+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2989019, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.03.2017 р.
При осмотре задней резины обнаружил глубокий порез одной шашки протектора по центру...
02_sad
Резина фактически новая...
Промерял- вроде разрезана только шашка, неглубоко, видимо куском стекла.
И как теперь ездить?
Бояться?...
06_question
07.03.2017 р. відповів для 3BIP
За табличку спасибо!
Тут дело в чём - по таблице 0.8 и 1.0 на глаз хрен различишь! Правильно?
А у меня (на фотках видно) разница зазора почти в два раза!
Ну точно не две сотки 04_blush
А что с самим цилиндром?
Замеряли диаметр нутромером?
Вверху, посредине, внизу?
На эллипс?
Замерял сразу как снял - элипс в районе одной сотки в рабочем диаппазоне. Еле эту погрешность нашли 21_umnik  Пробег после расточи до 4000 км. там в принципе и не чему стираться. Но...
07.03.2017 р. відповів для kaadoc
Бояться?...
Была точно такая же ситуация с задней резиной. Сначала ездил и боялся, потом началось забывать, так и доездил аж до ниток. Интереса ради разрезал резину, а там оказывается под нитками корда ещё добрый сантиметр резины: я и не думал, что она такая толстенная. Теперь на такие мелочи не обращаю внимания.
08.03.2017 р. відповів для Limon
Вот даже не знаю чем помочь. 06_question Во первых: хотелось-бы видеть цифры,а не картинки с описанием. Зная зазор в  замках колец (+-),можно определиться походят ещё кольца,или на мусорку.
Привет!
Добрался сегодня до колец.
Верхнее - 0,65
Второе   - 0,75
Масл.     - 0,95
Вроде всё в допусках, но уже не номинал 19_negative
Померял сегодня цилиндр у токаря - элипс найти не смог.  Хон по всему цилиндру равномерный.
09.03.2017 р. відповів для aser
Бояться?...
Спасибо, успокоили.
А что за резина была? Я катаю на Пирелли Дьябла.
09.03.2017 р. відповів для kaadoc
Бояться?...
Спасибо, успокоили.
Я думаю особо не важно какая марка, все более-менее брендированные колесья идут с усиленной структурой по центру, и мягкой резиной по краям. Вот например мото покрышка в разрезе:
А вот здесь можно посмотреть как Pirelli делает резину и какие слои использует
https://www.pirelli.com/tyres/en-ww/motorcycle/all-about-tyres/bias-belted
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 09.03.2017 р., Foxyrhei
Данлоп. Хотя выше уже сказали, что по большому счёту нет разницы, лишь бы это был не китайский самопал.
10.03.2017 р. відповів для SKAY
Привет!
Верхнее - 0,65
Второе   - 0,75
Масл.     - 0,95
Очень жаль, но ЭТО на мусорку. 02_sad
10.03.2017 р. відповів для Limon
Привет!
Верхнее - 0,65
Второе   - 0,75
Масл.     - 0,95
В любом случае это собираться назад не будет!
Вопрос по прежнему в воздухе - почему так быстро стёрлись кольца???
Может быть хон как наждачка сработал?
Я теряюсь в догадках и версиях 06_question
Burchik0548 модератор теми
Какой внутренний диаметр цилиндра?
Может расточили больше чем нужно?
Burgman-shop.com.ua
11.03.2017 р. відповів для Burchik0548
Когда собирали новые кольца - очень тщательно промерили зазоры. Это 100% точно!
Было всё по мануалу.
11.03.2017 р. відповів для SKAY
что такое хон" по сути - мелкие борозды в расточенном и отполированном цилинддре, создающие винтовые насечки для удержания микропенки масла.
если нанесение хона было на уровне - то причина не в нем. ведь тогда, если его нанесли "коряво" - будут задиры. кольца при работе поршня на 4т вращаются. да, здесь нет фиксаторов, как на 2т. кольца подгоняются. при работе они находят себе наилучшее положение. вот здесь и будет наибольший зазор.
идем дальше.
если изначально все было сделано по уму и из качесвенных запчастей - то, по логике, они должны выходить свой ресурс. ну, хотя бы половину.
тут и такого не наблюдаю.
жор масла - это не нормально.
но не стоит забывать о том, как правильно устанавливать кольца. суть не только в разводке под 120 градусов, но и в каккую сторону фаска. вы её не видите - так то да. но она есть.
