+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 1092474
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••63646566676869••96
11.10.2012 р. відповів для User
А чому?. У нас 110(без карба , РР і комутатора - але це дрібниці) коштує 1850 грн х 4 = 7400 руб.
в нашей местности ещё меньше цена- 1500грн=6000руб. производитель на выбор: ТММР, Вайпер -двух типов, Кануни/спорный вопрос о приналежности/..
11.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
Так я бачу так закономірність - чим далі від Китаю - тим дешевше 03_biggrin
11.10.2012 р. відповів для Vyak77
И на этом спасибо! Одна лишь поправочка: объем получается не 125, а 120 кубиков. Кстати, а какая модель двигателя, очень уж внешне он похож на 139?
Молодец, считать умеешь 18_good Кстати, если со щёк коленвала c ходом 55мм сточить около миллиметра в диаметре, то он влезет в картер от 139 FMB. Но вот что делать с осью привода маслонасоса  которая уже не встанет на своё место?
YAMAHA250
12.10.2012 р. відповів для YAMAHA250
Сегодня установил храповик,поставил крышку а кек стартер  проскакивает в чем причина?
Wicker з днем народження!
12.10.2012 р. відповів для alibay
...хотя нет, коленвал (если это не спец заказ) от 125 сс имеет привод маслонасоса по другому,..
Насколько я помню, маслонасос на 139FMB приводится в действие роликом от цепи распредвала и коленвал напрямую в этом никак не задействован. Как это реализовано на 125 сс (для общего развития)?
12.10.2012 р. відповів для Wicker
саня, у 125 сс,маслонасос приводится от правой цапфы коленвала (не так как у 139) и коленвал у них другой, и вообще есть различия (хотя сходств много)
14.10.2012 р. відповів для Alternative
Сточить-то можно, только есть все шансы заработать хроническую вибрацию. Щеки - это есть противовесы шатуну и поршню(по весу). Так что 7 раз отмерьте, а уж потом...
14.10.2012 р. відповів для samopal
Сточить-то можно, только есть все шансы заработать хроническую вибрацию. Щеки - это есть противовесы шатуну и поршню(по весу). Так что 7 раз отмерьте, а уж потом...     Коленвал можно отбалансировать методом снятия метала или сверловкой, это не проблема. На иж-спорт коленвал как на минске трех-скоростном, а поршень 76мм в диаметре, как на жигулях и все работает прекрасно. На все высокооборотистые движки маховики колена уменьшенные.
ник - "СТАРЫЙ"
15.10.2012 р. відповів для Alternative
Вобщем, если оставить коленвал 49,5 мм.,  а цилиндр 54 мм. подрезать - в итоге получаем 113,3 куб. см. вместо 106,7 кубиков (разница всего лишь 6,6) как-бы смысла особого нет, но у кого есть желание поэкспериментировать - удачи!!! Огромная просьба отписаться про проделанную работу.
P.S.: Хотя если сопоставить диаметр поршня и ход коленвала, можно считать это соотношение как короткоходное, что должно лучше сказаться на высоких оборотах. Короче говоря, нужен доброволец для переделки! 20_drinks
15.10.2012 р.
И ещё одно, лично для меня наиболее подходящий вариант диаметр поршня 54 мм., а коленвал оставить 41,5 мм.. Вобщем, когда сезон закрою - буду тюнить, ведь если всё получится, то будет уже не 90, а 95 кубиков за "малую кровь"!
15.10.2012 р.
Кстати, тльбко я один чтоли заметил, по ссылке на сайт с двигателями и 110 и 125 кубиков на 139 движке. Осмелюсь предположить что там стоят: поршень - 54 мм., ход - 54 мм. (как в таблице в последней строчке)
15.10.2012 р. відповів для Vyak77
ну эта идея не новая,
у меня стоит такое сочетание 49,5Х54,0 в 50 ссм картере , без каких либо переделок
Я давал данные и ссылку на ебай , сейчас нет их и ну нас:-(
Головку я поставил от 110, немного запилив , клапана 23и 20 , это был уделаный Мотор от квадрика с автоматикой,поэтому я все кишки поставил в 139FMB мотор.
прошел 8000км без каких либо проблем и дальше ходить будет :-)
крутит с 19 карбом до 11000 , но это не было моя задача.
зато при 6000=60;7Т=70;8Т=80 и.т.д. ездить приятно, что в гору, что с горы мощи хватает и расход около 2л.
