+16 °С
Переглядів: 2982399, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.08.2017 р. відповів для papkasasha
Забрал своего максискутера, приехал домой промерял ремень посмотрел жидкости к удивлению вариатор в хорошем состоянии ширина ремня 26мм, терщин нет провисов нет, выдранных кусков нет. Фильтр вариатора по ходу новый ) только не пропитан, а должен быть пропитан или нет? Правда пишет ошибку мотора сначала с28 которая починилась эбонитовой отверточкой, зато вылезла ошибка с29 xD но за то нормально раскручивается мотор). Резина в норме масла охлаждайки тормозуха - ок, такое впечатление что мот прошел ТО в Японии прокатился до 1000 км и был продан )
К слову о ценах ) кто то писал что скайв  к7+ кузов дорого покупать) простая бухгалтерия там он был куплен за чуть меньше 500 уе(да долговато покупался и высматривался нужный вариант но оно того стоило) таможня тут мне стала в 700 уе xD доставки затраты на аукционы интересы тех кто везет еще 1100-1200 итого 2300 уе скайвей к8 2009 года с немного царапанным пластиком, и типа "ошибкой мотора" которая решаемая)
Я что-то пропустил  02_sad ,где можно взять такого ская за $2500?Продал форзу,ищу что-то на замену(маджеста 400,скай к7,сильвер gt400)только выбрать пока не могу.
Автор брал с японского аукциона без оценки, фактически кота в мешке. Если готовы рискнуть - думаю автор вам поможет
Burgman 400 L5 "Iuki"
11.08.2017 р.
Шо, посоны, как сезон? Кто куда катает?
11.08.2017 р.
Далеко не катаюсь.
По округе на озёра.
Данные по замеру расхода впечатлили.
Расход составил 4.1 литра на 100 км.  Пассажир примерно половину пробега присутствовал.
По пересечёнке в этот раз не ездил. Со скоростью тоже себя не ограничивал.
Везде видел данные, что должен 5 литров жрать. Надо будет перепроверить.
Когда заправлял 92-м бензином 5/100 литров расходовал.
13.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
Привет!
Какой то вялый сезон для меня в этом году получился 39_heat
Накатал до 7000 км. 12_cray  ...но вложился в обслуживание - как ни когда за последние 7лет!
И всё равно - чё то да надо докупать, менять и т.д....
А на прошлой неделе впервые менял ремешок в поле!!! Вся операция с момента "стал-поехал" заняла до часа (!!!) времени.
Спасибо Матвееву 18_good  18_good  18_good
13.08.2017 р.
У меня как-то так  41_dance2
И Вам, посоны, привет!
Сезон называется: "по трассе катаю, километры мотаю"  30_crazy
В основном по городу по делам, вечерком по полупустым улицам когда прохладно, по злачным местам на речку, по трассе по 135 км туда обратно катаю домой на выходных, как-то так.
С начала года накатал всего 5000 км  94_prankster
13.08.2017 р.
Минутка полезной информации жителям югов с очень жаркими температурами (одесситам особенно будет полезно). Если вы катаете на 250/400 К7+ и возможно на 650 и сталкиваетесь с тем, что масло выгорает при жаре, то попробуйте вот такой Motul 5100 10W50. Пока за 3000 км жары - не ушло ни капли (Motul 7100 10W40 при тех же условиях ушёл на 150-200 грамм). В идеале конечно бы хотелось попробовать 7100 10W50, но достать его малой партией в Кишиневе проблема.
Этот совет скорее всего не пойдёт владельцам К43 и старше. Но возможно это решит проблему владельцев К7+ у кого поджирает масло, но не настолько жаркий климат. Т.е. кто катает, скажем, в Киеве либо Львове и в более северных широтах, на больших скоростях, но у кого масло сжимается от высоких оборотов, а не от жары на улице.
Подсмотрел совет о 10W50 у итальянца, который имеет 170 000 на одометре и решил попробовать. Пока работает  41_dance2
14.08.2017 р.
Ещё бак искатал.
Замерил расход.
4.2 литров на сотню. Значит не ошибся.
Как полтинник расходует.
14.08.2017 р. відповів для Dinosaur
Ещё бак искатал.
Замерил расход.
4.2 - хороший показатель для старого кузова. Новый при хорошем стечении обстоятельств может иметь расход в 3.5 на трассе (это если катишь один и 90-100 по спидометру)
15.08.2017 р.
Минутка шока и гордости для владельцев моделей K7  05_shok  30_crazy  31_bigboss
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=17627&start=465
94_prankster
15.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
Нормальный сезон... По Украине погасал как обычно, ща вот в Крым/Карпаты осталось и основные галочки будут стоять.
16.08.2017 р.
Бурчик на Сичи
16.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
Ещё бак искатал.
Замерил расход.
Не езжу так. Если только по городу.
По трассе 110-130 езжу обычно.
Дороги сделали замечательные последние годы. Можно погонять.
Не думаю, что К3 и К7 сильно разные по аэродинамическим характеристикам.
А стандарты токсичности ни о чём не говорят. При определённом стиле вождения Евро-2 расходует меньше, чем Евро-4.
Burchik0548 модератор теми
17.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
Каждые выходные куда-то еду.
Вон видишь, 3BIP меня даже в Черкассах засёк  62_sarcastic
Burgman-shop.com.ua
17.08.2017 р. відповів для Burchik0548
Да, тусня знатная была. 39_heat
17.08.2017 р. відповів для 3BIP
Согласен  03_biggrin  18_good
Куда дальше едем? В Канев?
https://www.moto.kiev.ua/viewevent/1484595101253
Burgman-shop.com.ua
18.08.2017 р. відповів для Burchik0548
СКуда дальше едем? В Канев?
Не, я не попадаю. За поездку убил рулевые роликовые подшипники (набил канавки). Дороги от Кировограда до Никополя - это жесть жестяная. Нужно разбирать менять. А так неохота....
18.08.2017 р.
А мы тут уголок мягкой мебели выгуливаем вместе с alex-od и одним львовянином 30_crazy
Кстати, расход на серпантинах ... 3л/100 км
19.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
О! Трансфегераш  18_good
На фото, белый скутер выглядит больше размером, чем другие цвета 01_smile
Burgman-shop.com.ua
19.08.2017 р. відповів для Burchik0548
"белое полнит".... надо его в продольную полосочку раскрасить - будет как ракета
