+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2989010, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.04.2017 р.
Посоны, наконец-то технический вопрос имею!
Замена подшипника рулевой. По мануалу после замены он затягивается динамометрическим ключом с определённым усилием и всё. По факту при такой установке новый подшипник убивается за 1000-1500 км на моих дорогах.
Знакомый маджестовод с такой же проблемой решил её следующим образом: при установке подшипник перетягивался на значения сильно бОльшие, чем по мануалу, а затем ослаблялся до значений по книжке. После этого собиралось всё остальное и вроде как всё было отлично.
Вопрос - можно ли использовать совет маджестовода? Кто как менял?
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.04.2017 р. відповів для Foxyrhei
меняли подшипники в рулевой 250сс 2011г. один подшипник с завода стоит китайский!!! именно он и разбился. динамометрического ключа не было, затянули чуть сильнее (когда руль уже чуть стал тяжелее поворачиваться, чем нужно), затем чуть отпустили чтоб стал вращаться как нужно. катается уже больше года.
Змінено: 30.04.2017 р., Hunter_83
30.04.2017 р. відповів для Hunter_83
Спасибо
01.05.2017 р.
В общем подготовил немношк скутинку к дальнобою и докладываю.
С механиком в субботу провозились с 10 утра до 8 вечера
Сейчас пробег у скутинки 27400 км
1) Поменяли подшипник рулевой. Видимо из-за того, что после предыдущей установки я не проконтролировал натяжение, подшипник ушёл за 2000 км оригинальный. Сейчас поставил all balls и в субботу поеду ещё раз на контрольную проверку.
2) Тормозные диски имеют менее 50% износа. Колодки тоже живые, но я их все менял менее 10000 км назад
3) В морде нашли один контакт, который начал окисляться. Помазали литолом все заранее
4) Припаяли фишку в морде, чтобы мог спокойно менять ближний с led обратно на галоген. Пока оставил led.
5) Под пластиковым кожухом было просто невозможное количество грязи. Всё почистили
6) Винты держащие крышку вариатора окислились настолько, как-будто их не выкручивали 15 лет, хотя на самом деле их выкручивали в декабре.
7) При снятии один винт таки повредил резьбу. Снимали с добавлением тормозной жидкости. Все сняли, резьбу восстановили, все болты смазали литолом
8) Внешне крышка тоже в диком окисле. Внутри нормально
9) Вариатор не смогли открутить пневмогайковёртом, которым закручивали в декабре. Пришлось ехать на шиномонтаж к гайковерту на 10 атм
10) Пылищи из cvt отсека с вариатором выдули просто громадное количество. Не столько пыль, сколько продукт износа.
11) Перед дальнобоем махнул пули с 16 на 18 грамм. 16 грамм ролики проехали 1700 км с декабря и как новые.
12) Ремень проехал 10400 км и уже 25.5 мм. Чёт быстро уходит оригинальный. Но с новым вариатором и щекой выходит на самый самый край, потому с 18 пулями 70 км/ч на 4500 оборотах. Думаю когда загружу по полной будет держать 110 в районе 6000, но это посмотрим
13) Продули воздушный фильтр, там тоже пыли - мама не горюй.
14) Наивно думал, что свечу надо менять каждые 24000. Потом ребята подсказали, что на самом деле каждые 12000. Ломанулся кабанчиком и купил cr7eix (иридиевую). При замене выяснилось, что с завода шла denso и что она начала подходить к концу. Вовремя спохватился!
В общем осталось проверить ещё раз подшипник рулевой на выходных, купить бутылочку 7100 в дорогу и можно ехать в дальнобой.
Из экипа и ништяков к дальнобою пришла гарнитура scalarider smartpack duo (установил и йохохо). Жду один верх дождевика, комплект d3o защиты в куртку (спина + локти + плечи) и замок на диск xena. Также купил куртку, но чисто на жару +30 и выше, и в дальнобой её не возьму. До путешествия осталось две недели!
Burchik0548 модератор теми
01.05.2017 р. відповів для Foxyrhei
Алекс, так какое калильное число свечи было с завода?
Подсказка по поводу литрушки масла с собой в дорогу. Бутылка (в моем случае elf) разогревается от перегрева и масло давлением розрывает заливную горловину. В итоге все вещи в масле. Было раза два или три.
Сейчас вожу масло только в пластиковых бутылках из под воды. Не доливаю до полного, сминаю бутылку чтобы выдавить остатки воздуха и потом эту скомканную бутылку оборачиваю в тряпки (ветошь).
Burgman-shop.com.ua
01.05.2017 р. відповів для Burchik0548
По правде говоря я был настолько уставший под конец дня, что не посмотрел калильное число свечки. Ориентировался по мануалу и мегазипу, где на 11 год идёт cr7e, такую и поставил, только иридиевую.
Насчёт масла - интересно. Я провёз пол литра мотюля 7100 из Молдовы в Финляндию и пол пути обратно без проблем ащще. Но на всякий случай приму меры предосторожности!
Ну с пол литрами проще, там объем воздуха скомпенсирует давление, да и банка Мотюля может быть крепче Ельфа.