п.с. у меня 2 варианта: плохое качество зряпчастей или корявая сборка. судить ни о первой ни о второй трабле не буду - не видел. да и сейчас не определишь по дохлым кольцам
11.03.2017 р. відповів для tsinik
Собирать моторы я начал с 84 года и первым был ш-57  04_blush
Ещё тогда взял за правило: семь раз прочти - один раз собери!
Нам всем известно - что ремонт Бурмана не дещёвая развлекуха по запчастям, по этому читаю не семь раз, а больше! 21_umnik
Фаска на кольцах видна в лупу нормально, а кому не видно фаску тот ставит кольцо надписями вверх.
Я к вам всем (спасибо!) очень внимательно прислушиваюсь! Зёрнышко, как говорится, до зёрнышка...
Только в голову не возьму - в каком моменте я мог допустить корявую сборку?
И ещё - даже гипотетически если представить, что если кольца поставить на выворот, да замками в одну линию.....они что, за 4000 км сотрутся??? ....я просто не в курсе.
У меня один раз в жизни стерлись (не новые кольца) на Suzuki Savage 650 приблизительно за 1000 км. но тогда причиной была разгерметизация фильтра...он лопнул и образовалась не слабая дырка. А ехал я на Азовское море в период уборки. Кароче пылища была - дороги не видно. И у меня, на обратном пути от Каховки ощутимо начала пропадать тяга.
Так вместе с кольцами и цилиндр показал как работает мотор с песком 09_ireful1
А тут то цилиндр - как только с проточки!
Не обращаем внимания на "сетку" хонинговки: Меряем цилиндр и поршень.И всё будет понятно.
Ещё проблема может быть в хонинговке: Если её делали не хоном,а банальным наждаком, то так оно и будет( кольца сожрёт).
Если изначально расточник проипал номинальный размер, то кольца тоже быстро схавает за счёт перекладки поршня.
ПС: Надеюсь,что воздушный фильтр тут не причём,и у Тебя там всё ОК.
11.03.2017 р. відповів для Limon
А я бы очень хотел, что бы всё таки был фильтр! 45_smoke
Токарь мой - старый и надёжный! Точусь у него уже 12 лет!
Когда мерял кольца, то промерял каждый зазор! Всё было как написано. Т.е. по ходу дела с размером ни кто не проепал. Так?
12.03.2017 р. відповів для SKAY
01_smile  тогда 2 варианта:
1. - "пороблено и задавнене"  05_shok
2. - "сырые" кольца.
третьего не вижу. как ведет себя поршень в цилиндре? не проваливается, как карандаш в стакане?
12.03.2017 р.
Только что прочитал статью, после которой понял что не все так просто с расточкой.
http://suvorov-castom.ru/kak-sdelat-pravilnyj-kapitalnyj-remont-dvigatelya-chtoby-on-byl-luchshe-novogo/
Burgman-shop.com.ua
12.03.2017 р. відповів для Burchik0548
Прочёл статью, похоже на сочинение дилетанта на тему "Как я провёл время...перед телевизором."
Особенно повеселил момент "обжимки", что бы был как в реальных условиях 08_lol
Ну во первых - что бы сдеформировать цилиндр до минимального измеримого искажения геометрии, нужна такая сила, что скорее гильза сползёт в блоке , чем изменится геометрия самого цилиндра.
А во вторых - если уж человеку так хочется расточить в условиях "приближённым к боевым", то надо было бы и блок с поршнем нагреть, при том верхнюю часть больше (где вспышка) и переодично - там то уж наверняка происходит более существенная деформация при термическом расширении, чем при затяжке! 31_bigboss
В защиту своего токаря скажу одно - шесть лет назад, когда я убил поршневую на Savage, он точно так же расточил и хонингонул цилиндр. Я на нём проехал около 12000, продал, человек проехал до прошлого лета ещё более 30 тыс. и ни каких вопросов ни по тяге, ни по маслу! При том, что мот воздушного охлаждения, где термо расширение не ровня водянке!
12.03.2017 р. відповів для tsinik
08_lol
Поршень не "пролетает" на сквозь - цепляет юбкой.
13.03.2017 р.
У меня ещё практический вопрос:
Смазывается поршневая масляным туманом или есть какие то каналы под давлением, о которых я не знаю.
Я это к тому, что может какой то канал банально забит и смазки не достаточно на стенках цилиндра?
