+6 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2988955, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.09.2020 р.
Проблему раскрытия щитка под лобовым решил.
На 2 мм примерно укоротил мелким напильником крепления, теперь появился умеренный натяг при котором произвольное раскрытие защёлок невозможно.
Ещё вопрос пока передок раскидан: куда врезать концевик сигналки для большого бардачка?
21_umnik
Змінено: 04.09.2020 р., kaadoc
04.09.2020 р. відповів для mastercraft
Зачетный конь. Завидую белой завистью (по-братски). Когда брал своего, то уже совсем невмоготу было искать К7 в версии LIMITED, и подвернулся мой К3, зимний вариант, как и мечталось. Тогда это было не принципиально, только бы не старее К3, но только в версии Лимитед. Теперь прощаю ему то, что он не К7 или поновее, а К3. И все бы ничего, но когда вижу К7 или поновее, то жаба таки просыпается, зараза...03_biggrin
Поздравляю с хорошим приобретением!!!
Скайчик
Змінено: 04.09.2020 р., Скайчик
04.09.2020 р. відповів для Скайчик
Спасибо за поздравления! К3-К6 хороши по своему со своими плюсами и минусами. Такие же нюансы есть и на К7. Если жаба таки просыпается, то есть мотивация к переменам ) Пусть всё получится!
04.09.2020 р.
Privet.
Na Moto-Suzuki centre scazali, sceplenije mozhno ne menjat´. (Nafiga togda ja ego kupil?)
No na nem dlinneje nakladki, pomenjau vse-taki. Remen´ po schirine konechno xudoj. Po dlinne, sovsem ne rastjanulsja, sravnival s novim. No provisajet konkretnoje. Dazhe 4aschki perednego variatora, skazali, chto tozhe normal´nije.
S ix instrumentom, 30 minut delov-to otkrutit´gajku sceplenija i zakrutit´obratno, no net, skazali chto mogut eto sdelat´ tol´ko na sledujuschej nedele :-( .
V odnom video, na youtube "master" govoril, chto vibracija scootera idojt ot iznoschennogo sceplenija. Ja vstavil v kolokol novoje ... nikakoj raznici v zazorach so starim 06_question. Mozhet ja preuvelichivaju, takaja vibracija normalnaja dlja etoj modeli?
Змінено: 05.09.2020 р., Rheinland
06.09.2020 р. відповів для Rheinland
Ну сцепление советовали разбирать и замерять, а не сразу покупать новое 21_umnik
Касаемо вибраций - тут каждый свое видит и чувствует:
Во-первых это одноцилиндровая 400, она будет вибрировать как трактор даже со снятой трансмиссией просто в силу своей конструкции
Во-вторых стандартное сцепление 4-5 колодочное при оборотах до 3000 тоже вибрирует само по себе в силу своей конструкции
В третьих изношенное сцепление будет не просто давать вибрацию при низких оборотах, а может ещё дергать скутер, от чего он вибрирует ещё больше
Максимально снизить вибрацию можно несколькими способами:
1) стартовать с оборотов 3500 и выше
2) ставить сцепление Dr Pulley, в силу конструкции дожимных пружин оно вибрирует меньше
3) держать износ всех элементов трансмиссии в пределах допуска производителя
4) постигнуть дзен и смириться что Бургман не идеален: вибрирует, издаёт адские звуки,  иногда ломается
Burgman 400 L5 "Iuki"
06.09.2020 р.
Если не брать во внимание разницу в дизайне (тут дело вкуса), то к плюсам К3-К6 можно отнести более приземленные цены на БУ запчасти по сравнению с К7 и свежее. Тормоза мне больше нравятся у К3-К6, хоть у них и один диск спереди. Расположение рукоятки стояночного тормоза у них тоже удобнее, чем у К7. В управляемости и эргономике разницы не заметил. Еще говорят о масложорстве двигателей К3-К6. Может мне повезло, но у моего этого нет. Так что по большому счету остается дизайн. А это - страшная сила03_biggrin
Скайчик
07.09.2020 р.
Добрый день коллеги. Поделитесь пожалуйста своим мнением.
