+23 °С
Переглядів: 2971460, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.05.2012 р. відповів для Romka_Zidane
Проверь как работает реле-регулятор.Если напруга на холостых при снятом акуме такая-же как и при установленном, то реле регулятору- жопа.Если без акума хотя-бы 13,5В - то жопа акуму.
Burchik0548 модератор теми
28.05.2012 р. відповів для Burchik0548
А я завтра еду в Рудню-Замисловицьку в заповедник "Камінне село"
Заодно проверю расход бензина и масла, после замены колец, сальников клапанов, прокладок, притирки клапанов.
Кстате крутил я вчера датчик положения дроссельной заслонки. На работу двигателя это повлияло в лучшую сторону. Спасибо вам! 20_drinks
Плохо едет! 12_cray  Чихает, стреляет, дергается, на холостых глохнет, не стабильные обороты двигателя.
При этом на скорости 100км/ч расход составил 4 литра на сотню.
Масла сожрало 200 грам на 320км вчерашнего пути. (Но это намного меньше чем раньше)
Буду делать диагностику в домашних условиях. 32_king
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 28.05.2012 р., Burchik0548
Проверь насос,это симптомы подачи топлива и проверь свечу.Там в мануале есть решения проблем 9 позицию прочитай.
Змінено: 28.05.2012 р., dmitrovich
28.05.2012 р. відповів для dmitrovich
Вы мне идею одну подкинули! Я вдруг вспонил что при постановке на раму от 250сс всего от 400сс я не менял аморт и . . . бак! А там же может быть разница в насосах и давлениях! Темболее проблема с заводкой уже 2 года. Но чихание в инжектор только последний месяц появилось и усилилось после замены колец.
Вы тумблер для диагностики не делали себе? Там в штекере сколько проводов?
Burgman-shop.com.ua
Нет еще не успел.
28.05.2012 р.
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1338101640.jpg
http://www.motolife.mk.ua/forum/forumimg/bg_1338229990.jpg
Балласт-2012г.
29.05.2012 р.
Продаю варик на 400 скайвей цена 100 у.е.
29.05.2012 р. відповів для MANYL
А можно по подробнее?
29.05.2012 р. відповів для Slon_wp
А что подробней?
Вариатор в зборе со всем добром, от 400сс скайвея 1999 года, модель х
Ролики почти без выроботки, слайдеры целые,, каналы роликов не повреждены, щека вариатора без выработки
Какой пробег вариатора? Можешь приложить что-то типа линейки к вариатору и сфоткать зазор/выработку?
Burgman-shop.com.ua
29.05.2012 р. відповів для Burchik0548
на этом варике Я по Украине катнул около 2 тысяч не больше, дальше купил Кость.
Выработка чего тебе интересна? Щеки? там и 0.3мм не будет, может 0.1 она еле ощютима пальчом и то по краю, на фотках видно
Александр, не разобрались еще, почему масло жрать продолжает?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
и как кость? какие изменения? пальцы-грузы быстро стачиваются?
29.05.2012 р. відповів для dmitrovich
Получил сегодня ремень. На фотках есть каталожный номер. Но размер никак не 24,4мм!
Размер 23,2-23,3мм
Длина приблизительно 960мм
Ремень митсубоши и сделан в Японии для Сузуки бургман AN400К3-К6.
Так что я не знаю почему у вас 24,4мм. Может еще раз перемеряйте?
Через недельку получу еще 2 ремня, проверю их и отпишусь.
Burgman-shop.com.ua
Ремень  на 400сс 2760115F03 и 2760115F10 размерами идентичны:
Длина 947
Ширина 24,4
Угол 28
Высота 14,8
(это по каталогу Mitsuboshi)
2760115F03 ставили до 2003года (он обычный)
2760115F10 ставили с 2003 года ( "Cпециальный ремень с повышенной прочностью" )
Вот посмотри сам, по каталогу Mitsuboshi, ремень F10 имеет номер 27.72121
а ремень F03 номер 27.72041
А что это такое?
29.05.2012 р. відповів для Yamomoto
как минимум на двух сайтах Я писал про этот варик  вот одна из
Там на ремне был еще какой-то номер, но уже не смогу его глянуть. Отправил ремень заказчику. Через недельку будет еще одна партия, вот тогда и напишу все что на нем написано.
Кстате я догадываюсь почему у меня чихает и глохнет. Было уже раз такое, правда еще и стрелки тогда скакали. Как только все проверю, отзвонюсь вам.
Burgman-shop.com.ua
29.05.2012 р. відповів для whiteman
Только что специально сходил померял. Уровень в норме, пробег 720км.
Значит или бензин опять попадает или прошлый раз плохо мерял.
Масло пока меня не волнует, есть более реальные проблемы.
Однозначно меньше берет чем раньше.
Burgman-shop.com.ua
30.05.2012 р. відповів для Burchik0548
В начале темы ты отписывался, что попадает бензин в масло. Решилась эта проблема? Вероятнее всего уровень масла прыгает именно поэтому. Может поэтому и нестабильная работа из-за этого. Кто-то писал что-то на счет форсунки в инжекторе. Она должна держать давление бензина когда глушишь двигатель.
Есть различия по другой  бумаге.
Змінено: 30.05.2012 р., dmitrovich
