Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2982482, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.12.2016 р. відповів для VOVA07
Ну таких мук на Браво 260 у меня не было, что такое долить масло я не знал...
Тем не менее как сказал один мой знакомый "після Браво ти зрозумієш що попав у рай!"
41_dance2
08.12.2016 р. відповів для kaadoc
Я вот на стр. 463-464 нашел обсуждение жора масла интересно хтото эксперементировал, если да интересен результат
Буржуйский метод?
Насколько мне известно из наших ( тут ) никто не делал...
06_question
Лично я "много масла на дне коробки" не наблюдаю.
88_dontmention
Буржуйский метод?
06_question
88_dontmention
Скажу больше - я прошлой весной расточил цилиндр, Бурчик выслал мне ремонтный поршень с кольцами, "колпачки", прокладки. Я, по науке, всё собрал, учёл все допуски, зазоры, затяжки, правильное масло и фильтр. Вообщем заморочился крепко! 21_umnik
И в результате уровень был незыблем 2500 км!!! И опят все как и прежде 13_evil
...конструкция 10_ireful2
09.12.2016 р.
Уже почти почитал всю ветки и понял лучше бы я не читал, вот сижу и репу чухаю может потерпеть подсобирать и стартовать с к7 хотя по цене он ка SW 600, а если немного еще подкинуть то и CBF ку  можно взять, вообщем замкнутый круг и по этому кругу буду дальше наверно на Вайпере катать.
09.12.2016 р. відповів для VOVA07
Интересный вывод вы сделали. Более того, специфика форумов такая, что там в основном обсуждают проблемы, а не то, как хорошо кататься  01_smile
Скажу что прям сейчас я в Кишинёве до сих пор не закрыл сезон и один из немногих в городе катаюсь с громадным удовольствием  03_biggrin
А касаемо вашего выбора - вы можете сформулировать зачем вам вообще 2 колеса? Когда вы это сформулируете - вам будет легче определиться с выбором
От себя могу сказать, что Буря 400 К7-Л6 - самый универсальный байк. Может он в чём-то проигрывает более специализированным байкам, но по совокупности характеристик - он самый сбалансированный. Хочешь в городе селёдкой проезжать в междурядье - пожалуйста. Хочешь кучу барахла в багажнике таскать? - пожалуйста. Хочешь путешествовать вдвоём в комфорте - пожалуйста. Хочешь тюнинговать? - пожалуйста. Тот же силвервинг 600 - да, он может иметь запас мощности для трассы, но тяжелее и жрёт больше, что в городе не всегда плюс. Маджести? Хороший аппарат, но подвеска чуть хуже и не так удобен в эргономике. Муха? По городу она рвёт, но багажник мал и для путешествий она не предназначена.
В общем я бы для начала сформулировал что вы хотите от байка, а потом уже выбирал под свои потребности
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 09.12.2016 р., Foxyrhei
Силвер 600?
Ну тогда все вопросы отпадают автоматически.
18_good  17_wink
09.12.2016 р. відповів для kaadoc
Силвер 600?
18_good  17_wink
25_spiteful
З.Ы. Хотя чисто для себя я бы уже что-то добавил к Сильверу более легкое и менее жорливое для поездок по городу и в радиусе 100-150км от города.
Если ехать далеко, то тут бэз вариантив....
10.12.2016 р. відповів для kaadoc
Буржуйский метод?
06_question
88_dontmention
10.12.2016 р.
Два колеса для меня это средство передвижения, почему я так выбераю рассматривая разные модэли мототехники.
1. Есть маленькая ямаха применяется чтоб сьездить в ларек за пиво-хлебом.
2. Есть малагути ф15 применяется для покататься по городу.
3. Есть вайпер применяется для езды загород, далеко, долго и гружоный.
Так вот мощьностей последнего ой как не хватает особенно при обгонах, вот поэтому я и рассматриваю все варианты мото.
Сузуки отличный вариант вместительный, диванистый но масложор.
Сильвер также отличный вариант но дороже, расход бензина больше.
ЦБФ 600 динамика на трассе отличная, большие колеса, вместимость груза нулевая, цена неподьемная.
Вот такое мое виденье.
