+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989025, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.08.2016 р. відповів для sanya_kremen
Как опытный владелец бургмана, на что сразу обращать внимание? (чтобы не купить фуфло)
03_biggrin  я только учусь..... Это вопрос не совсем ко мне, здесь товарисчи куда по более матерые в вопросах Бурга. Да впринципе, если с техникой дружите, то неликвид видно сразу.
26.08.2016 р. відповів для Bender025
Я бы наверное обратил внимание на пробег,состояние резины,колодок,тормозного диска ну и пластика,а дальше уже все на слух))
Я вот свой тоже на продажу выставил. Но пока что-то глухо. Меня это как бы не особо тревожит так как аппарат хороший и обслуженный и исправно меня возит, но тенденция одкако .......
А я чехлом накрыл, предварительно всё обслужив, обновив ЛКП и накрутив по делам с 500 км. Всё, пусть стоИт, пока не нужен, будет ли нужен дальше- неизвестно, но продать равносильно выбросить, с такими-то ценами...
29_beee
На фото сразу после сборки, щас уже отполирован, с шильдиками.
Как новый!
18_good
Змінено: 26.08.2016 р., kaadoc
26.08.2016 р.
Чёт вас почитаешь и смерть тоска ужас.
Я вот только на своём из небольшого путешествия вернулся  39_heat
Burgman 400 L5 "Iuki"
26.08.2016 р. відповів для Foxyrhei
Где был? Что видел?))
26.08.2016 р. відповів для Saifer911
Молдова - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия - Эстония - Финляндия. И потом также обратно. Вдвоём на 400  34_wacko2
Видел в основном дорогу, блин. Очень тяжёлая дорога выдалась в плане траффика
Кстати, случаем не тебя я видел кажись в июле на белом скае в жилмассиве Радужном? Я ещё проезжал навстречу, поздоровался
26.08.2016 р. відповів для kaadoc
нет-нет, выбрасывать за бесцень не наш метод. Такая корова и самому нужна. По робочим делам возит, мало но исправно. 3000 в год, но накатываю.
27.08.2016 р. відповів для Foxyrhei
18_good
Фотки только разверни...
Всё зависит от семьи: у меня дома мото вообще не замечается, от жены в лучшем случае слышу "убери в гараж свою крокозябру шоб не мешала..." Последний раз на него садилась никогда, как в анекдоте.
Только машина...
Пока работал в соседнем городе- катал, теперь под чехол...
02_sad
Дети...
Старший живёт в Иране, ездит на Симсоне, но совершенно без энтузиазма, так, возит жопу...
Младшему 1.5 года, приучаю потихоньку, посидеть на мото, подырчать любит, уже хорошо...
ЗЫ: да и не до путешествий. Когда "плохо жили" получали с женой 600$ стабильно, ещё жаловались, мало, не хватает. Теперь 200. Уже не жалуемся, молча жрём макароны...
Сорри за оффтоп.
Змінено: 27.08.2016 р., kaadoc
Красавцы))) задницы наверное деревянные))) я если час сижу на своем ,то уже начинаю вертеться))) по сколько в день км наматывали?
К стати да,тоже видел там чувака))) но тогда это был не хоть и рядом нахожусь))) я тогда на цигнусе был))) скайвейчик я только две недели назад взял))) незнаю теперь с какой стороны к нему подойти;-)
Привет!!!!!
Ты крассава!!!
Я уже второй год (лето) пытаюсь ломонуться покатать по заграничными дорогам, но то то, то другое(((... Не вырваться(((
По Украине накатываю за сизон ОТ 9000км! а выскочить за пределы не выходит.
Какие документы нужны, что б так катнуть?
Сколько на них надо денег?
Зачёт! От души  18_good
Сунь Дзы "Искусство войны".
27.08.2016 р.
Уф, думаю на детальный отчёт я соберусь с силами, а пока отвечу вкратце на все вопросы 01_smile
Жопа не сильно болела и это благодаря AirHawk. Реально, я даже не представляю что бы без него делал, учитывая 12-14 часов за рулём. Без подушки через час жопа отваливается. В общем однозначно стоит своих денег. Причём подушка спасала как меня, так и пассажира. Катали в среднем 600 км в день. Самый дальний пробег - 750 км Рига - Люблин.
Касаемо мышц спины, что я спрашивал не так давно - это напряжение за рулём + отсутствие привычки. На третий день поездки болело всё меньше, но при таких сумасшедших нагрузках о полном отсутствии боли говорить не приходится.
Касаемо документов. У нас безвизовый режим с европой, потому нужен только паспорт, документы на байк и страховка зелёная карта (80 евро - месяц). В Венгрии надо ещё покупать виньету на мото (10 евро на 10 дней) и если будете выезжать на автобан - пропуск на него. В остальных вышеперечисленных странах виньеты на мото не нужны. Также в Польше платные автобаны на мото, но мы на них не заезжали. В случае Украины вам нужно будет получать визу и там думаю стандартный пакет документов - паспорта, пара фоток, выписка со счёта, бумага с работы и консульский сбор. Вам нужно детальнее смотреть на сайте. Думаю на доки для визы должно быть в пределах 40 долларов.
