27
Переглядів: 2982466, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.01.2017 р. відповів для Bender025
ОЖ склонна к кристализации и если начинает травить прокладка- дефект расширяется.
Я бы снял помпу, почистил посадочные и поменял прокладку.
27.01.2017 р. відповів для kaadoc
Это я и хочу сделать. Вопрос: какой формы (профиль) там у прокладки? плоская, кольцо? Нужно ли после зачистки плоскостей нанести герметик? Может кто номерок подсобит?
По прокладке зайдёт Саша, подскажет думаю.
Я антифриз поменял после покупки, на удивление слил чистыйкрасивый.
Т.к. был жёлтый- купил и залил MOTUL.
С машиной не заморачиваюсь, лью FELIX тоже жёлтый, G12.
88_dontmention
Змінено: 27.01.2017 р., kaadoc
Burchik0548 модератор теми
95% что потек керамический сальник (уплотнитель). Его если менять, то в паре с масляным.
17470-02F10 сальник помпы керамический 03-12г 17$
09283-10004 сальник помпы масляный 98-06г 3$
Там есть еще такие прокладки, но это не они дали течь.
09280-22001 сальник помпы малый (колечко) 98-12г 1$
17435-33400 сальник помпы средний (колечко) 98-12г 9$
17418-14F00 сальник помпы большой (кривое колечко) 98-06г 4$
На схеме деталь №4
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an400-9077/an400-19626/an400sk5-e3-e28-k5-722258/vodyanaya-pompa-11442390
Получается что в помпе между сальниками №6 и №4 есть дренажное отверстие и оно находится как раз в том месте, где у вас течет.
Burgman-shop.com.ua
27.01.2017 р. відповів для Burchik0548
понял спасибо, а почему такая уверенность что не уплотнители?
Статистика продаж 01_smile
Burgman-shop.com.ua
27.01.2017 р.
Добрый вечер.вопрос к владельцам бурга 250.на вариаторе стоит крышка котопая закрывает паук.ее роль если я правильно понял то это ограничитель.и можно ли ее не ставить.
VALENTIN
Аргумент.
28.01.2017 р.
Подскажите пожалуйста какие размеры ремня вариатора модели CJ41A
Есть ли совместимость ремней с других годов на эту модель
За ранее спасибо за ответ.
20_drinks
Запчасти Yamaha Majesty 400
28.01.2017 р. відповів для Juck
20_drinks
Здравствуйте. 893х22,7
Совместимости нету. У CJ42A и CJ43A, ремень на 10мм короче.
А на CJ44A, CJ45A, CJ46A там вообще другой ремень.
Burgman-shop.com.ua
28.01.2017 р. відповів для valentin1775
На мультиваре на 260сс крышка цепляла картер и я ее не ставил.
И отверстия там не совпадали, в мануале даже есть пункт по доработке отверстий надфилем.
Та же хрень на 400сс, крышку накинул на снятый варик...
28.01.2017 р. відповів для Burchik0548
Как понять ?
На мегазипе на все года выпуска 1998-2006 стоит один и тот же парт номер :V belt    27601-14F11-000
Смотрите внимательней.
27601-14F01 ремень 250сс 98-00г
27601-14F11 ремень 250сс 01-02г и 03-06г
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an250-12365/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-25562/an250w-e2-w-722242/transmissiya-11440650#/il-269235606
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an250-12365/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-25562/an250k1-e2-k1-722238/transmissiya-11440115#/il-269226801
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an250-12365/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-25562/an250k3-e2-k3-722234/transmissiya-11439693#/il-269219675
Burgman-shop.com.ua
29.01.2017 р. відповів для Burchik0548
Подскажи пожалуйста сколько сейчас стоит ремень на 250 к3. Спасибо.
30.01.2017 р. відповів для Alex1983
94$
Burgman-shop.com.ua
30.01.2017 р. відповів для Burchik0548
Я так понимаю, что для замены сальников на валу помпы масло необходимо будет слить тоже?
31.01.2017 р. відповів для Bender025
Да. Хотя можно наверное схитрить и положить скутер на бок.
Burgman-shop.com.ua
Масло слить можно с толком.
Я сливал при замене пробки ( травила ), масло было с пробегом 4000 так что менять не хотелось.
Слил горячее в чистую ёмкость, процедил через фильтр-воронку для краски и после установки новой пробки залил в мотор.
17_wink
Змінено: 31.01.2017 р., kaadoc
31.01.2017 р. відповів для kaadoc
Ну вот у меня тоже 4000 км маслу, думаю 1000 еще накатаю, и все скопом поменяю: масло, ОЖ, сальники помпы.
04.02.2017 р.
подскажите как правильно прокачивается передний тормоз. По классической схеме у меня ничего не выходит. Качаю 4 -10 -15 раз а машинка не "дубеет" хотя какие-то капли со штуцера сливаются. Очень много пузырьков выходит в бачок во время прокачки. Покачал так 2 часа - толку ноль.
Начас снизу вверх шприцом. Полностью обновил жидкость, но ручка как была без усилия (даже после 30 прокачек) так и остается. Пузырьки продолжают идти.