езжу я 60-70 мне не куда спешить, ходки по 300км в день тоже , не проблема
Мопед Yamasaki YM50-8B
16.10.2012 р. відповів для EBE
Здравствуй уважаемый! А скажи у тебя цилиндр стоит укороченный и поршень без юбки? Вроде ты указывал ссылку на этот КИТ для тюнинга.
А можно поподробнее написать про переделку? (если укорачивал цилиндр, то на сколько? Расстачивал ли картер?) Вобщем все операции, которые были проделаны. Заранее спасибо! 20_drinks
16.10.2012 р.
надо бы на днях в мотомагазин зайти- мозг продавцам вынести.. по поводу подбора цпг 54-56мм на ход 49.5мм.. для сравнительной информации. ещё вечером замеряю параметры с нашего двигателя и сопоставлю. интересная задумка.)
16.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
не влезет в картер, даже не отверстия в картере, а расстояния между шпильками не хватит, да и надо ли? Лучше уж тогда поршневую с большим ходом искать, и коленвал ещё более длинноходней  17_wink
16.10.2012 р.
значит обмеры параметров шпилек и колодца в картере под цпг в 139ом двигателе на фото.
для kasperrr:
я в курсе всего о чём ты пишешь.. 03_biggrin . вот только начало межсезонья и надо поддержать брожение умов на форуме 03_biggrin .. ну и есть доступ до обмеров и сопоставления деталей двигателя- вот выкладываю искомые параметры, чтоб руки у людей сильно не чесались, в двигатель без надобности крайней лезть.
вот размеры цпг товарища ЕВЕ, в жизни Эдуарда Владимировича. взяты по им же приведенным ссылкам:
http://www.ebay.de/itm/140494919618?nma=true&si=t0L0E%2FTUrsa8fP3CAJfCQBTKp8Y%3D&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true#ht_2237wt_802
Tuning Zylinder komplett mit Kolben von 110cc auf 125cc
Tuning Zylinder komplett mit Kolben von 110cc auf 125cc mit 13mm Kolbenbolzen
Höhe/размер/1= 93,2mm
Höhe/размер/2= 69,5mm
Kolbendurchmesser//Aufnahme Motor
/диаметр поршня//наружный гильзы/= 54mm/58mm
Kolbenhöhe komplett/длинна поршневого пальца/= 39,5mm
Kolbenbolzen Durchmesser/диаметр поршневого пальца/= 13mm
обмер цпг 107сс таков:
р.1= 95мм
р.2= 69мм
52.4/56мм
Змінено: 16.10.2012 р., Dima-motofan
вот действительно уважаю  20_drinks у самого руки чешутся, я бы поэксперементировал я широкими фазами грм, и каким нибудь подобием наддува, или даже инжектора, серьезно, не скрою, на вторую мопедку (спортягЭ) серьезно рассматривали вариант притулить инжектор. Но продал, и вот не над чем колдовать  15_badgrin
р.1= 95мм
р.2= 69мм
52.4/56мм
      Доброго вечера.  Да, идея конечно интересная. Но, как всегда, палка о двух концах. В наш картер ( Д-57) цилиндр не войдет (Д-58). Значит необходимо довести наружный диаметр гильзы до 57 мм, НО, не остается теплового зазора ( у нас - 1мм : 57 картер и 56 нар гильза). Если так и оставить то при нагреве и расширении гильзы будут проблемы либо с картером ( появится щель на скрутке или где то треснет) либо треснет гильза - при расширении металу ж куда то деваться надо? Убрать 1 мм с картера - может вырвать шпильки при затяжке ( там и так со стороны гильзы метала мало). Если убрать еще 1 мм с гильзы, то получим толщину стенки - 1 мм, что, я б сказал, тоже очень мало. Можно, конечно, попробовать. Но недай бог, гдето в дороге это все крякнет, то проблемы будут не маленькие. Да и разница в объеме не большая, что не даст ощютимого прироста мощности.
      Исходя из выше изложеного, считаю такую переделку двигателя нецелесобразной.
молодец Дима,
что ты мои ранние посты посмотрел. 42_friends
по поводу диаметра отверстия в картере, Я НИЧЕГО НЕ РАСТАЧИВАЛ
диаметр сейчас точно не помню, но юбка зашла без проблем, зазор минимальный но есть
прирост мощности происходит за счёт увеличения степени сжатия, т.к. головка от110 мотора.
целесообразность: ну это как религия , одни верят, другие нет.
каждый сам выбирает свой путь. Я поставил и не жалею.
С приветом EBE
Змінено: 16.10.2012 р., EBE