10.12.2016 р. відповів для VOVA07
Для меня два колеса это отдых от четырёх!  07_dirol
Скай 400 я брал, что б покатать на дальние расстояния - максимал за один "выехал-заехал в гараж" 1200 км.
Плюсы: максимальное багажное отделение + куча вместительных бардачков! Отличный расход! Очень редко ломается - ни когда не стоял на трассе за 65000 км. что он у меня.
По городу воще бомба!!! Что на базар, что на работу, что на природу!!!
Из минусов: жёр масла, максималка слабовата...да в принципе и всё! 17_wink
Т.к. я поездил от 125 до 650сс, скажу так, для трассы нужно минимум 400сс. 250 очень не достаточно, особенно это чувствуется на обгонах. С женой ехали в Крым на Торнадке 250, за фурой ехали 90, нифига не видно, пылит когда прижимается к обочине, решил обогнать. Смотрю, встречки нет, поворотник, перестраиваюсь, газ "в пол", разгоняюсь. Ну как разгоняюсь, разгонялся я очень долго, обогнать то обогнал, но это был очень длинный обгон т.к. дорога была чуть под горку (совсем не значительно).
Ехали на Скае 400 К5 в Крым, едем 90, такой же обгон фуры, поворотник, газ в пол, обгоняю крайне быстро, правый поворотник, ухожу в свой ряд, взгляд на спидометр 140!
На 650ке, выходишь на обгон с тех же 80-90, обгоняешь одну фуру, смотришь, да тут и еще одну можно обогнать. Тыкнул Павер (обороты в красную зону), сразу прирост мощщи, обгоняешь и вторую, прячешься еще заблаговременно в свой ряд, взгляд на спидометр 170!
Если на 400 ке по трассе ехать просто комфортно, то на 650-ке еще и приятнее и безопаснее т.к. обгоны получаются быстрее. Но в любом случае 400ка гораздо приятнее на трассе относительно 250ки. С места динамика не глобально отличается на стоковом варике (Док поставил малосси, может отписать разницу), но когдана 250ке уже идет спад мощности 80-90 км/ч, на 400ке только появляется тяга (опять же со стоковым вариком). Я так полагаю, что на Малосси тяга появляется значительно раньше и возможно вибрации поменьше.
11.12.2016 р.
Где на Sky Wave 400 можно сделать компьютерную диагностику...
Змінено: 11.12.2016 р., dmitrovich
11.12.2016 р.
Burchik0548 модератор теми
11.12.2016 р. відповів для dmitrovich
Что тревожит?
Burgman-shop.com.ua
12.12.2016 р. відповів для Hunter_83
Со всем согласен, только китайские 250сс значительно отстают по мощности от японских одноклассников: 16-18 лс против 23 японских.
Я пока мультивар на Браво 260 не поставил- адекватно передвигаться по трассе просто не мог...
02_sad
Причина установки мультивара на Бургман- езжу или по городу или по шизанутому отрезку трассы где все гоняют как безумные...
05_shok
Элементарно не хватало динамики.
А вот если ориентировать Бургман на дальняки- мультивар нафиг не нужен: после 110 динамика абсолютно идентична со стоком.
Плюс мультивара в одном: после отвинчивания ручки обороты "залипают" на отметке 7000 до разгона 120, соответственно и бодрость. Очень осторожно надо винтить на мокром асфальте- может гребануть, в стоке этого нет, я думаю родной вариатор заточен под безопасность. На мультиваре же свистануть задним со светофора- раз плюнуть. Без опыта- можно получить проблему...
02_sad
12.12.2016 р. відповів для Foxyrhei
05_shok
У всех обострение безбашенности?
24_bomb
Пацан который бежал по переходу- везунчик...
12.12.2016 р. відповів для VOVA07
100% поддерживаю такой подход, нет универсальной техники.
Я не представляю как бы я жил без Дио- рабочая лошадка, бывало по 5-6 раз в день выкатывал, хлебмолокогвоздимешок цемента...
18_good
Моё железное убеждение: полтинник+400сс+машина. Всё.
40_dance
Ну если жить в Крыму или на Кавказе +эндуро 400. Если в тайге +снегоход.
12.12.2016 р. відповів для kaadoc
05_shok
24_bomb
Ага. Это девочка лет 7.
А в целом я собрал нарезку моментов за месяц  03_biggrin
На что снимаешь?
