+16 °С
Переглядів: 2982414, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
05.07.2017 р. відповів для Valdisss
смутили записи spare - не знаю как первести.
Запасной.
05.07.2017 р. відповів для Dinosaur
Прозвонил все предохранители в коробке FUSE над головной фарой - все целы.
Полез в главный предохранитель.
Черная релюшка с зеленой крышкой. Открыл крышку, в релюшку подходят два провода аналогично клеммам АКБ, без вставленного ключа замерил напряжение - 12,7В. Значит от АКБ провода идут туда, уже ясно.
Два зеленых предохранителя по 30А. Вытащил первый, вытаскивался туго, сразу увидел сгоревшую проволоку, прозвонил на всякий случай, есть разрыв. Предохранитель напротив вытащился легко (видимо запасной), Я его не звонил, но когда садил в гнездо появились искры, поворот ключа ничего не дал. Вытащил его - проволока сгорела.
Помогите определиться на что подходят провода от АКБ, как эта деталь называется, если можете дайте оригинальный код. Что может замыкать внутри неё?
Ищи предохранитель, который стоит на реле стартера. У меня такие проблемы были. Горел часто.  Это центральный предохранитель.
Эта деталь называется реле стартера)))
05.07.2017 р. відповів для rabbit
Да, спасибо. Только что определился уже по мануалу - реле стартера.
Звонил массу - замыкания нет. Звоню массу и вход напруги в реле стартера - замыкания нет. А вот разъем, в который предохранитель отдает напругу - пищит, в нем коротыш.
Кто-нибудь знает как демонтировать реле стартера?
А горел часто в связи с чем?
горел часто, причину толком не нашел. Скорее всего дело было в контактах. Перепаял, все впрекратилось
Вечер добрый.
Принимайте в свои ряды.
Приобрёл Скайвэй-400 4-го года выпуска.
Проехал 500 км. Впечатления отличные.
Возникли пару вопросов. Где находится блок с предохранителями?
И реально ли надо выкатывать мотор, чтоб устранить маленький косячок с датчиком уровня топлива?
Поздравляю с покупкой!   41_dance2
Burgman 400 L5 "Iuki"
А что перепаяли?
выпаял предохранитель, и перенес его в другое место. Наши ребята меняли и само реле, ставили с газели с током не менее 70А, но лучше еще больше ампер
Пошел дальше снял реле.
Реле нормальное.
К реле крепится штекер от него три провода, один из них красный (+), он идет и к замку зажигания и к стартеру.
Замыкаю контакт красного провода на массу мультиметр пищит.
Что посоветуете? Куда копать?
Может я схему неверно понял, но по схеме + подается на стартер еще до замка зажигания.
Надо снимать тунель и морду. Смотри по проводам, если (+) коротит на  массу, надо искать пробой. Может где-то перетертый провод (было и такое у меня) Если пластик снят, это проще, можно разомкнуть все соединения и тогда найти место пробоя потихоньку соединяя. А если пластик на месте, то смотри те провода, которые звонятся. На стартер провод идет на прямую с акб, а управление реле через замок зажигания. Кажется так.
есть мануал на русском, как раз твоего года. Напиши куда кинуть
КЗ по проводу стартера.
Причём до реле стартера. Надо искать, где протёрло.
Мультиметром электрику делать неправильно. Очень часто неопытный пользователь делает по факту неправильные выводы.
Электрику звонят контрольной лампочкой.
Электронику - да мультиметр, но и тут есть оговорки.
05.07.2017 р. відповів для Foxyrhei
Вечер добрый.
Спасибо.
Скутер реально радует. Пробег 21 тыс. км. Всё в заводском состоянии. Даже резина и АКБ японские.
По РФ пробежал около 500 км до меня.
Искал именно в 3-м кузове, инжектор. Смотрел до него 5 скутеров. Всегда что то не нравилось.
А тут посмотрел, хоть и дороже чуть-чуть, зато сразу понравился.
Состояние - конфетка.
Единственное не нравится, когда показывает стрелка датчика топлива пустой бак, там ещё 5 литров точно плещется.
Вечер добрый.
Спасибо.
13-летняя резина - штука опасная!
А почему именно в 43-м кузове искали?
К баку можно привыкнуть, проще всего ориентироваться по показателю триптрометра, и если 100% город - после 200 км неспешно искать заправку
Резина Бриджстоун не 13-летняя. Она довольно свежая, даже боковые реснички присутствуют.
Гнал по сырому асфальту, сцепление с дорогой обалденное.
43-й кузов искал, потому что консерватор. И считаю, что старый скутер сделан качественнее нового.
И основание это неголословно. Больше 15 лет скутера японские эксплуатирую.
Статистика.
Но хотел инжектор. Поэтому такой выбор.
Понял уже, что с ремонтопригодностью тут беда полная.
Это, например с чем?
Нормально ремонтируется, если руки оттуда. Знаю о чем говорю. Да и запы есть
05.07.2017 р. відповів для Bender025
Это например бензодатчик порегулировать.
Как вы себе это представляете?