В процессе очередного ТО появились вопросы. Максискутер SkyWave 250  К6, (СJ43A...), 5000 км моих, покупал с пробегом 23000 км. С увереним "конечно все расходникм поменяны, ремень новый, масло не ест".
Сейчас ремень уже 22 мм, выработка на ведущем шкиве порядка 1 мм, на ведомом поменьше.
Ремень на замену, шкивы на проточку по методу Матвеева (78 градусов)
Воздушный фильтр на вариаторе - НЕТУ (смотрите фото)
Масло ест. В городе совсем мало, по трассе если больше 100 ехать то каждые примерно 200 км надо доливать, уровень близко к минимуму опускается.
   Состояние свечи и налет на дроссельной заслонки (по фото) - это нормально для пробега 5000 (или 28000) ???.
Свеча с черным, мокрым нагаром - можно ограничится чисткой и прокалить или менять?
      И по фильтр боксу. Снял его а под ним все масле, обратил внимание что основная лужа на двигателе под выходом с короба (отмечен на фото красным), может там какой-то шланг должен быть ??  И рядом есть заглушенный (культурно) выход, видно на фото зеленным обведено. Вроде больше неоткуда потекам взяться.
07.09.2020 р.
Впуск разобрать промыть, форсунку промыть на стенде, свечу на замену, фильтр варика докупить, масло сменить на полусинтетику.
Ремень 22 мм ещё походит.
07.09.2020 р. відповів для kaadoc
Спасибо. Коротко и ясно (почти ясно).
Полусинтетика меньше будет уходить по зазорам на кольцах поршня?
Выработку на шкивах вариатора, можно не трогать до замены ремня?
07.09.2020 р. відповів для Igor_SS250
У меня синька горела до поллитра на 1000, куда- бог весть, чисто/сухо/дыма нет.
Сменил на полусиньку ( оба варианта Мотул ) расход масла упал до 200гр/1000.
Выработка на шкивах на мой взгляд не требующая замены. Проточить как делал Женя всегда можно успеть.
Ок. Спасибо за инфу.
07.09.2020 р.
Из эксплуатации К7  мое мнение - ручник ни чем не хуже К3-К6. И практично и удобно и не тяжело.
Мне тоже нравятся комбинированные тормоза
Змінено: 08.09.2020 р., mastercraft
Burchik0548 модератор теми
09.09.2020 р. відповів для Igor_SS250
На фильтрбоксе все выводы должны быть заглушены.
Без этой заглушки ваш мотор хапнул пыли (видно по состоянию дросселя) и пыль испортила поршневую. Теперь у вас хуже компрессия и жор масла.
Burgman-shop.com.ua
09.09.2020 р.
Itak. Vibracija na skutere propala. Prichina bila v iznoschennom remne. Xotja ja zamenil i xoroschee sceplenije, ctobi ne riskovat´( a vdrug bi ostalac´ vibracija).
Змінено: 10.09.2020 р., Rheinland
10.09.2020 р.
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, можно ли где-то прибрести корпус чип-ключа от skywave 250 2008 года или возможно есть решение закрепить его в другом корпусе?
Также присутствует проблема с батарейкой ключа, после падения ключа и ношения его без корпуса, батарейка очень быстро садится, если её не вынимать на ночь, то за ночь она полностью садится.
11.09.2020 р. відповів для teggnor
На кардачах, за ремонт плати попросили 50$, і не гарантували що буде працювати.
Свідлодіод червоний? Зелений? В 'Burchik0548' можливо є брелки..
P.S. В мене є невідремонтований, з затертим корпусом (також сідає швидко батарейка, оптимальніше було інший прив'язати)
Змінено: 12.09.2020 р., alk
11.09.2020 р. відповів для alk
Есть от 2008г+
Burgman-shop.com.ua
23.09.2020 р. відповів для alk
Красный светодиод, корпус ключика нашел, по прошивке второго обращусь немного позже.
27.09.2020 р.
Разве могут быть вибрации по причине изношенного ремня? Я купил свой скут с изношенным ремнём,никаких вибраций не было. Старт с места чуть ли не на заднем колесе(динамика аццкая!), но на трассе не комфортно. Крейсерская скорость 120 при более 8 тыс об/мин.
А потом ремень лопнул и заклинил тарелки вариатора
