Переглядів: 2982406, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.07.2017 р. відповів для AvengerAngel
Универсальных, так называемых мультимарочных много для машин. Там рынок несравненно больше и туда много ломится производителей ибо спрос большой. Мото по сравнению с авто мизерный, и поэтому тут намного меньше предложений и главным устройством обычно является оригинал от производителя либо клон его.
24.07.2017 р. відповів для pashaburgman
У нас Абритус есть на работе.
Там есть мой мапед.
Ещё б не плохо узнать распиновку разъёма.
Змінено: 24.07.2017 р., Dinosaur
27.07.2017 р.
Кто эксперементировал с подвеской на K7: вязкость масла в передней вилке, настройки моноамортизатора, давление шин?
Как не крути, дороги не ахти какие, а комфорта хочется больше.
По мануалу в передней вилке заливается вилочное масло вязкостью 10W, а моноамортизатор стоит на позиции 3 (из 7ми позиций).
Для повышения мягкости вилки, чтобы убрать часть чувствительность к мелким неровностям, трещинам, ямкам, залил вилочное масло 5W, а моноамортизатор перевел в 1-ю позицию (максимально мягкое).
Езжу сам в основном, центральный большой 48л кофр, инструмент в передней нише под мордой для лучшей развесовки, ибо задняя часть перегружена конструктивно, а переднему колесу мало давления для зацепа, давление в шинах 1,8 и 2,0 атм. К стати воблинг на малой скорости именно из-за плохой развесовки максика конструктивно. Проверить бы еще модели с ABS блоком в морде, вес блока не малый, должно как-то повлиять.
По сравнению с Forza MF06 передняя вилка неровности и мелкую шагрень отрабатывает хуже, совсем по другому вилка работает.
Хочу попробовать залить вилочное масло вязкостью 2,5W, но почему-то у MOTUL оно дороже 5W ...  06_question
Если есть у кого-то в Киеве вилочное масло 2,5W, поделитесь на пробу, для общего блага, бартер все дела  97_topickonesnose
Напишите кто, как и что делали по подвеске модели К7  87_declare
27.07.2017 р. відповів для CheRcheL
... инструмент в передней нише под мордой ...
Какой такой инструмент? Универсальная отвёртка и свечник? Сколько же в нём веса?
27.07.2017 р. відповів для aser
Ниша в переднем бардачке под мордой глубиной почти по локоть руки. Я туда замечательно уместил свой необходимый инструмент для обслуживания максика. А именно: г-образный ключ на квадрат 1/2 под головки,  удлинитель на тот же квадрат той же длины, две отвертки, плоскогупцы, мультитул, ключи рожковые накидные, головки необходимых размеров под квадрат 1/2. Как-то так.
И все это весит, не много ни мало, килограмм так 5  97_topickonesnose  железа.
Масло в вилке мне только предстоит менять в этом году, так что любопытно ваше впечатление от 5W
Я пока только с задним амортизатором игрался - позиции от 1 до 7, но т.к. дороги в городе у нас  28_bad и катаю я по большей части вдвоём - остановился на позиции 3.
На 1, в самой мягкой, мне хорошо, но из-за эффекта корабля пассажир сильно нервничает и улетает на кочках. На 7 - хорошо в дальнобой по хорошим дорогам, когда ты гружённый, но на плохих дорогах кажется что весь пластик от вибрации сейчас рассыпется песком.
Насколько я понял - многое с подвеской не сделаешь, а тем более дёшево. С передом можно поменять масло другой вязкости и поставить прогрессирующие пружины, но на сколько это сильно усилит эффект - непонятно.
Сзади можно поменять моноамортизатор на афтемаркет. Один итальянец заморочился и поставил амортизатор Mupo. Говорит, что нравится, регулировок стало 40 позиций вместо 7 и вообще амортизатор работает хорошо на ямах. Но учитывая цену и гешефт - имеет смысл его ставить только если умрёт стоковый и у вас достаточно денег на новый оригинал, но вы можете доплатить за афтемаркет.
Я держу этот амортизатор в списке вещей что попробовать, но пока не горит.
Насчёт иной развесовки скутера с абс против скутера без абс - ничего не могу сказать. Без АБС я катался только на К2, а на моём воблинга я не ощущал, ну и не имею привычку отпускать обе руки с руля. Но люди говорят, что на  воблинг очень сильно может влиять кофр. Давление в шинах выставляю по мануалу. Ну как-то так...
Burgman 400 L5 "Iuki"
И все это весит, не много ни мало, килограмм так 5  железа.
Каждому своё, конечно, но я не представляю как можно что-то отремонтировать в двигателе набором головок или без оных прямо на дороге. Лучше на такой случай иметь в телефоне несколько номеров друзей и эвакуаторов, а в кошельке - пару лишних купюр. Для меня единственный реальный ремонт в полевых условиях - это ремонт безкамерки. Для этого вожу с собой комплект жгутиков и компрессор величиной с пачку беломора.
А я просто мотюлевский баллон
27.07.2017 р. відповів для Foxyrhei
Тоже хорошая вещь! 18_good
Вилочные масла 2.5w, 5w, 7.5w - это для кроссовых вилок.
Применение:
Гидравлическое масло для использования в скоростных состязаниях. Специально разработана для вилок KAYABA, SHOWA, OHLINS, WP и всех прочих типов телескопических инверсивных и обычных вилок.
