+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2982388, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.08.2017 р. відповів для SKAY
Что ещё?
А ещё обгонная муфта, которая и виновата в этом беспределе.
26.08.2017 р. відповів для Dinosaur
Что ещё?
Так это ж не стартер! 05_shok
Именно стартеру, как ты писал - надо ревизию, ещё какую нибудь делать?
Теперь по муфте - кудой мне её проверять? И как?
27.08.2017 р. відповів для SKAY
Конструкция у стартеров разная. Мне больше с автомобильными приходится дело иметь.
Именно на нашем скутере узнал вчера из мануала, поэтому так и писал.
Обгонная муфта не сразу сбрасывает вращение, поэтому и лязг, поэтому и сожрало.
На моём скутере после запуска происходит только один щелчок.
У меня других вариантов нет. (Ну если только ещё предположить, что якорь китайский стоял).
27.08.2017 р.
Принёс вам пару картинок к вопросу о резине.
Перед - стоковый Bridgestone Hoop, пробег 36000 км (1-3)
Зад - Metzeler FeelFree, пробег 20000 км (4-8)
Сейчас заказал обе покрышки - Metzeler FeelFree Wintec
Burgman 400 L5 "Iuki"
27.08.2017 р. відповів для Dinosaur
Да почти всегда при глушении клацает обгонка, это норма. Здесь причина в чем-то другом.
27.08.2017 р. відповів для Hunter_83
Клацание один щелчок - это норма.
А когда скрежет на секунду или больше - это уже криминал.
28.08.2017 р. відповів для Dinosaur
Скрежета нет!!!
Есть одиночный лязг! Я ж рассказывал - приблизительно как затвор на АК
28.08.2017 р. відповів для SKAY
Скрежета нет!!!
Тогда нечего париться.
Новый якорь и вперёд.
А лучше стартер.
Так я ж и не против...только он, в такой же кусок бесполезной железяки не превратится???
Я (только я) на старом стартере откатал 7 лет. В июне он был целым (хвостовик). За полтора месяца его же, что то уничтожило?
Скрежета нет!!!
Я тоже пугался этого звука, но механик сказал что это норма. После этого я париться перестал, к тому же этот звук был с самого начала, причём как на К2, так и на L5
Burchik0548 модератор теми
У меня было что-то похожее со стартером.
При путешествии в Карпаты (точнее на обратном пути), на очередной заправке неудачно завел мотор.
Двигатель еще не завелся толком, а я уже отпустил кнопку стартера. В итоге произошел звон и обломало один зуб на якоре.
До дома еще пришлось несколько раз воспользоваться стартером. Звуки были не приятные, но заводился.
Когда менял стартер - обратил внимание что промежуточная шестерня тоже имела маленькие повреждения от обломанного зуба стартера.
Заменил и ее, на всякий случай. Понятное дело при этом пострадала прокладка крышки генератора.
Burgman-shop.com.ua
28.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
К звуку обгонки привык ещё на Ямахе-Аксис-90.
Кстати таких скутера было два, вот тогда и заметил разницу в работе этого узла на разных скутерах.
я в Коблево на фест индйской культуры с 3 по 9 буду там
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
28.08.2017 р.
я попытаюсь высказать скромное предположение преждевременной смерти ротора стартера СКАЙя - смещены зазоры зацепления шестерен. там много не надо. увеличился зазор при сборке (ведь все началось с замены щеток) - удары в обратку и нагрузки при запуске. а все это приходилось не на всю плоскость прямозубой шестерни, а лишь на его тонкую часть. с учетом передаточного числа, то и пострадал сам вал. а визуально по шестерне обгонки и не определишь.
все имхо
28.08.2017 р. відповів для tsinik
Ну или, как вариант, обгонная муфта заклинила и тащила за собой стартер некоторое время.
Burgman-shop.com.ua
все имхо
У меня единственный вопрос по сборке - как можно собрать (установить) стартер не правильно??? Там всего два болта на установке и две шпильки на самом стартере. Там варианты только, либо не дожать, либо пережать! Других вариантов (увеличить или уменьшить зазор, не соосно совместить, и т.д.) просто нет!
29.08.2017 р. відповів для SKAY
речь не о неправильной сборке. я имел ввиду, что при креплении стартер мог чуть сместиться, увеличив тем самым зазор в зацеплении шестерен. на тех же шпильках нет конусных центровок-направляек?
29.08.2017 р. відповів для tsinik
Не понял 06_question
задняя крышка (вместе с втулкой) садится плотно на статор. Вариантов смещения, даже близко, быть не может!
Крепёжные уши в притирочку с болтами + в само посадочное место в моторе с трудом стартер залазит.
Ну не куда ему смещаться - даже если бы захотел 27_dash
30.08.2017 р. відповів для SKAY
тогда даже не знаю. в таком случае придется менять ротор или стартер в сборе и наблюдать. наварить-фрезернуть? врядли достигнете необходимой точности и нужной прочности
30.08.2017 р.
Поделюсь решением проблемы настигающей рано или поздно многих владельцев Suzuki Skywave (burgman).Речь пойдет о замке зажигания.Расписывать предысторию не охото,причины тоже,в общем получилось хорошо,может кому поможет.
Замок успешно работает,шплинт делать и фиксировать не стал,деталь села плотно,да и деваться ей после сборки некуда.Все работы делал так сказать на коленке,фрезеровал шуруповертом,личинку замка обернул тканью и зажал аккуратно в тиски,главное не раздавить,не согнуть.ВАЖНО!!Углубляться в тело личинки более чем на 4 мм не стоит,общая длинна изготовленного штифта 13 мм.Если есть вопросы,задавайте,отвечу.
Змінено: 30.08.2017 р., Stigumbra
