+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2982176, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.02.2020 р.
масла гипоидные SAE 90, GL-5 в системе классификации API это из мануала. Правильный выбор
10.02.2020 р. відповів для Griin
Вполне главное чтобы оно там было!
10.02.2020 р.
Дякую, хлопці✌
Burchik0548 модератор теми
Почти на всех кубатурниках в редукторе используется такое же масло как и в моторе. 10W40
Вот скрин из мануала Бургмана 125сс
Burgman-shop.com.ua
10.02.2020 р.
та вроде ж уже тёрли-тёрли на эту тему...в мануале "FINAL GEAR OIL 10W40" речь идет о редукторном масле не о масле для двигателя
когда делал первую замену после покупки с Японии, слил масло с редуктора - оно пахло гипоидным т.е. редукторным. Этот запах ни с чем не спутать.
10.02.2020 р. відповів для mastercraft
В мануале ни слова про "специальное" масло.
Написано что и в мотор и в редуктор заливать 10W40
Это сделано для удобства и для экономии топлива.
Туда можно лить хоть подсолнечное, лишь бы оно там было.
Хуже от густого редукторного масла ему не будет. Будет просто завышенный расход топлива.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 10.02.2020 р., Burchik0548
10.02.2020 р.
та вроде редукторное 10W40 не такой густоты что бы повлиять на расход.   На форуме разделились мнения по поводу масла что в редуктор. ( встречаются разные мануалы ,есть и с 10W40, есть и с SAE 90) Кто то за моторное, кто то за редукторное. Официалы с Сузуки за редукторное. Золотая середина - каждый принимает решение по своему желанию.
ЗЫ: А есть пруфф относительно повышенного расхода?
Змінено: 10.02.2020 р., mastercraft
Я имел ввиду масло 85W/90 что автор вопроса фотографию выложил.
12 лет езжу на обычном моторном масле в редукторе, поэтому сравнить расход топлива не могу.
Мне вот теперь интересно услышать историю про официалов и редукторное масло.
Burgman-shop.com.ua
10.02.2020 р.
Так эти истории про официалов на страницах форума. Вот прям специально перечитал )
10.02.2020 р.
Завтра с компа кину ссыль на наш форум
11.02.2020 р.
В принципе, как я понял, пойдет и то и то.....Редуктор не высокооборотистый в скутере, так что наверно и "Олейна" сойдет.)))
11.02.2020 р. відповів для Burchik0548
Вот скрин за 2014 год нашего форума, пост форумчанина со ссылкой на комментарии официалов Сузуки Украина
11.02.2020 р.
Вообще, по большому счету, Burchik0548 прав на тот счет, что гипоидным маслом редуктор не испортишь (тем более что есть 10W40 и гипоидное). Тема на самом деле уже не новая на страницах форума. Мнения форумчан по маслу в редуктор разделились 50/50. Одна половина за моторное, вторая за редукторное. По сети гуляет и мануал в котором чёрным по белому написано про SAE 90, GL-5 для редуктора. Это единственный мануал в котором речь идет про гипоидную смазку, остальные нам рекомендуют заливать в редуктор 10W40 моторное масло. Думаю нет смысла далее спорить. Льем на свое усмотрение, кто к какой секте принадлежит, то масло и заливает :)
Змінено: 11.02.2020 р., mastercraft
11.02.2020 р. відповів для mastercraft
Фишки для подогрева ручек всегда в районе руля. Это логично, не сзади же ставить этот разъём. Надо просто поискать. На схеме фишка допустим есть, но схема то принципиальная, и где сам разъём не понятно из неё. Так что просто полазить и поискать. Критерий простой - на этой фишке будет питание при включении зажигания...
11.02.2020 р. відповів для pashaburgman
Спасибо Паша за ответ! Я когда подшипники рулевой менял, видел одинокую клипсу, то ли желтую, то ли белую на 2 контакта. Тогда еще задумался  - видать под опцию какую то. Придут с Польши ручки буду ставить! Взял оригинальные б/у 18_good
У меня две фишки и по два  провод в каждой, одна под подогрев, а вторая у нее коричневые провода куда она?
12.02.2020 р. відповів для dim_18
На схеме нашел только один опционный разъем: коричневый и черно-белый провода. Разъем с двумя коричневыми не нашел...
12.02.2020 р. відповів для mastercraft
Да я тоже в шоке сегодня буду там лазить сфоткаю, тоже смотрел и ничего не нашел на схеме(  Только фишка на подогрев
Змінено: 12.02.2020 р., dim_18
Вот фишки одна понятная а вторая нет. И у той дажа защелка необычная!
12.02.2020 р.
Кто таким занимался ааа клеят колодки!19_negativeЯ в шоке собственная безопасность как никак, слава богу одна вывалилась в гараже когда перекатывал мот03_biggrin и не сразу понял что вывалилось и Откуда пока не сел на него и по привычке нажал на тормоз, а его нет вообще 3раза на ручку нажал и только тогда появиться, на днях разбирал передок обслуживал там все супер колодки вкруг стояли ОРИГИНАЛ. И на след день лезу на задние смотреть, а там одна вывалилась вчера вторая за ней в след05_shokи я при офигел вчера гонял 120+  было бы  весело по тормозам жать в поворотах! Так что после покупки отдавайте на ПОЛНУЮ проверку! Гайки на глушак варил сам 6граник был слизан горелка не помогла при откручивании.