Ну как минимум рекомендую приоткрутить пробку, сжать банку и выдавить воздух, чтобы внутри было что-то типа вакуума.
Да и на мегазипе предлагает три варианта свечи NGK:
09482-00516 свеча NGK CR7E 400К7/650cc
09482-00456 свеча NGK CR8E 400К7/650cc
09482-00458 свеча NGK CR9E 400К7/650cc
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 01.05.2017 р., Burchik0548
Да и на мегазипе предлагает три варианта свечи ngk
09482-00516 свеча ngk cr7e 400К7/650cc - Стандартная
09482-00456 свеча ngk cr8e 400К7/650cc - Холодная
09482-00458 свеча ngk cr9e 400К7/650cc - Горячая
Все три типа также указаны в юзермануале. Нам подходит стандарт - cr7e
Таки нет. В мануале идет речь только о двух типах свечей.
А мегазип пишет о трех типах.
И если уже писать словами тип свечей, то согласно мануала cr9e будет предназначена для поездок по Африке наверное  03_biggrin
09482-00456 свеча ngk cr8e 400К7/650cc - Холодный тип (для лета)
09482-00458 свеча ngk cr9e 400К7/650cc - Ледяной тип (для Африки)  59_rofl
Я же склонен думать что для моделей К7 и новее, стандартной является все-таки ngk cr8e или ее аналог denso u24esr-n
Вот поэтому  я вас постоянно и спрашивал что же вам такое поставили с завода. Покупали то его из салона.
Burgman-shop.com.ua
02.05.2017 р. відповів для Burchik0548
Незнаю откуда, но я помню какой-то мануал, где была табличка с тремя типами свечей. Может мануал от К2 так впился в память? 01_smile
Утром сфоткал юзермануал уже от L5, там только два типа свечи. Более чем уверен, что с завода стояла именно Denso стандарт (я увидел надпись Denso, но не рассмотрел номер). Смысл ставить холодный тип свечи для холодного климата восточной Европы? Мне кажется CR8E логичен для климата Италии, но опять же не уверен.
Кстати, а как определить, что именно для твоего климата CR8E лучше, чем CR7E? По цвету свечи? Механик сказал, что моя была нормальной, без каких либо налётов и пр.
Змінено: 02.05.2017 р., Foxyrhei
02.05.2017 р. відповів для Foxyrhei
В мануалах до 2007г указано по три свечи и на мегазипе это подтверждается.
Алексей, не мучайте, скажите уже наконец калильное число свечи, которая стояла у вас с завода.
Burgman-shop.com.ua
Саша, незнаю! Свечку поменяли и выкинули не посмотрев ее калильное число!
05_shok  27_dash  12_cray
Burgman-shop.com.ua
Там еще не сколько климат, сколько еще стиль езды важен. Если часто откручивать и крутить двиг на высоких оборотах, то нужно калильное число увеличивать, а то будет оплавляться электрод. Если же ездить спокойно и поставить свечу с высоким калильным числом, то будет оставаться нагар т.к. свеча не будет нагрета до рабочей температуры.
03.05.2017 р. відповів для Hunter_83
Опять же. По юзер мануалу чётко написано - использовать стандарт. Если на свече есть белый или жёлтый налёт - менять на другую, с бОльшим калильным числом.
Не скажу что я крутил двиг агрессивно, но в дальнобое приходилось ехать и на 8200 оборотов. За двойной срок службы у свечи не появилось никакого налёта в моём климате и при моей манере езды. Я сомневаюсь, что для европейского рынка будут ставить с завода нестандартную свечу.
04.05.2017 р.
привет всем!
Не нашел инфу, какой аккум можно поставить на К43?
Родной, вроде бы, был на 9Ач.
Сейчас стоит 7Ач не родной. Его размеры 145х70х105. Болтается в нише. Приходится подкладывать поролон. Но даже не это напрягает. После первого плу-сезона как-то вяло он крутит стартер, особенно когда постоит дольше недели или когда холодно было. (про сигналку вообще молчу, хотя она маложрущая). В общем, хочу менять.
Вопрос:
Какой аккум лучше?
05.05.2017 р. відповів для alex-od
С завода стоял Furukawa FT12A-BS (10Ah/175CCA)
Рекомендую YUASA YT12A-BS (10Ah/175CCA) только он стоит 90$
Оба они AGM типа, как и рекомендует завод Сузуки.
https://vk.com/photo-64016707_357588604
Burgman-shop.com.ua
07.05.2017 р.
Уважаемые знатоки, подскажите, все Suzuki Burgman / Skywave AN400 2007-2012 г.в. комплектуются ABS ?
или только те, у которых написано ABS ?
А если не написано, тормоза комбинированные или нет?
Если я правильно понял, на всех 400-тках начиная с К7 уже два тормозных диска на переднем колесе, верно?
07.05.2017 р. відповів для alex-od
На сколько мне известно, ABS начали ставить с К9 (2009г), но не на все подряд.
Если нету ABS, то тормоза раздельные (не комбинированные).
Отдельно перед, отдельно зад.
Burgman-shop.com.ua
07.05.2017 р. відповів для Burchik0548
т.е. в 400 не бывает комбинированного тормоза?
