+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982420, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.06.2017 р. відповів для alex-od
363 км на одном баке?! 05_shok  я со своим рекордом в 280 нервно курю в сторонке!
Вообще удивительно как ты из Италии достал внутрияпонский скайвэйв! В Европе это большая редкость, т.к. все покупают европейские бургманы. Но шушпанцер класнючий!  30_crazy
Насчёт стекла - не устану повторять что стоковое - говно и это первое что нужно менять при покупке такого байка - на Givi airflow . Также если у тебя все-таки скайвэйв, то советую разобрать вариатор и сразу менять японские гири на 16 грамм грузы. Впрочем если предыдущий хозяин был итальянец, то вполне возможно он сам это сделал, но я бы проверил.
В общем дико рад за тебя, надеюсь ты не жалеешь что обновился  17_wink  18_good
Burgman 400 L5 "Iuki"
А это не твой сксйчика случайно возле 4го хлебзавола в последнее время стоит?))
с 16:00 до 9:00 - 1333км
Молодчага! Поздравляю 20_drinks
С приобретением нового друга  42_friends
1333км.,ночью, по незнакомой дороге - это не мини дальняк! 26_newrussian
Так сколько, всё таки, обошлось твоё счастье?
30.06.2017 р.
народ, доброго времени суток. А какова грузоподъемность AN 400 K1? Если я весю 70, то сколько груза (плюс пассажир) можно брать?
30.06.2017 р. відповів для SKAY
Игорь, у тебя не черный скай? не тебя я позавчера встречал в полвосьмого возле РЭСа? в камуфляжных штанцах?
30.06.2017 р. відповів для tsinik
С Днём рождения! 20_drinks
30.06.2017 р. відповів для rabbit
Все вместе не должно превышать 415 кг (байк + пассажиры + груз)
Burchik0548 модератор теми
30.06.2017 р. відповів для Foxyrhei
Я думаю это опечатка.
Для меня и 263км нереально, с моими то скоростями 01_smile
Burgman-shop.com.ua
30.06.2017 р. відповів для Burchik0548
Нут в теории возможно. Американцы на хайвэях 200 миль с бака снимают, что 320 км. А Лёша ехал один, к тому же пустой и в районе 100 держал скорость, когда минимальный расход (около 3.5 при баке 13.5) - думаю мог вытянуть 363, но наверняка в таком случае он докатил до заправки на парах бензина  03_biggrin
Калькулятор говорит, что при идеальном раскладе из бака можно вытянуть 385 км
Змінено: 30.06.2017 р., Foxyrhei
30.06.2017 р.
Всем привет!
Братцы, кто сталкивался с ремонтом замка зажигания??? 43_help
Сегодня не смог с первого раза открыть унитаз. Потом как то печально открылся блокиратор руля.
После не внятно, с 5-го раза включилось зажигание. А потом и вовсе стало тяжело выключить его 19_negative
Я снял его, обсмотрел, качнул в отверстия ВДшки, поклоцал туда-сюда.
Такое впечатление, что вал от личинки не совсем жёстко крутит механизм блокировки и открытия унитаза вместе с контактной группой.
судя по тенденции (унитаз, блокиратор, замок), больше смахивает на износ самого ключа. личинки ведь идентичны во всем перечисленном. ну, замком пользуются наиболее часто, вот он и глюканул в первую очередь. есть второй комплект ключей для проверки???
С днём рождения! 20_drinks
По поводу личинки - на снятом замке видно как вращается вал вместе с ключём.
Ключ крутит во всём диапазоне.
Из этого, я личинку и ключ исключаю.
1. спасибо.
2. теперь понял. ремонт замка - дело муторное и тонкое. скорее всего, контакті поизносились. если задняя плата снимается, то можно чуть контакті подогнуть и полулить. должно помочь. знаю, что когда-то на продовольственном рінке занимались изготовлением ключей. во всяком случае, с мицухи у меня там обломок как-то вінули. возможно, и скаевский замок восстановят. со стороні калинина сразу при входе налево. там біло. сейчас не знаю
с днем Рождения. Всех  благ. Ровных дорог, хороших друзей и веселых покатушек)))).
30.06.2017 р.
@Bender025 всё читает, но ничего не пишет. Ты ещё не продал своего коня? Катаешь? Что делаешь вообще?
Может и так, но вал внутри крутится по всему диапазону! Т.е. ключ крутит из крайнего левого (блокировка руля) - до крайнего правого (открытие багажника)!!! Вал крутится точно так же! Но ни открытие багажника, ни блокировка уже не работают.
Выключается зажигание на 10-й раз поворотом ключа в крайнее левое положение 23_ireful3  и при этом невозможно вытянуть ключ 09_ireful1
Как только ставишь ключ в среднее положение (когда его можно извлечь) - то включается зажигание 35_hang
Я предполагаю, что проблема на дальнем конце вала, где передаётся вращение на сам механизм.
Кто нибудь разбирал или знаком с устройством механизма замка зажигания на Suzuki Skywave k4 ??? 43_help
Ни где не могу найти  39_heat
тогда у тебя точно трабла с контактами в пяточке (контактная группа, крепится к замкувинтами). раз зажигание включается в неположенном положении - или разболталось (что будет легкой панацеей) либо расхлебалось, что действительно потребует вмешательства, помимо отвертки
01.07.2017 р. відповів для Saifer911
Мои поздравления   какую крейсерскую держал во время пути?
Спасибо!
Крейсерская была разная:
По Карпатам 80-100 (куда гнать, когда такая красотень?!)
По равнине ночью не незнакомой трассе 100-110
На хорошо освещенных участках 120.
Видел максималку 160 с небольшм хвостиком.
Были и откровенно х***вые участки. Вот там до 100 (Киев-Умань мля   35_hang )
На нем комфортно ехать 110-120км. При этом есть запас мощи на уверенный обгон.
01.07.2017 р. відповів для SKAY
Привет!
Разбирал и разобрался - починил раз и на всегда.
Слабое место сразу за личинкой. Точнее сама личинка заканчивается языком длинной около 10мм. Этот язык из говно-металла и есть слабое место. Он у тебя отвалился. Решения вопроса = два варианта:
1. покупать новую личинку с ключами (но если у тебя имобилайзер, на связке придется такскать старый ключ, чтобы отрабатывала метка ключа. Его и так придется таскать, если ты не купишь весь комплект личинок: Замок зажигания, бардачок, лючок бака). Это удовольствие не из дешевых.
2. Снять полностью замок зажигания в сборе, открутив его от рулевой колонки. Разобрать этот узел (понадобится набор немецких звёздочек с отверстием в центре), выкинуть отломанный язычок, предварительно сняв с него размеры. Выпилить в личинке овальное отверстие. Изготовить из куска стали язычок таким образом, чтобы он входил в личинку и в шток-удлинитель (эта вал внутри замка передаёт повороты ключа на блокировку руля и на контактрную группу замка зажигания). Здесь главное при разборке не спешить, запомнить и разобраться как всё внутри там работает (интересный механизм), чтобы правильно собрать.
Фотки не делал  06_question  был сильно увлечен процессом
не, не мой.
Мой в гараже за городом или на закрытой стоянке в начале Ген Петрова.
