунка, то почему до ремонта этого не проявлялось.
Если будете ездить в Одессу на нём, можно проверить форсунку на осциллографе. Правдо очень желательно уже поиметь до этого картинку с нормальной форсунка на точно таком же бурге.
31.05.2016 р. відповів для SKAY
Ну если было похожее- свяжитесь с Сашей Бурчиком и возьмите у него заведомо рабочую б/у форсунку.
Если на ней это кино будет продолжаться- тогда думаю надо будет пробовать менять "мозги": вполне возможно что глючит карта и от этого идёт детонация, а отсюда и стук и дым...
Уже проще. Вернее спокойнее.
А форсунку на стенд для начала.
31.05.2016 р. відповів для kaadoc
Чувствую -верной дорогой идем 42_friends
Спасибо! 18_good
Ситуация обстоит так - имею в наличии и имею представлении пользования осцилографом)
Теперь, что б не тратить время в поисках форсунок (погрешность которых тоже не гарантированна) - хочу найти осцилограмму ПРАВИЛЬНОУЮ. И сравнить.
Случаем ни у кого нет???
Спасибо! 18_good
Какой осцилл ?
Такое рисует как на прикреплённом ?
02.06.2016 р. відповів для pashaburgman
Привет!
Осцыл у меня оказался самым обнаковенным)
Это с форсунки -
Змінено: 02.06.2016 р., SKAY
03.06.2016 р. відповів для SKAY
А первая картинка это фрагмент какого сигнала или участка ?
Вторая вполне себе картинка для форсунки. Какая величина отрицательного пика ? Длительности ?
По нормальному всё равно конечно цифрой надо записать на разных оборотах и проанализировать. Если в Одессе кто-то с таким мопедом подъедет - сделаю.
03.06.2016 р. відповів для kaadoc
Ого!..
У меня вариатор в комплекте с пробегом 15000 за 100 не взяли, дорого...
02_sad
Толя, а твой варик ко мну подойдет? Ежели да, то можем поговорить)))))
03.06.2016 р. відповів для rabbit
06_question
Мануал на к1 я не читал, наверное спроси у Саши...
21_umnik
Ого!..
02_sad
Да Юра он подойдёт))))
Привет Юрчик!
03.06.2016 р. відповів для General
иой дырчик работает на малых оборотах как трактор. Уже поменял слайдеры и ролики, звук стал тише но трактор остался. Может он так и должен? 06_question
