+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2982166, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.02.2020 р. відповів для dim_18
обычная лампочка на 12 вольт (только не с головного света) и все дела. в чем прелесть лампочки, так это в том, что по ней четко видно чистые 12 вольт присутствуют или идут через какую то нагрузку
Ребят подскажите какой брать ремень вариатора Оригинал 2300грн(в интернете) или  DAYCO за 625грн(по скидке у знакомого) Стоит ли переплачивать?
Главное отличие оригинала- выживаемость. На разрыв то они все одинаковые пока свежие...
Если катаешь не много ( как я ) то 23000 у тебя может случиться не скоро. Я десять лет один ремень юзаю. Как раз задумываюсь о замене.
Вскрывал год назад- состояние отличное.
17.02.2020 р. відповів для kaadoc
К сожалению, у Dayco часто встречал подделки. Нужно с ними быть поосторожнее...
17.02.2020 р. відповів для GromADA
 Кабель трекер проверяю проводку не разматывая косу это самое основное. Мне лично так удобней https://www.youtube.com/watch?v=RWJ-FEXWJok
так и с лампочкой так же. все зависит скоре всего от опыта.
17.02.2020 р. відповів для mastercraft
Думаю нет смысла далее спорить. Льем на свое усмотрение, кто к какой секте принадлежит, то масло и заливает :)
Я отношусь к той секте, которая за опыт, а не за молодость.
В скутера с маленьким пробегом масло 10W40, в повидавшие виды 85/90.
17.02.2020 р.
На схеме нашел только один опционный разъем: коричневый и черно-белый провода. Разъем с двумя коричневыми не нашел...
Дело в том, что принципиальная схема одна, а ревизий проводки много, плюс разные рынки. Поэтому частенько цвета схемы с реальным мопедом не совпадают. Я для своего сделал персональную схему, выяснив, какие провода у меня другого цвета, чем на схеме стандартной
17.02.2020 р. відповів для pashaburgman
ого, серьезный подход!
18.02.2020 р.
Коллеги! Есть у кого то в наличии на К3-К5? Хочу попросить размеры снять. Или продать.Или другие варианты.  Спасибо заранее
Змінено: 18.02.2020 р., mastercraft
18.02.2020 р. відповів для IgorSmak
Договір купівлі/продажу, акт огляду, акт прийняття-передачі, митна декларація,  сертифікат відповідності та японський техпаспорт як що з Японії). ці доки надають компанії які возять техніку з-за бугра
20.02.2020 р.
Всем привет )) за сколько в идеале 250сс type_S к7 должен делать 100 км/ч на спидометре...чтобы понять в каком состоянии техника...вроде как неплохой разгон, тяга есть...но все же хочется знать лезть в варик или нет07_dirol
https://www.instagram.com/muliavka_t/
21.02.2020 р.
Я вчера НЛО повстречал
Burgman 400 L5 "Iuki"
21.02.2020 р. відповів для Foxyrhei
бессмертный Дункан
24.02.2020 р.
Коллеги, хочу поделиться опытом по увеличению клиренса. Тема не новая, но обзора по ней полного не было.
Итак, был приобретен донор кронштейна (на фото он темного цвета межосевое расстояние 177мм) оригинальный на фото светлый. Выполнив замеры приобретенной делали стало ясно, что это тюнинговая вещь для УМЕНЬШЕНИЯ клиренса (тема развита в Японии) поэтому для завышения клиренса кронштейн нам нужно укоротить. Как я это сделал. Я нанес метку для отверстия соответствующую штатной детали на донора и от неё отнял 10 мм  - это и есть место для сверления. Объясню почему 10 мм, а не более. Методом проб (поднятия и опускания двигателя за заднее колесо) была определена высота, на которую максимально можно поднять дорожный просвет. Если этот кронштейн сделать короче, то фильтр-бокс будет упираться в подседельную крышку моторного отсека- что не есть хорошо. (можно в принципе и короче сделать - это для себя вы определяете самостоятельно и решение принимаете сами, соответственно последствия) Далее по размерам. Межосевое оригинальной детали составило 163 мм. На деталь-донора я разметил межосевое 153 мм. Просверлил Ф10.2 мм, лишнее обрезал. Установил на место. Стало на место идеально. Фильтр-бокс не достает до крышки моторного отсека прядка 2-3 мм. Испытав в движении, понял, что ничем хуже не стало, лежачие полицейские (те которые пластиковые) проезжаются уже не "перешагивая", пузом не цепляется. Осталось всё то же проделать со вторым номером. Вскоре дополню. На будущее сделаю шаблоны для лазерной резки, и чертежи.
Фото работ прилагаются.
Змінено: 24.02.2020 р., mastercraft
24.02.2020 р.
Может кому пригодится цветная электро схема К4. Нарыл в инете
Змінено: 25.02.2020 р., mastercraft
25.02.2020 р. відповів для mastercraft
Спасибо.
Как раз планирую поставить сигналку.
А есть в качестве?
Сохранённая картинка так себе...
02_sad
25.02.2020 р. відповів для kaadoc
могу на почту, кинь в личку
25.02.2020 р.
Кому нужен шаблон для лазерной резки на изготовление ключа для откручивания гайки на 55 (сцепление), обращайтесь.
23000 это что? Сервисный лимит ремня?
25.02.2020 р. відповів для Griin
23 или 26 точно не помню.
Лимит ширины 20.85
