Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2971360, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••71727374757677••693
18.01.2012 р. відповів для Burchik0548
это ясно, я хочу купить и растаможить.
18.01.2012 р. відповів для troll_3000
а недешевле искать уже растаможеный такой ?
Ну если так тогда да бург 650 интереснее нежели т-макс а может всё таки достаточно 400 сс?
тебе 250 стало мало ? - стало, таже фигня и с 400 будет, а у 650 мощи хватит и на дальняк груженым поехать и так по месту поездить, чего мелочиться?
18.01.2012 р. відповів для Peredoz
в Украине нет выбора бургманов после 2008 года, есть две 650 по 14-17 у.е.
18.01.2012 р. відповів для MonAlex-ON
Отчего так считаеш, тут пишут что 400сс до 130 км легко, а больше и не требуется.
В 650 также пугает расход под 7-8 литров.
Змінено: 18.01.2012 р., troll_3000
А ты спросил в каком режиме он так кушает!??ПРОСТО КУПИ ТО ЧТО ТЕБЕ НРАВИТСЯ!Инфы сейчас много,не поленись и прочитай,сделаешь вывод и выбор!Или создай отдельную тему а то везде что купить не знаю!А потом вот фуфло взял,насоветовали....
18.01.2012 р. відповів для C_korpion
Уже прочитаны все обзоры и тесты. Ты считаеш плохо интересоваться мнением людей которые непосредственно технику эксплуатируют?
Выбор все равно сделаю сам, но с помощью постов здесь отписаных. И уж конечно никого винить не собираюсь.
Кстати есть мнение что сильвер 400 лучше бургмана из за наличия двух цилиндров, как Вам мнение?
19.01.2012 р. відповів для troll_3000
А БМВ с 650 еще круче! Ладно хватит боянить, выбери чего душе угодно и все, а для этого просто определись на кой надо? Кататься по городу? Так и 250 хватит, махнуть в дальняк да по городу ну 650 бург самое оно.
Жрет 8-9 в паувер моде, кстати мифы о том что сильвер с вариком малосси крамсает бурга - пустозвонный треп, по поводу 400 сильвера да там 2 цилиндра, но большой вес, ездить он начинает после замены варика, в плане набора и скорости от 400 скайвея, хонда такая же
Egordft
14-17 т.уе? Бредишь?
Загляни в салон Сузуки.Еще лучше позвони.Непроданные 650 экзекьютив 2010 были по11т.уе
19.01.2012 р. відповів для Egordft
Добрейший человек если вы поможете мне найти нового бугра да с такой ценой, я вас расцелую.
По правде в Хмельницком мотосалона Сузуки нет, а в интернете пишет нет в наличии.
Змінено: 19.01.2012 р., troll_3000
19.01.2012 р. відповів для MonAlex-ON
Вот этот момент и смущает, да и пластиковая шестерня в кпп которая быстро изнашивается...
эта шестерня изнашивается у людей которым лень почитать мануал, и просто жаба давит смазывать тем что написано, у меня товарищ в германии на бурге уже откатал более 200 тыс км, бург 2003 года брал б.у. единственное что он делал так это менял расходники и подтягивал винтики. Видать играет немецкая менталитетная педантичность!
Жрать 8-9 он будет в павер моде, но кто тебя заставляет нажимать эту кнопку когда оно тебе просто не надо, а возможность ездить как с автомат коробкой так и переключением ставит только жирный плюс.
Да сузуки не хонда, она требует жить по мануалу, сказано так, значит так и должно быть, сказано графитовая смазка на шестерёнку раз в 20к, значит графитовая раз в 20к, а не солидол, раз в 30
Встреться с владельцами поговори посиди тебе все раскажут!Заодно и выберешь!
19.01.2012 р.
Хорошо я последую всем Вашим советам, на этом вопрос прошу считать исчерпаным и закрыть.
Спасибо.
Burchik0548 модератор теми
Нет, вопрос не закрыт! Я ещё не сказал  03_biggrin
Если будет выбор между Burgman, то бери конечно K7 и выше, там масса преимуществ.
Если выбор между Burgman и Сильвер, то сильвер тяжелее и расход у него больше.
Плюсы сильвера: Клиренс вроде выше, работа двигателя приятней, он для высоких людей подходит.
По поводу кубатуры, то 400сс  будет в самый раз для вас.
Burgman-shop.com.ua
19.01.2012 р. відповів для Burchik0548
Честно сказать я так и определился на 99% что буду брать бургман 400 сс, 2008-2009 года. Чтобы влезть в 50 000 грн.
Спасибо. 03_biggrin
Спасибо. 03_biggrin
Я свой БМВ к1200лт взял за 7800 у.е. с пробегом 10тыс км.(спидометр не скручен 1000% )
Вы же собираетесь кинуть 6250у.е. за 400сс? при этом имея возможность взять бурга 650сс в просто идеальном состоянии! не вижу в этом логики, вообще ни какой!!!!
Egordft
Да, я такой 30_crazy
А интернет не показатель,лучше позвонить.Если есть непроданный,то не обязательно он в Киеве,и не обязательно в интернете.Фиг его знает как часто обновляется страница.На мотофоксе Gilera GP 800 тоже не числиться,но она там стоит. 01_smile
А по поводу целоваться - спасибо,лучше кофе 03_biggrin
Я уже так и сделал, в Дилерском центре официального импортера и дистрибьютора автомобилей Suzuki в Украине ДП "АВТО Интернешнл" мне сказали что бургманов в Украине нет никаких, будут в  марте-апреле,  2012 года выпуска.
Последний бургман 400сс  2011 года, ушел по цене 77000 грн. Новая цена неизвестна.
Простите но я в упор не вижу ни одного свежего (08-10 года) бугра 650 за такие деньги.
Мне нужен мотоцикл не с максимальным объемом кубиков, а с автоматом и комфортом.
Где-то писал что мечтаю о Honda VFR1200F DCT.
Если есть информация про свежую 650 поделись пожалуйста?
Спасибо.
