+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2989006, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
01.06.2017 р. відповів для tsinik
А ты не думал, что акум попадает под удар, чуть ли не первым?
1. при заводке 2. на малых оборотах. 3. при включённом обогреве ручек и т.п.
Будет сильно крутая скважность разряда-заряда!
01.06.2017 р. відповів для SKAY
Будет быстрый износ щёток в связи с большим током потребления + кроме фар не забывай о остальных нагрузках (особенно при заводке со светом 38_focus ).
Нет там щёток...
Да, так и есть , я сделал их максимально допустимого диаметра 26,16 мм.
01.06.2017 р. відповів для 3BIP
Нет там щёток...
Ошибочка 04_blush
Думал об одном - написал другое...
Но сути особо дела не меняет - обмотки будут греться.
01.06.2017 р. відповів для Andruha
Вооо!!!
Зрение не подвело 40_dance
А с какой целью диаметр завысил?
ксенон будет включаться отдельно, через отдельное реле, подключаться напрямую к акуму, а так как у меня К1, то заводится буду без включенного света. У Артхола стояли на 250, вроде было нормально. Тем более, что включаться будут не часто, а только в темное время суток
Теоретически , чем более диаметр роликов приближен к номинальному, тем дальше они будут выталкивать ремень  ... да и не знал, какой износ у роликов будет.Поэтому сделал максимальный диаметр, исходя из мануала.
Ошибочка 04_blush
Не будут.
Там и так жарко )))
Всё допоборудование нужно цеплять на аккумулятор и контролировать при этом напряжение в сети.
Если будет ниже 13.5 вольт - то аккумулятор будет разряжаться.
Вобщем ставить можно и нужно, а смотреть по факту.
ок.
Давай начнём с того - какая общая мощность генератора?
Давай не будем брать на ХХ и добавим всё, что может работать одновременно.
Родной свет, если мне не изменяет память 35х2 Вт. т.е. 5.8 А. ... и так далее.
Лично моё мнение - япошки далеко не дураки! И расчёт мощности всей цепи просчитан не от фонаря.
Есть конечно не большой запас, но ... я бы ставил аналог по нагрузке, дабы не налезть на "лишний" кэш! 31_bigboss
И какое было отношение скорости к оборотам на этих грузах?
01.06.2017 р. відповів для rabbit
Ну это конечно твоё личное дело.....а почему не ЛЕД?
Разница света потрясная!!! Заморочек НОЛЬ! Ток номинальный! Ни каких колхозов по кнопкам и реле! Всё остаётся в стоке 18_good
И цена идентична 58_preved
Змінено: 01.06.2017 р., SKAY
02.06.2017 р. відповів для SKAY
Лед головного света ставить буду. Но то ли сел отражатель, то ли зрение. Света не хватает. Почему то одна фара для меня мало((((
ок.
375W при 5000 обмин.
Мануал пункт 9-42.
Давай начнём с того - какая общая мощность генератора?:
375W при 5000 обмин. Мануал пункт 9-42.
За глаза, как по мне.
Но подключать всё равно к аккумулятору и обязательно ставить вольтметр в бортовую сеть.
02.06.2017 р.
Я кстати заказал себе тоже LED-лампы на вилку. Недели через полторы должны прийти.
Одна фара ближнего, даже на LED - катастрофически мало для безопасной езды в тёмное время суток
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 02.06.2017 р., Foxyrhei
Раньше обороты были немного завышены 80км- 5500об, 100 км-6200, 120- 7200. Сейчас запилил вариатор по типу как Матвеев, т.е сделал дорожки более длинными. Ремень теперь выходит на максимальный радиус.Сейчас обороты 4500- 80 км,5200-100 км, 6000 - 120 км.
03.06.2017 р. відповів для Andruha
М да...
Я конечно, не в первые уже, в шоке от таких придаточных отношений 33_wacko
Такое впечатление, что мои грузы в пределах 17-18 гр.!!!
Если газ полный то трогаюсь с 4000. Потом до 80 стрелка зависает на 5000.
80 -5000
100-6000
120-7000
Хотя в реале 25.5 гр.
А как ведёт себя твой варик при разгоне до 80-ти?
За сколько сотню разгоняет?
И максималка?
03.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
Я когда то сталкивался с такой хренью на машине - дошло до того, что ставил самый мощный хенон, но......результат был полным гавном 27_dash
...пока мой сосед по гаражу не предложил мне востановить отражатель и полирнуть фары.
Я просто на вечер выпал в осадок!!!  58_preved  56_yahoo
Заняло это, в условиях гаража 2-3 часа и ни копейки денег (правда у соседа была полировальная машинка и паста 17_wink ) ...ну а с меня пиво 20_drinks
У меня был первый Скай с одной фарой. Я бы не сказал, что был свет в недостатке 07_dirol  и это на стоковой лампе.
Посмотри - мож и у тебя проблема с отражателем и стеклом.
03.06.2017 р. відповів для SKAY
Я в новую фару вставил LED, там конструктив такой. Можно кататься с дальним, но тогда я слеплю вообще всех
04.06.2017 р. відповів для SKAY
При разгоне в полный газ обороты поднимаются до 6000-6500. Если медленно трогаться,  то схватывает сцепление в районе 3500 тыс.
За сколько до сотни - не знаю, не засекал.
Максималка 150, но это с большим кофром и высоким стеклом.