Дороже они потому, что 100% синтетические для пневмовилок. Они не пенятся.
Высокие характеристики невспенивания предотвращают перемещение воздуха и дегазофикацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески.
Если вы их будете применять - вы потеряете в управляемости.
Попробуйте не уменьшить вязкость, а увеличить. Залейте 15w. Полусинтетику.
28.07.2017 р. відповів для aser
Был реальный опыт поездки в Одессу и обратно на двух максиках. По пути назад, отъехав километров так 150 от города, вокруг ни души, один максик "потух", приказал жить генертор (после часа проверки всех контактов и разбора пластика в потемках это получилось выяснить). Меняя аккумуляторы благополучно доехали домой.
Еще один случай был, ехали вдвоем, жахнулись в яму, заклинил задний суппорт, достал инструмент часик полтора и поехали дальше.
Еще один случай, в ливень с работы возвращался, на спуске шины поплыли, боковой лобовой контакт, треснул пластик, немного погнулся руль, снял пластик, подкрутил руль, поехал дальше.
Заводской набор вожу штатно всегда, в другой нычке набор для ремонта безкамерки (так называемые шнуры и клей, идельный ремонтный набор, а не балон с не понятно с чем), малый ножной автонасос, помещается в углублениях в унитазе.
Сомневаюсь, что с набором для бескамерки и компрессором чтото сделаешь в дороге, а если это трасса и довольно далеко от ближайшего "нормального" города, а не села или поселка, то ждать эвакуатор или помощь мало верится, или по крайней мере, колоссальная  потеря времени, денег, нервов и сил. А руки вроде ровные и мозги на месте, с техникой на "ты". Так что это решение принятое мною исходя из опыта и логичного заключения. Данным набором я могу в полевых условиях почти полностью разобрать и собрать мот без посторонней помощи. Понятно, что в городе нет смысла возить с собой целую гору инструмента, разве что на дальняк или путешествие, но каждый раз полагатся лишь на кошелёк, супер мастеров на сто или при любой ситуации вызывать эвакуатор, напрягать людей звонками - как-то не очень хочется.
Исключительно в безвыходной ситуации.
Змінено: 28.07.2017 р., CheRcheL
29.07.2017 р. відповів для CheRcheL
Респект тем пацанам, что могут перебрать двигатель ночью на обочине трассы и поменять ремень в поле!  03_biggrin  18_good
Я, к сожалению, так не умею, потому ухаживаю за скутинкой по Библии-Сузуки, меняя что надо по таблице интервалов замены, а не пока начнёт рассыпаться, пушо "ремень без трещин, ещё поездит сезон" и "пока корда не видно резина считается норм, хоть она и 2001 года". Также перед дальнобоем еду к механику и перепроверяю всё, что потенциально может отказать.
Потому при таком подходе из инструмента только то, что с байком, мотюлевский баллон для ремонта шин, масло и запасная лампа Н7. Когда на 2 недели уматываешь с пассажиром в дальние края - места всегда нехватает, чтобы ещё пол скутера инструмента возить.
30.07.2017 р. відповів для CheRcheL
У меня К3. Специально проверил вчера.
К красному светофору подкатывал издалека.
Сзади пассажир 80 кг.
Бросил руль. Никакого воблинга почти до полной остановки, до того момента, когда пришлось тормозить.
По поводу развесовки заметил такую фигню. По зыбучему песку на своём Бриджстоуне в одиночку передвигаюсь довольно комфортно. Но как только сажаю того же пассажира, заднее колесо начинает зарываться, управление вообще никакое.
Прошёл месяц, как я эксплуатирую этот скутер. Пробег за это время слегка больше тысячи км.
Скутер радует. Особенно нравится то, что при скорости 110 км/ч если упёрся во впереди идущую машину для обгона выкручиваешь ручку и происходит вполне ощутимое ускорение (причём с пассажиром), проблем с обгоном в этом случае вообще никаких.
Расход 95-го бензина укладывается до 5 литров на 100 км. Эксплуатация в основном по дорогам со скоростью за 100 км/ч.
30.07.2017 р. відповів для Dinosaur
За всё время эксплуатации (36 000км) даже ни разу в голову не приходило заливать 95-й...
31.07.2017 р.
а кто то к стати лил в моторы 95 бензин который на спирту, очень часто его можно встретить на брсм?
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
31.07.2017 р. відповів для AvengerAngel
Лень смотреть юзер мануал, но насколько помню такой бензин нельзя заливать
Если мотор инжекторный, то лить его однозначно не стоит.
Если карбюраторный - можете попробывать. Кроме разочарования - ничего не приносит...
31.07.2017 р. відповів для aser
По мануалу нужен 95-й.
Заливал 92-й, замерил расход. Он реально больше.
По деньгам никакой выгоды не получишь.
А по детонационным характеристикам можешь. Только обратную.
Змінено: 31.07.2017 р., Dinosaur
31.07.2017 р. відповів для Dinosaur
За все 33000 км ни разу не пришло в голову залить 92-й  03_biggrin
Раза 2 пробовал 98-й, но покурив матчасть - отказался
31.07.2017 р. відповів для 3BIP
простите а при чем тут инжекторный мотор? у друга автмобиль на инжекторе и вполне себе кушает 95 спиртовый бензин и прет не чуть не хуже чем на обычном 95)
vk.com/avengerangel
