+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2988981, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.10.2017 р.
Я кстати не помню кто у меня когда-то спрашивал, по-мойму Саша Бурчик. Вот только что вычитал у итальянцев.
При нормальной работе топливный насос должен качать как минимум 35 мл топлива за 10 секунд
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 16.10.2017 р., Foxyrhei
17.10.2017 р. відповів для alex-od
Здравствуйте, сегодня разобрав пол K7, добрался до фильтра. Фильтр грязный но бак чистый и без ржавчины. Промыл фильтр и чудо, мотык ожил но не полностью. Теперь обороты можно накрутить до красного сектора. Теперь думаю поменять фильтр. Если проблема не уйдёт полностью, буду искать инжекторшика и чистить систему.
17.10.2017 р. відповів для Padre
чистить нужно не только фильтр. См несколькими постами ранее. Нужно чистить канал между бензонасосом и форсукой. (точнее выходом на форсунку).
Форсунку чистить полюбэ.
но без чистки этого канала дело сделано только на половину. 19_negative
Не веришь? дунь ртом! Всё равно снимаешь всю систему.
Если не побоишься снять бензонасос со своего места - удивишься сколько там срани. Фильтр таки да пропускает.
кстати, посмотрел мануал - этот канал называется "Топливный фильтр (для высокого давления)"
И чистить его - что мертвому припарка. Нужно от него избавляться. А фильтр высокого давления-тонкой читски ставить перед форсункой  21_umnik
Burchik0548 модератор теми
18.10.2017 р. відповів для Foxyrhei
15100-05H00 ставили на К7-К8 (снято с производства)
15100-05H10 ставили на K9-L1 (снято с производства)
15100-05H11 ставили на L2-L6 (еще выпускают)
У первых двоих вариантах вроде как разные сами бензонасосы и корпуса в которых они сидят.
Третий вариант пришел на смену всем предыдущим.
Burgman-shop.com.ua
18.10.2017 р. відповів для Padre
А то о чём говорит alex-od, скорее всего и является топливным фильтром тонкой очистки.
Стоит он 98$
Burgman-shop.com.ua
18.10.2017 р. відповів для alex-od
Это проблема чисто индивидуальна. Сколько времени валялся скутер с пустым баком.
может быть и так...
Но есть мнение (товарища, который близко был знаком с работами АЗС), что наши заправки очень сильно экономят на процессе очистки топлива от воды. По этому эта проблема наблюдается только на территории стран бывшего СНГ.
С Японии приходят скутера с простоем под десятку лет. Но что-то с баками у них всё норм.
Усугубляется ещё и тем, что переход с положительных температур на отрицательные и обратно в наших широтах гораздо чаще, чем в Японии. А именно этот фактор является главным условием наличия воды в бензине.
Змінено: 18.10.2017 р., Dinosaur
18.10.2017 р. відповів для Burchik0548
Саша, спасибо за информацию!
Странно, но первый вариант все ещё доступен к заказу на импексе
Интересно, замена насоса полностью на К8 от L2+ Решит проблему?
На мегазипе уже не доступно.
Завтра точнее еще скажу.
Я думаю чистый фильтр после насоса решит проблему 01_smile
Burgman-shop.com.ua
19.10.2017 р. відповів для Foxyrhei
Первые два варианта сняты с производства и уже не доступны к заказу.
Burgman-shop.com.ua
25.10.2017 р. відповів для alex-od
Я такой фильтр из спортивного интереса пробовал очистить.
Был снят с купленного мота, забит плотно, с трудом продувался.
Залил на ночь карбклинером Маннол, закрыл пробками от нового фильтра ( новый брал у Саши, как обычно- респект ).
Утром слил жижу, продувацца стал лучше.
Залил ещё на ночь.
Без эффекта.
Так же.
Выбросил.
Ждать от него очистки неразумно, это точно.
25.10.2017 р.
Вздулась банка аккума ВартаФанстарт.
Старичёк, 1109 выпуск, работал безотказно и вдруг...
12_cray
Всё, на мусор?...
25.10.2017 р. відповів для kaadoc
12_cray
Всё, на мусор?...
Не надо его на мусор!
Им еще можно баллистические кривые изучать.
Или использовать как груз.
А можно заняться экстримом и испытывать судьбу, попытавшись его реанимировать для последующей эксплуатации в мототехнике.
вот помнится стою я на трассе, до ближайшего города 20 км, наступает вечер, тучка надвигается, а  аккумулятор вздувшийся, мотоцикл весит 180 кг... фиг такое забудешь...
25.10.2017 р. відповів для Gustav
Неужели докатил? 03_biggrin
25.10.2017 р. відповів для L_rider
Конечно. На метров 400 примерно. А через часик приехали друзья на Газельке и увезли пиво с водкою пить.
С тех пор я не шучу с аккумуляторами - старенький? на покой в угол гаража, а потом в утиль. Никаких реинкарнаций и вторых жизней...
Но Варта фанстарт меня потом всё таки достала. Поехал я под Переяслав детей навестить, да пробил колесо. И ехал я обратно от шиномонтажа к шиномонтажу. Но никто не хотел залатать по быстрому шнурком. Хотели чтоб я колесо снимал, да они латку поставят, но балансировать нет, это сложно и нет оборудования...Поэтому три атмосферы качаем и еду до следующего шиномонтажа.
А день был выходной не все шиномонтажи работают и финальный отрезок до Киева случился длинный. Поэтому приехал я на шиномонтаж со станком под мотоколеса уже на ободе - так, что в поворот не мог зайти. И значит вечер, лето, всё позади, колесо сделали, поставили, жена где то в пробке потерялась, я поворачиваю ключ и .... и ничего.  В Варте фанстарт пробило банку и без предупреждения войны я получил такой вот сюрприз - мотоцикл без электричества.
До гаража 2.5 км.
Выходной вечер.
А тут еще знакомый на белом мотоцикле подьезжает и такой себе - Смотри кого я нашел. А чия это девочка я смотрю балуется..? Жена твоя заблудилася...
Всё одно к одному...
Больше я Варту не покупаю.
Змінено: 25.10.2017 р., Gustav
26.10.2017 р.
Сейчас уже не та варта, как раньше. За последние 5 лет наплевался по самое не могу. Куче друзей рекомендовал, а они у них либо к концу сезона дохли, либо весной, после эталонного хранения с подзарядкой в тепле. Брали официальные, но они хитрые - гарантия 6 месяцев и досвидания. Теперь лучше каждый год китайца менять и быть спокойным, да и дешевле, чем варта выйдет наверное. Испоганились они совсем.
26.10.2017 р. відповів для pashaburgman
А я решил на литий-железо-фосфат перейти,замахался каждый сезон выбрасывать 50баксов на китайца(больше сезона они у меня не живут). 01_smile
26.10.2017 р. відповів для L_rider
То шота шибко дорогие у вас китайсы ))))
26.10.2017 р.
Ага, значит вот это фу-бэээ...
Вот блин...
21_umnik
26.10.2017 р. відповів для kaadoc
ну как тебе сказать... в последнее время, лет наверное пять, покупка варты это лотерея. Аккумулятор может легко и быстро двинуть кони в течении года, а может отслужить положенный срок. Мне вот с ними не везет. А кому то нормально. Если ты обеспечен гарантией на варту, то можно и попробовать...
