Переглядів: 2982407, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.07.2017 р. відповів для Foxyrhei
С Днем рождения!
Ровных дорог и полного бака!
18.07.2017 р. відповів для Foxyrhei
С Днюхой!!!
Сухого асфальта и ясного неба!!!
18.07.2017 р.
Проехал  на своей 400-ке 300 км за два дня.
Доволен как слон.
Исследовал отдалённые озёра, с пассажиром.
По песку зыбучему только не понравилось его поведение.
Burchik0548 модератор теми
18.07.2017 р. відповів для Dinosaur
И вас с юбилеем  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
19.07.2017 р.
Три дня рождения подряд 01_smile поздравляю парни! 20_drinks
Burgman 400 L5 "Iuki"
19.07.2017 р. відповів для Burchik0548
Спасибо, парни.
Приятно.
19.07.2017 р.
Разобрался я с КЗ.
Сняли всю пластмассу, проверили жгут - все отлично.
В итоге выяснилось, что коротит реле регулятора. По факту вытащили все предохранители и начали по одному вставлять. Сначала завелся, отключили. В последнюю очередь вставляли свет, в итоге все работает.
Где-то читал, что реле регулятора - болячка на этих моделях, кто в курсе? И стоит ли заказывать новое уже сейчас?
19.07.2017 р. відповів для Valdisss
Разобрался я с КЗ.
Рад за тебя.
У меня тоже это реле запело разок звонко так несколько дней назад.
На кочках по плохой дороге. Передёрнул разъём, больше не повторялось ни разу.
Причина зачастую не в самом регуляторе, а в посторонних причинах, приводящих к преждевременной его смерти.
Зарядку показывает 14.6-14.7 на всех оборотах. Это потрясающая стабильность.
19.07.2017 р. відповів для Dinosaur
Вот видимо надо было просто разъем передернуть, а я еще предохранители по очереди вставлял.
Но сохранилось 2 вопроса:
1) ПОчему сгорал 30А, а не более мелкие?
2) Почему провод от реле стартера идет сразу и на замок зажигания и на блок предохранителей, а не сначала на блок предохранителей а потом на замок зажигания?
У меня кстати также это на кочках произошло, какая взаимосвязь?
20.07.2017 р. відповів для Valdisss
1. потому что реле-регулятор стоит именно после 30 амперника.
2. Потому что так принято в авто и мото строении. На замок зажигания на современных авто есть предохранитель, на старых не было никогда.
На стартер предохранитель ставить нельзя, писал уже выше почему.
3. На кочках теряется контакт в потребителях (а самый главный потребитель - аккумулятор), скачет нагрузка и соответственно импульсные скачки большой амплитуды в сети убивают реле регулятор. Первым делом внимание к клеммам АКБ.
21.07.2017 р.
Большой респект  Пашибургман, в воскресенье проверил электронику на моем скае  всё  работает отлично,было 5 ошибок он их сбросил.Даже работа изменилась ская как то без напряга заводится,работает плавно...человек понимает что делает...
21.07.2017 р. відповів для dmitrovich
Разве Скай /  Бургман не сбрасывает сам ошибки после их устранения?
Burgman-shop.com.ua
Ну насчёт "работает плавно" и привязка этого к тому, что я сбросил ошибки и это повлекло плавную работу, то это вряд ли)).
Думаю так совпало, поскольку как Анатолий сказал, что дефект проявляется периодически и когда мы диагностировали он гад не проявлялся. Хотя недобросовестные специалисты любят это использовать и присовокуплять такое совпадение к своим героическим заслугам.
А ошибки все хранятся в памяти, даже если причина ошибки давно устранена. И это не только на сузуки так.  Это позволяет посмотреть всю "историю болезней" мотоцикла или мопеда и прикинуть, что к чему, при покупке. Поэтому меня иногда и приглашают на предпокупный  осмотр с компьютером диагностическим. Если продавец не соглашается дать доступ к диагностическому разъёму и подключению компьютера (что абсолютно безопасно) придумывая всякие отмазки, то это уже сигнал для потенциального покупателя, ибо при нормальной технике, вменяемые продавцы никогда не препятствуют такой диагностике, а нааборот соглашаются, чтобы клиент убедился, что и по компьютеру с мотом всё в порядке.
Змінено: 21.07.2017 р., pashaburgman
21.07.2017 р. відповів для pashaburgman
Павел, а где диагностический разъём на К3?
Попробую тоже продиагностировать.
21.07.2017 р. відповів для Dinosaur
Надо снять бумеранг под стеклом (пластмассовая деталь) и справа (как сидит водитель) будет видно внутри разъёмы. Там надо найти белый разъём с 6 пинами. Два пина не испльзуются. Это диагностический разъём. Если замкнуть два провода, то попадём в тест режим и смотрим только текущие ошибки. Компьютер залезет глубже, в мозг, и уже смотрит там, что в памяти и диагностирует все доступные модули.
Также можно подлезть и снизу возле вилки справа. Зависит как и кто там провода перекладывал.
22.07.2017 р. відповів для pashaburgman
а что за комп испольуеться?
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
23.07.2017 р.
Всем привет.Подыскиваю себе бургмана и вот при осмотре очередного екземпляра,открутив заливную горловину для масла,обнаружил сильный выброс карьерных газов,это если я правильно понимаю не нормально?Прошу дать совет,могут ли это быть залегшие кольца,ввиду долгого простоя техники,или это повод отказаться от покупки данного аппарата?Спасибо.
23.07.2017 р. відповів для AvengerAngel
Для диагностики сузуки, я использую диагностический компьютер сузуки. Для хонды - компьютер от хонды, и т.д.
Каждый производитель делает свою программу и программатор.
Змінено: 23.07.2017 р., pashaburgman
23.07.2017 р. відповів для pashaburgman
понятно, я думал может какой то относительно универсальный комп есть) если это спец оборудование - круто)
vk.com/avengerangel