Касаемо байка. 95% дороги хватало его мощности, не смотря на то, что гружён он был до предела - полный унитаз, полный кофр, плюс гружённая решётка на кофре + рюкзак между ног + 2 человека + термоскуд. Ехал 100-120 на 7000-8500 оборотов, где позволяла дорога (баны Румынии, Словакии и Финляндии). В остальную дорогу ехал 100 и меньше, т.к. трафик (я потом расскажу какой). 4 дня ехал под дождём. За всю дорогу скот подъел около 200 гр масла (мотюль 100% синтетика 10W40). И раздавилась одна из 4 резинок, которые держат платформу для кофра. В остальном никаких проблем. Средний расход за всю дорогу - 3.9 литра (включая два перехода через Карпаты по серпантинам). Скут выстреливал до 140 при обгонах фур, но держать такую скорость постоянно не мог, ибо 9000 и ну зачем. Из всех ништяков что я понавесил на байк не пригодился только один - крепление для телефона на зеркало, т.к. GPS полностью справился со своей работой. GPS, подушки, термоскуд, круиз-контроль, LED, кофр с решёткой, особенно стекло - всё пригодилось. Metzeller FeelFree сзади хорошо себя показал - держал начиная от мокрых серпантинов с песочком и разметки и заканчивая мокрой брусчаткой с трамвайными рельсами. Но без фанатизма.
Из боли - схватил первый штраф и тот в Польше за спидинг в селе. Прорывался 40 км по двуполосной дороге набитой фурами, машинами и ремонтом. Прорывался агрессивно ибо вы не представляете что такое ехать 40 км в траффике, который едет в среднем 30 км/ч, а тебе ещё впереди 500 км. В итоге как только обогнал последнюю фуру и чуть открыл газ, чтобы уйти от потока - тут же на хвост села польская скрытая полиция и остановила (там обычный серый опель, не отличимый от простой машины, но под тонировкой - камеры и люстра спрятана в решётке радиатора). В общем остановили, показали видео, где я так бодро еду 92 км/ч в селе (а там село - пустая дорога шириной 100 метров + 15 метров обочины где видно вообще всё). В общем выписали штраф, забрали документы и проводили до соседнего села, чтобы я снял с банкомата их польские злотые и оплатил на месте. Как оплатил 300 злотых (75 евро) - отдали доки. В общем после этого я Польшу не люблю. Понимаю, что нарушил, но блин, я не знаю как надо ездить в этой стране фур по локальным дорогам, чтобы куда-то доехать (как и в Румынии). Т.е. ты смотришь - расстояние между городами - 200 км трассы. Но по факту - каждые 10 км село с ограничением 50 км/ч. Бывает, что одно село, перетекает сразу во второе и потом третье, километров на 15. В итоге эти 200 км ты едешь 4 часа в хорошем случае вместе с десятками фур. Из хорошего, 75 евро это видимо они всё-таки сжалились, ибо за такое нарушение мне светило около 300 евро штрафа (превышение на 40 в городе). Румыны например могут и права на месте отобрать. Также хорошо, что попался я всего один раз, ибо нарушал скоростные лимиты почти постоянно. В общем если вы думаете катать по Европе и не заезжать на автобаны - не рассчитывайте 400-600 км в день - это будет дорога на износ и риск получить дикий штраф. Прикидывайте лучше 200, максимум 300 км.
Уф, как-то так
27.08.2016 р.
Молодец. Супер трип.
По поводу баны не баны: по Европе даже на авто я бы советовал передвигаться автобанами, да несколько дороже, но трафик, жесткое скоростное ограничение, плотность нас. пунктов убьют всю прелесть поездки. Можно в некоторых случая, если спешить некуда, и головой повертеть хочется, а так..... На мотике это ваще зло плестись 40-50. Тут по городу то тянучки выбешиваю.
28.08.2016 р. відповів для Bender025
Маленькое путешествие в лебедевке,туда обратно 250 км,на дорогу ушло 5 часов,задница болит капец,но это того стоило))
29.08.2016 р. відповів для Foxyrhei
Прорывался 40 км по двуполосной дороге набитой фурами, машинами и ремонтом. Прорывался агрессивно ибо вы не представляете что такое ехать 40 км в траффике, который едет в среднем 30 км/ч...
У-ху-ху...
02_sad
Я уже 4 года как представляю...
У нас в городке построили гигантское зернохранилище НИБУЛОН. И дороги исчезли. Сначала их за какой-то месяц развалили потоки зерновозов. Потом народ начал перекрывать дорогу- да сколько можно терпеть! Асфальт восстановили. Но фур меньше не стало. В посевную идут потоком, по 20-25 машин, все с прицепами, идут с зазором в несколько метров, обогнать этот километровый поезд нереально...
Потому и пересел в основном на Дио- передвигаться на нём ещё можно. Альтернатива- пешком...
27_dash
А ещё по ночам этот монстр гудит и светится миллионом огней. Впечатляет конечно, Голливуд со своими спецэффектами отдыхает.
Вот так и живём: от моего дома на восток 7 км АЭС, 6 блоков. На запад 5 км чудище Нибулон...
На станции иногда сбрасывают пар: это надо слышать! Открываются ворота ада и жуткий рёв летит на 80 км ( в Запорожье его слышно ).
30_crazy
29.08.2016 р. відповів для kaadoc
Вот эта штоле?
29.08.2016 р. відповів для 3BIP
Ага. До тебя по воде, до меня по суше...
29.08.2016 р. відповів для Saifer911
Не так страшно то расстояние, как состояние тех дорог 02_sad Но молодец, что скатался! От Затоки до Лебедёвки такой же адъ с песком и бездорожьем, как 2 года назад?
